Фотогалерея китайских минитракторов. Страница 20 из 40
Трактор у меня два года из поломка только выжимной подшипник сипаратор разлителся так я его разобрал сипаратор выкинул шарики в круг на салидольчик посадил обойму одел и запресовал окуратненько тисками а ломаться в нем действительно нечему ДВС 15 л.с надёжный сцепление двудисковое в коробке все массивное и мошьное из переделок с впереди ставится отвал бульдозеры с гидроцелиндром а ещё ломал палец на гидравлике на плече так помойму называется при пахате пашу двух корпусным параконным плугом
Колья у него 130 я им пашу режу полю окучиваю в лес езжу за грибами за орехом да и так шара какая вот летом одному отвалом делал ровную площадку так чтоб не буксовал пришлось на навеску ковш одеть и корпичем уложить тогда как танк ток отвал трещит
Привет форумчанам.Вот приобрел данный апарат. Хотел бы услышать отзывы или рекомендацыи. Называется ДТЗ 5404к или на китайском - шангфа.
Смотрится отлично поздравляю!А ,что за зверь то
Хороший аппарат! У меня Шангфа 354,не нарадуюсь
Поздравляю с приобретением!!! А можно фоток побольше данного трактора с разных сторон.
симпотичный тракторок поздравляю с приобретением
поддерживаю с удовольствием посмотрел бы на этого красавца.
Я так понимаю мы с вами колеги. Хотелось бы узнать какие масла заливаете. Да и вообще какие нюансы могут быть у этого апарата. А то китайской грамоте не обучены а книга, каталог все иероглифы.
Для начала вот несколько фото.
а сколько стоит сей агрегат??? коль не секрет.
Да как и на других тракторах в двигун дизельное зимнее,т.к использую трактор круглый год,в гидравлику тоже дизельное,летнее.В коробку трансмиссионное типа тад17.Приобрел трактор с рук,электрику сам всю делал,поставил кабину.Нравиться,что корбка и раздатка (рычаги) сбоку,не под ногами.Доп распределитель ставил сам,у вас он уже есть.Хороший трактор во всех отношениях.Поставил электроподогреватель -40 мин и температура двигателя при -20 нагревается до 60
привет Роман, просто шикарно, тоже вынашиваю мысль ручаг убрать из под ног.
Роман а кабину у тебя от чего то конкретного? или самодельная, напомни пожалуйста.
Да ещё вопрос , а рычаг скоростей он с завода с боку??? и как бы фото по подробней, посмотреть, как там выведено, если конечно можно.
Привет,Миша!Кабину покупал для шифенга ременного,потом переставил на шангфа.Рычаги заводские,фото сделаю
Здравствуй Миша! Вот так это выглядит на бумаге, думаю будет все понятно. Разрешение фотографий большое, можно сильно увеличить для детальности
что то не увеличивает! раньше было, нажмешь на фото оно если большого размера то в отдельном окне открывает на весь экран, а сейчас что то ни как.. в принципе и на этих схемах видно
разобрался! через правую кнопку мыши нажимаем "открыть ссылку в новой вкладке" или что то подобное! и вот оно счастье!
А можно на колёсико щёлкнуть, тожесамое будет.
У меня не так.Два рычага,на кпп и раздатку,сбоку от коробки
Видно немного в правом верхнем углу.На 3м фото у "71 САША" то же видно
спасибо буду ждать
Вить спасибо за схемы , но мне б еще фотки , я как то по фоткам больше понимаю что да как. если есть возможность то скинь фотки.
Опа и у меня получилось, спасибо
я пока вот у самодельщиков гдето нарыл фотку ,
это конечно самое простое решение, но хочу сделать что б как можно свободней пол стал.
храню её с 2011года. но ищу разные варианты, если чесно то своих мозгов не хватает. раньше я выводил просто рычаг в бок , но щас так у меня не сделаешь кабину изменил.
пойду пофотаю
сбоку к коробке прикручивается "блок" с рычагами, и из него в коробку идет 2 вала, один идет на передачи а второй понижайка, в на фото коробки 1-й(верхнний на фото) пониженная повышенная, 2-й 1-я 2-я, 1-й 4-я 3-я передачи.
спасибо большое, это ты что снимал крышку из за этого чтоль??? я пока ещё не понял систему , ну как там что, но буду рассматривать , думать.
Либо крышка, либо колесо снимать! Первое было проще! да к тому же там всего пару болтивок открутить
если рассматривать схемы и фото то в принципе можно понять. рычаг (как на фото) в отдельной коробке, в ней же (как я понимаю) сама схема хода рычага. в нейтральном положении он перемещается между певыми двумя валами (переключающие передачи), а вал понижайки постоянно в позиции "своего" вала, то есть ход лишь вперед нада и все
Миша посмотри,есть ли у тебя какая нибудь заглушка, или крышка с правой стороны? На моем крышка коробки передач плоская, всемеханизмы находятся в корпусе заднего моста
в любом случае большое спасибо тибе. подожду еще фотки от Романа. мне чем больше инфы - тем лучше , так как я не образованый человек, и до меня долго все доходит.
завтра полазию, чёт и не обращал внимания никогда. фотки и схемы твои уже перекинул на комп.
во мой такой
отлично
можно фоток и побольше , может навесной техники и прицепной. выкладывайте все что связано с трактором. все что есть. интересно посмотреть.
