Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 95 из 411
12327 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте подскажите пожалуйста как присоединять вот такой указатель поворота в реле на такое же трактор ?????????
31.12.2013 - 11:29
: 814
Виталяша пишет:
"Карагай" пишет:
А я немного разочаровался что нет передка два раза уже его не хватало один раз в горку въехать не смог второй раз когда одной стороной провалился в луже со льдом правда и вытолкнули его втроём laugh а так в целом пока доволен возил сено на нем, жду не дождусь когда уже все растает и подсохнет начну учится пахать.
Когда буксует ,пользуюсь раздельными тормозами.То колесо которое крутится притормаживаю так ,стораюсь поймать ,что-бы оба колеса гребли, да и на одном колесе цепи.На второе нет цепей blush2
Соломы и дров тоже навозил. Сосед самодельный прицеп дал.(он еще в 90-х ,что- то у кого-то покупал и ему в нагрузку дали этот прицеп) По лесу удобно ездить собирать дрова.
Похать плугом?
А можно фото раздельных тормозов вашего трактора?????
: Житомирська область Любарський р-н, с. Липно
12.01.2015 - 21:24
: 3
дорогі форумчани буду писати на украйнські бо так мені лекше.я поставив сцеплєніє з автомобіля ваз 2101 жигуля. якщо трохи головою подумати то там нема нічого сложного. знімаємо маховик з трактора і везем до харошо токара, проточуйм маховик так щоб плотно прилягала жигульовська корзіна до маховика в жигля маховик майже рівний а втракторі два споловиною сантіметра углубленя я брав маховик зі старого газ 69 вазіка токар виточував з нього шайбу івставляв в тракторний маховик. затим як убрали в маховуку углубленя фіксіруйм виточану шайбую. я фіксірував просвердлив три дірки на сім якраз настику нарізав на вісім різьбу не на сквозь, закручував довгі болти так щоб потім обрізати і закирнити щоб не откручувались. фередо остаєця родіме на валові фатає місця шоб одвинути його назад на 2,5 см. корзіна на три болта кріпеця атри болта свердлим і нарізайм різьбу . якщо корзіна без шумо понижаючой шайби то вижимний остаєця родімий. якщо корзіна нового образца з шайбою то врізаємо вижимно, врізати ума багато нетреба . робіть шо неполучаеця питайте підскажим.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Евгений75 пишет:
Карагай пишет:
"Евгений75" пишет:
Привет, форумчане. Большое спасибо что оценили наши агрегаты. Будем дальше клепать, сейчас для нас первоочередная задача сделать копалку (решили грохотного типа, здесь на форуме начитались, думаем, что осилим), а затем кабину хотим, конечно если сил и финансов хватит.
Женя вы молодцы, только не забывайте делать фото отчет и выкладывать здесь, я думаю всем будет очень интересно и познавательно глядя на ваши работы.
Александр Евгеньевич, конечно как только начнем делать, обязательно фото отчет будет.
Привет "Евгений75" у меня тоже такое же трактор swatt xt 220 я тоже хочу сделать кабину но не знаю как???
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
Какое то оно не совсем правильное... У УАЗа вроде всего три провода выходит...
Ильнар96 пишет:
Ты поглянь на всякий случай... У тебя двойная педаль тормоза? и соединена пластинкой?
xai81fermer пишет:
Для дальнейшего уменьшения люфтов решил поменять рулевые наконечники . Приобрел в магазине ремонтируемые от УАЗа . Я б сказал они немного не подходят, кажется чють другой конус . Всеравно воткнул , но пришлось подложить шайбу под наконечник т.к. дальше уже не тянеца. Думаю это не критично, получилось довольно жестко.
Позвольте спросить, а для чего шайба? Для поджатия пыльника? Мож резиновый сверху надеть было лучше?
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Михаил Кунков пишет:
шайба для поджатия пыльника, а вот с резиной я думаю не получится т.к. там нет фаски, где можно обжать пыльник . Да и при желании есть неремонтируемые наконечники для УАЗа, они с резиновым пыльником.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Ильнар96 пишет:
А есть ли смысл одно менять на аналогичное . Там же у вас наверное тумблер в лево , тумблер в право. А этим переключателе чего добьетесь . А вообще нужен мультиметр и прозвонить пары которые замыкаются и подключть их по аналогии в замен вашего тумблера.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
Ильнар96 пишет:
xai81fermer пишет:
Ильнар96 пишет:
Ильнар96 пишет:
xai81fermer пишет:
Михаил Кунков эти паворотники от ГАЗ 52 04
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Ильнар96 пишет:
Этот переключатель ставился на машинах где в качестве указателя поворота и стопсигнала использовалась одна одноконтактная лампочка. Если хотите сделать трёхпроводной переключатель, то серый - вход, желтый и белый выходы.
12.12.2012 - 12:02
: 44
здравствуйте,сломал пробку на гидравлике под корень, кто с таким не сталкивался? как ее выкрутить и чем заменить?( синтай 220)
12.12.2012 - 12:02
: 44
ДядяЛьоня пишет:
Это типа сапун на гидравлику или что???
вот такуюhttps://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/161004/p10...
31.12.2013 - 11:29
: 814
Н.Н. пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Я болт прикрутил уже 2 года так езжу
12.12.2012 - 12:02
: 44
а отверстие надо в болту сверлить?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
[quote=Н.Н.]а отверстие надо в болту сверлить?[/quo
Отверстие нужно.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Н.Н. пишет:
да я так сделал.Если че завтра фото выложу..
02.02.2014 - 17:40
: 26
Здравствуйте дорогие форумчане! Начал летом делать кабину да до сих пор не могу закончить нет времени. Кабину делаю из профильной трубы 25*25 и с таким расчетом чтоб легко и просто снималась а еще я сделал так чтоб верхняя рамка снималась так же отдельно вот чем застеклить незнаю у кого какие варианты.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Сасок пишет:
Здравствуйте У меня тоже такой же трактор swatt xt 220 я тоже хочу сделать кабину и поставить трех секционный распределитель! Можно побольше фото кабины????
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Добрый день! Кто что скажет о синтай304? Хочу приобрести. Трёхцылиндровый.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Anatoliy.Povarov пишет:
Синтай 120-220-244
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Здесь тема Синтай 120-220-244 , хотя это тот - же синтай но с более мощным двигателенм.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Здесь даже характеристика на них общая: https://fermer.ru/gazeta/123298
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
Скажу вам по секрету, тема изначально называлась Синтай 120-220. Потом добавили 244. Теперь пора расширить до 304 smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Такой поди?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ИгорьБ пишет:
Такой поди?
Так к слову:слева Шифенг-354 с куном , сзади Шифенг-244.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Кабину можно сделать и такую
: Кубань
20.10.2013 - 11:17
: 15
Здравствуй форумчане! Вопрос у меня такой: у меня синтай 18 ,хочу сделать на него дисковую борону. У меня дома есть одна батарея ну запчасти к ней ,т.е можно две сделать . Пролистав много страниц в инете не нашол ни черчежей,ни подробных фото.Как будто никто не делал самодельных дисковых борон.Если кто то видел ,где то, что то, подобное,не могли бы дать сылочку. Буду очень блогодарен! А то покупать сильно дорого.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
ИгорьБ пишет:
Такой поди?
Это именно он!!! Помогите хоть советом! Осмотрел, вроде нормальный! А отзывы кто владеет? Таких уже несколько продано....Отзовитесь!
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Да и 180 хватает.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
теперь будет так называться Синтай 120-220-244 и другие модификации.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Карагай пишет:
Посоветуйте! Отличия +,_ от шифенгов?
