Самодельное оборудование для овощей и бахчевых.(сеялки,плёнкоукладчики и т.д.). Страница 6 из 7
У меня стоят подшипники180307.В трубе проточил токарь с двух сторон.Забил туда подшипники.Тонкую проточили под внутреннюю обойму.Просверлил отверствия для вакума.С другой стороны отрезал подходящий материал вставил и заварил.нашёл трубу под размер двд дисков.приварил.токарь потом проточил что-б не было биения.затем собрал и приварил упору чтоб труба не выехала назад.приварил приводную звёздочку.Снизу приварил уловитель семян. Как-то так.
Спасибо .
подготовился к посеву огорода и бахчи.
Добрый день . Подскажите чем делается канавка перед сошником, на видео и фото не видно ,а зазор между пленкой и землей очень важен. Если можно фото пожалуйста. Также интересует ширина пленки на видео.
Завтра сфоткаю. Если получится выброшу видео.
Ждем фото . Начал делать сеялку для арбуза по вашему принципу действия. У токаря заказал высевающий и закупил железо . Закончу на днях первую сп.культивацию пока нет дождей и начну собирать.
Начал собирать , скинте пожалуйста фотки чем делается канавка . Если можно побыстрей сроки уходят.
обыкновенный окучник ставлю на место обведено красным в переди.
Все понятно . Так-же буду делать ,спасибо за инфо.
Семена замывать получилось..на 100метров 100 литров. в процесе работы пришлось уйти от дискового сошника( с сеялки сзс-3.6 ) и переделать на анкерный. семя падая в зев прилипали на бок диска а далее на чистик и падали где хотели.(по сырой земле не айс) анкерный лутьше. хотя так- заехал в ряд прочистил и вперёд,если остановился и трактор качнулся назад то обязательно надо смотреть эабился или нет.теперь всходы покажут.и главный результат равномерность всходов.
получилось отлично.всходы радуют.надо было помпу ставить раньше.сошник отработал нормально.вобщем доволен.
Извините , но я никак не пойму как семя отрывается от барабана в нужный момент ?
посмотрите тему и поймете. тарелка с сепаратора молока работает как бункерок для семян и так-же сбрасывает семена.
https://youtu.be/FNVusS7pnJg
кого что интересует спрашивайте !
на моём канале ещё два видео об этом агрегате !
класно сделано .красиво и ровно плёнку укладывает.
Так было не сразу !
Много раз рвалась , выскакивала из под колёс , но все же мы её победили !
Идёт как по маслу !
Ещё одна беда , это сухая земля ! из за этого форма бурта получается не очень красивая ! но там где влажная - там супер !
отмечусь
хочу сделать культиватор для обработки междурядий плёнки.на подвижной раме небольшие фрезы как на мототяпке.кто делал скиньте фото.
Можно использовать инжектор от выхлопной рубы в индувидуальном исполнении.
я пробывал не получилось.у вас есть фото сбросьте.
Попробуйте вспомнить как состоит выхлопная на Т-150 самых первых выпусков. Там в выхлопной стоит инжектор чтоб с воздухона (цыклона) всасывать пылеобразный воздух. На ДОНах тоже стоит. Инжектор на выхлопной трубе используют для закачки воды в бочку.
Доберусь до слесарки сфотая выложу. .
Наберите в поисковике моноциклон для глушителя.
начал делать культиватор для арбузов.вопрос-сколькол оборотов в фрезе?и кто знает вход и сброс в дозаторе от дон-1500?
От 200.
сегоднясмонтировал.некогда было.
поставил культиватор на опорные колёса.теперь заниматься приводом фрез и самими фрезами.
на таком этапе культиватор+фреза.всё упирается в токарные работы.
на сегодняшний день культиватор в таком виде.
ремни сгооооорят .
