тм-10. Страница 9 из 10
283 сообщения
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
makronix пишет:
Мужики нужна помощь советом. Не могу разобрать сцепление на ТМ 10 , ни разу не разбирал боюсь что сломаю что нибудь , открутил все болты что крепят крышку к корзине сцепления ,поддел отверткой вышло милиметров на пять а дальше никак .
Дело в том что хочу поставить другой движок на миник .
с чего дизель?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вроде ломать не чего blush2 ,из навесного что у тебя есть?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Серёга7 пишет:
Да все нормально, бегает помаленьку. Вот удалось в августе съездить в деревню на недельку, сенокоску помастерил чуток.
Сергей С Новым Годом!родная косилка из сегментов не такая громоздкая,не могу выкупить у прежнего хозяина
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
makronix пишет:
makronix пишет:
ломать там нечего снимается без проблем,фото трактора побольше можно?
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
С новым годом! Косилку собирали из того что было под рукой, полотно от тракторной косилки кусок 1м,рама из рамы мотовила с гороховой вроде жатки,пятка полностью из кусков железа, даже кусок от мотоциклетной каляски в конструкции есть,кардан рулевой от камаза.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Евгений подскажи на нем вообще глушитель какой нибудь предусмотрен? А то на нашем вообще ничего не было просто труба и все .
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Сергей привет ,там своеобразный глушитель,на косую сделаны пропилы и вварены пластины ,оригинально и просто
: Калининград
02.07.2015 - 08:55
: 16
Всем здравствуйте в новом году.
у меня пока не решенная проблема с гидра насосом кто может помочь ?
нужна поставка и вал на гидра насос.
: село Никольское.ст Ельтай
24.01.2017 - 14:17
: 2
Здравствуйте мы тоже преобрели тракторенок тм 10 полетел подшипник заднего моста конусный какие его размеры подскажите пожалуйста . Или с чего он может подойти. Спасибо
24.01.2017 - 14:17
: 2
Доброго времени суток мы приобрели трактор тм 10 и у нас рассыпался подшипник заднего моста роликовый конический не подскажите с чего взять . Спасибо. agree
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
witaliykn пишет:
переднего вом нету,а по поводу насоса не помню хоть убей ,ведь разбирал но тогда фотографировать не чем было, по месту смотреть ,нужно время подумать у меня пока в планах разбирать нет его,как только вал в коробку выточат только тогда,а пока жду, и фото отчета похоже тоже далеко
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Сергей 5 стр пост 136 фото глушителя фото не мое,ну все как описывал
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Антон Петров 1 пишет:
ну вы тоже даете полетел подшипник,так снимайте смотри номер,каталога у меня нет,у меня не не летело ничего, по серьезному,а вообще все от обильной смазки laugh ,у нас же как в колхозе было ,получают трактора новые механизаторы,первый день пока перетяжка смазка,процесс обычно долгий часто совместимый с dri обмывом нового аппарата ,а в конце рабочего дня beer ,берут в руки шприц и заходя в лоб трактору показывают его и со словами видел ,больше не увидишь выкидывают в сторону забора laugh .шутка ,ноо в каждой шутке есть доля правды,вины вашей нет а вот бывшие хозяева возможно плохо смотрели за трактором,я эксплуатирую трактор жестко он не стоит ни дня ,летом остывать не успевает,,стараюсь следить,слабые места уже знаю,особых хлопот мне не доставляет,главное все своевременно обнаружить и устранить
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
witaliykn пишет:
у шестерни на снимке внутри шлицы?по любому токарка нужна корпус подшипников выточить и вал на который напресуется шестерня с одного конца,и вставится вал насоса с другого,ну мне пока резона нет разбирать,зима однако ,снег чистить руками более 100 метров ну не в кайф вы уж извините ,давайте вместе помыслим,скините мне размеры шестерни,толщину стенки картера коробки если есть насос и его размеры а там глядишь и родим чего нибудь
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Dj пишет:
Так и у меня такая же хрень торчит, это и есть глушитель,так с завода сделано? Я думал это просто труба бывшие хозяева приварили,просто смотрю по видео на АМЖК-8 там какойто плоский на аккумуляторном отсеке с правой стороны стоит, аккуратно так смотрится да и звук другой.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Да здесь выхлоп нормальный,куда уже лучше не Феррари все-таки
