Дисковая борона на миник. Страница 5 из 5
131 сообщение
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Максим, а на счет чистиков дисков что скажете - стоит заморачиваться?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Юрий 1978 пишет:
Стоит. Сам на свою все ни как не заморочаюсь. А надо. Чуть посырее земля и сразу забивает. Задолбаешься чистить вручную. А когда забьет, качество обработки резко падает.
For
: Луцьк
26.04.2017 - 14:55
: 6
Добрый день!
Земля у нас тяжелая (глина и чернозем) У меня есть тракотор DW 244 AT и хочу приобрести дископлуг АГД-1,3 (350кг.), Но все оотговаривают (говорят, что тяжеловато будет для трактора) возможно стоит взять АГД-1, 0 (250кг.) Сначала думал приобрести 1,3 м. и если будет трудно трактора снять два диска, но 350 кг. .... даже незнаю. Или вообще ничего не покупать и нанимать технику, чтобы дискувала?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
For пишет:
Добрый день!
Я не шибко опытный крестьянин... У меня самодельная с дисками от БДТ. Разделываю ей вспаханную дернину, либо наоборот - сначала бороной, а потом пашу. Т.е. заглубляю её по полной. Так вот у меня 15 дисков и 50 л.с.. Скажу так - мощности хватает на пределе (нашел баланс, когда она и в землю уже лезет на достаточную глубину и трактор еще на нужной скорости тянет, но еще от 10-15 лошадок не отказался бы).
Даже если смотреть на АГД - 1, то при аналогичных моим задачам я бы нанимал...
Если АГД для чего-то другого (по стерне пройтись например - я просто этого ни разу не делал) - т.е. нагрузка меньше, то может и пойдет...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
For пишет:
Добрый день!
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
For пишет:
Добрый день!
Хотел себе АГД и столкнулся с такими проблемами:
1.захват.
2.вес.
3.диски малого диаметра.
4.цена.
Если подходит захват,то слишком тежолая и наоборот.Купил украинский БОМЕТ и не жалею.
For
: Луцьк
26.04.2017 - 14:55
: 6
1.захват.
2.вес.
4.цена.
Какой у вас трактор и какова ширина и вес дисковой? Трудно на трактор и как обрабатывает?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
For пишет:
1.захват.
2.вес.
4.цена.
Luzhong LZ-454,дискова-2м+два дорожных бордюра=(два мешка с песком) для веса,тянет нормально на первой как и культиватор шириной 2.5м.
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-74.html-думаю тут розберетесь.
For
: Луцьк
26.04.2017 - 14:55
: 6
Миша 78 пишет:
For пишет:
1.захват.
2.вес.
4.цена.
думаю, если приобрести Бомет 1,3 м. - 1,5 м. - она будет только чесать землю. Возможно у кого-то есть знакомые которые на 244 тракторах имеют дисковую и работают на тяжелых землях.
И если взять АГД-1.0 потянет мой трактор и или проблематично, что колею не будет закрывать?
