Самодельное оборудование для овощей и бахчевых.(сеялки,плёнкоукладчики и т.д.). Страница 2 из 7
198 сообщений
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Прикольная сеялка! Накидай пожалуйста схему высевающего аппарата.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Сеялку хотел сделать как можно короче , поэтому и поднял.Что-б пленка нигде не цеплялась.Фотки скину в пятницу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
alekkolya пишет:
Спасибо.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Сантяй пишет:
Спасибо.
а вы только плёнкоукладчик делаете или и сеялку с ним?????
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
alekkolya пишет:
или и сеялку с ним
Нет, только плёнкоукладчик. Площадь для сеялки не та.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
я её сделал для 1 га огорода.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
alekkolya пишет:
для 1 га огорода.
Хочу тыкву и кабачки посадить, по 2-3 сотки, причём кабачки на ранние, рассадой придётся, поэтому сеялка не к чему. В принципе и плёнку можно было лопатой прикопать, но пусть будет, может на будущее огурцы соберусь.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
лопатой тяжело сам знаю .Лутьше пленкоукладчиком хоть каким.Он укладёт намного лутьше , ровнее и пленку натянет равномерно, особенно если пленка толщиной 15 микрон.такая пленка руками рвется.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
alekkolya пишет:
Кстати для натяжки нужно чтобы рулон както тормозился (туго крутился), или это не имеет значения?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
имеет значение.у меня сделан регулируемый тормозок.если его не будет то ветер поддует и размотает плёнку (причём разматывает довольно быстро) фотки скину вечером.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
alekkolya пишет:
Ценная информация, ветер у нас почти всегда дует, за фотки спасибо заранее.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
диск взят с тормоза мтз . тубу плёнки клинить надо чтоб не проворачивалась на фото клинья сделаны из трубы.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
заготовки на секцию.подшипники 180207, внутренняя труба с амортизатора мотоцикла днепр , лоток для семян с сепататора молока , диск с DVD ,
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
alekkolya пишет:
Принцип понял, спасибо.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
alekkolya пишет:
так же хочу сделать сеялку для кукурузы.как у вас сделан сбрасыватель для семян,есть ли отсекатель вакума и как крепится двд диск до трубы,естьли какое уплотнение
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
легче завтра сбросить фото чем описывать.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
тарелка смещена и получается что она сбрасывает семена.она плотно прижата до диска сбрасывает и помидоры.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
alekkolya пишет:
thank_you
прынцип понял
15.02.2010 - 16:24
: 455
Блин, все просто и классно, молодец! Какой диаметр отверстий для кукурузы?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
для куки 5 мм.для огурцов 2 мм.для помидоров 1 мм.
: Бирск
20.12.2014 - 18:35
: 2
драсте всем некто не делал самодельные грабли?как крепятся сами зубья к корпусу?на мтз
15.02.2010 - 16:24
: 455
Посмотри в теме "Заготовка сена".
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
[quote=Владимир Г[/quote]
присоединяюсь
: Краснодарский край
26.05.2011 - 15:52
: 162
Alekkolya, очень интересует чертеж вашего высевающего аппарата. По рисунку как то не очень понятно.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
какой конкретно?Та что на видео или другая последняя для куки,огурцов,помидоров.??
26.05.2011 - 15:52
: 162
alekkolya пишет:
Та, что для кукурузы .
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
примерно так
26.05.2011 - 15:52
: 162
alekkolya пишет:
примерно так
Спасибо. Какие звездочки применяли и где какое кол-во зубьев? Какое расстояние между отверстиями на диске?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
звездочки я брал с велосипеда заднего колеса.все одинаковые.зная окружность колеса делим на растояние между тем что садим получаем кол-во дырок . далее примерно вымеряем растояние между дырками на диске и сверлим отверстия . у меня опорное колесо окружность 1м80см поделил между кукурузой 30см получили 6 дырок.