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Лучше не надо, надо потише.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Сергей давай колись как зажигание делал,со всеми подробностями
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Боюсь подробности не вспомню, все искал в интернете начну с составляющих. Трамблер от 9ки или от оки,комутатор с проводкой от них же,катушка зажигания от волги 406 мотор. Трамблер надо разобрать там есть фиговина (незнаю как ее назвать) на валу стоит которая с датчиком холла взаимодействует, на ней надо спилить 3 шторки, одну оставить,еще помоему чтото с грузиками делал которые на опережение зажигания,протачивал посадочное место самого корпуса, ну и мудрил с приводом но когда есть магнето проще просто с него привод как то приделывают к трамблеру, у меня его не было,искра в проходит в момент прохождения шторки через датчик холла(учитываешь этот момент при изготовлении привода. Или гараздо проще, как то в магнето устанавливают датчик холла и не надо с трамблером мудрить. Схему подключения тоже гдето в интернете находил. Все это в кучу собираешь и радуешся clap
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Спасибо,этим займёмся зимой,тут хотел заказать магнето с мтз-082, цена с доставкой порядка 55000 тенге,а тут мужик пристал купи двигатель,да купи.сколько спрашиваю,говорит 60000, я и торговаться не стал,с наружи страшный,клапанную крышку снял а он и не работал,тот его в воинской части спёр он лет двадцать под сеновалом лежал,домой привез ,магнето крышку снял контакты почистил,бензину плеснул завел а он шепчет,новое оно всё приятно работает
: Астана
24.11.2017 - 18:51
Добрый вечер мужики!!!!!!!!!!!!!--приобрёл ТМ-10 --ради интереса--ещё в детстве мечтал о мини - тракторах--это примерно в годах так 1975-х тогда это было в диковинку!!!!!!!! Прочитал все сообщения и переписки между участниками--больше всего заинтересовало ответы и желание трудиться у земляка с Сарани (Казахстан)---разница между нами в км--где-то 200---сообщите координаты---постараюсь выехать и пообщаться--поговорить может возникнут обоюдные интересы в крестьянском деле!!!!!!!!
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Здравствуйте,откуда будете?я работаю сейчас ,бывший шеф земснаряд взял,просил наладить добычу балласта,а потом пог рузчик новый пртгнал на говорит работай,раз на зем снаряде не хочешь,тебе погрузчик по душе,у меня морская болезнь на воде укачивает,сезон заканчиваем,в общем зарплатой не доволен,привык видать без начальников работать,да и к земле тянет,сил нет,уже 18 лет только этим и живу,а тут решил сезон сачконуть ,и как на зло цены на картофель ,суперские были, с поля по 120 толкали,посадил но мало в этом году,больше бы не осилил,зиму отработать придётся ,участок разваливается,люди зарплатой не довольны,бегут,я тоже подумываю,четыре года назат я работал в этой организации получал 1000 уе, а теперь 350 уе,а цены на все заоблачные,как выживать одному богу известно,
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Самат ,позвони,+77074905479, пока сезон не закончим выходных не будет,до декабря терпеть надо,там глядишь в праздники созвонимся,и встретимся,у меня с землёй бардак,аренда кончилась, если следующий сезон начинать,нужно сначала землю найти
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Выкладывайте фото вашего трактора,пишите в каком состоянии,что из навесного имеется, сколько земли обрабатывать им собираетесь?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Трактор для себя брали или для организации?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Нашел плуг с кмз-12.довооолен страсть как пашет
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Для такого маленького трактора в самый раз.производительность повысилась.очень заметно
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Разбираю коробку у кого вопросы по коробке выкладывайте.Фотоотчет делать?с описанием
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
[quote=Dj;1078794128]Фотоотчет делать?с описанием
Ну конечно. blush2
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Трактор раскатил.фотки будуткоробку помыл перед разбором с наружи.ну и не много терпения thank_you
