Дисковая борона на миник. Страница 2 из 5
будем ждать фото![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Привет.
Судя по фото, каток под собственным весом будет залазить в землю.
Только не совсем понятно одно - по фото трудно разобрать роль пружины...
Кстати, а что там такое интересное за заднем плане?)
пружина прижимает каток к земле чем больше заглубление тем сильней каток прижимается к земле . что именно интересует какой цвет?
зелёная - я рассмотрел элементы КСМ по моему - советская сажалка картофельная, трубы, короба и лавка для людей - четырёхрядка
...а каток подпружиненный - это разумно!
но его желательно делать "на упор", т.е. при незаглублённых дисках каток висит над землёй на 5 см примерно.
при работе диски лезут в землю на 8 - 10 см, уже работает пружина.
всё правильно! на многих "взрослых" дискаторах по такой схеме сделаны катки
на первом проходе или на разработке они подняты и не крошат комьё, а на втором проходе или на предпосевной опущены и выполняют роль и комкодава и опорного колеса - регулируют глубину дисковки.
каток я бы поближе придвинул к самому дискатору - вынос большой , это и нагрузка на навеску и габариты. Раму надо усилить, на изломе, и сам рычаг. Вначале оно всё держится, а потом тряска начинает своё делать... гнуть трубу и ломать сварку.
систему такую у поляков наверно на культиваторе увидел когда культиватор буду делать также сделаю
Александр, а сколько должен весить каток и его диаметр, что бы от него был толк? ... понятно, что тут много переменных - и земля и её влажность и после чего дисковка... и т.д....
у меня земля в Вересочи, но суглинок в основном. ((( чернозёма нету
вес думаю не сильно тут важен главное крепкость его и чтобы его прижимало рамой или пружиной или ище чемто у меня на бороне можно сказать рамой прижимает грудки розбивает нормально и уплотняет . так ми соседи с вами![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ну вот и мне надо тот же эффект... разбивать грудки и уплотнять.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
да, мы с Вами соседи!!! ))) по крайней мере на этом форуме поближе никого нету
в етом году пахал первое фото вспахано второй боронами с катком прошол один проход результат заметем![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
ето точно
ето точно
По моему, очень даже хорошо получилось...
...а я на зиму ещё не все перепахал, обычно между 15 и 30 ноября, а в этом году такие дожди - всё развезло
жду морозчика. на зиму без борон, главное глыбы торчком поставить - снег лучше задерживают - весной влаги больше
весной боронами влагу главное успеть закрыть, провтыкал - хана...
вот у поляков какая вещь неплохая - прикатыватель
http://www.youtube.com/watch?v=snk0IoF5Xtw
как то натыкался на видео - там они этот грудобой варили в гараже с нуля...
и вот ещё приблуда интересная
http://www.youtube.com/watch?v=CbJ4MuljNbk
видел на етот канал я подписан только я б ище добавил в средину труби или бетона или земли что бы уплотняло лутшено ето мое мнение
хорошая но изготовить![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
осень на дожди багатая а лето как назло![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
кто его знает... сколько он весит ???? - так что бы не катком послепосевным оказался))))
оно то всё можно, но смысл.... нам и наших хватит ))))
труба вродебы 10 мм толщина и зубья также рамка из швеллера сделано на совесть
Добрый день! Имеется в хозяйстве дисковый активный плуг (5 дисков) ширина обработки 110 см. Агрегатируется Японскими минитракторами 24-30 л/с. По пахотной почве обработка получается среднее между фрезой и плугом. Не плохо обрабатывает залежь (более 5 лет) влажные почвы и даже целину если догрузить орудие дополнительно (120 - 180 кг). Видео : http://youtu.be/6vATH-DSLfQ, http://youtu.be/Mh6QP6lhn00.
Привет Всем! Поделюсь своими впечатлениями о китайской дисковой бороне-отработал 2 сезона без проблем вообще, да легковата- добавил балласт,толщина дисков-хотелось бы серьёзнее , рама - впорядке, обслуга- пару раз в сезон подшипники литолом прокачать, болтовые соединения протянуть и в чистоте содержать как то так. Самое главное не запускать участок и проблем в работе не будет, прекрасно ложил бурьян после бахчи в 2 следа сначала вдоль, а потом по диагонали. Лучше работает по влажной почве и на скорости,чем выше скорость тем глубже обработка. 2й год отказался от пахоты - в пользу минимальной обработки,в следующем сезоне будет чизель плуг. В целом орудием доволен!![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120149/20131218075743.jpg)
Какой ее вес?, А в два следа перешаткует нормально все,главное побольше гари.
Вес около 70кг, 2-я повышенная и вперёд!
....может 170 ????
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
70 как то совсем маловато дял такого агрегата...
Да нет, 15 тротуарных плиток каждая весом 4,5 кг и сам дискатор 250 кг. В общем хватает.
Такая борона, дисковая 70кг. весить просто неможет, минимум 400 и то если диски не из пластмассы.
Выше комент прочти и всё поймешь
Дорогой, может на Вы, все таки, я вас первый раз читаю, зачем грубить с ходу-то?
