Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 91 из 411
12327 сообщений
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Можно и так
[video:]
05.12.2014 - 00:50
: 19
Trifono пишет:
А как Вы закрываете борозды? Если разбрасывается картофель в ручную.
Если не хотите городить полноценную сажалку, то можно вместо бунькера и транспортерной ленты просто 2 трубы поставить и посадить матерого накидальщика чтобы успевал картофель бросать. Я первый год так делал, а на второй уже доделал бунькер и ленту.
05.12.2014 - 00:50
: 19
Trifono пишет:
Можно и так
Извиняюсь, не увидел, хотел Вам подкинуть идею, а Вы уже сами дошли до этого. Но вариант тоже неплох намного легче и быстрее чем ходить в борозды картофель ложить.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сантяй пишет:
Если вопрос мне, то
А какая скорость трактора на этом видео? У моего мин скорость около 0,9 км/ч. Не быстро ли это будет? Хочу сиденье на культиватор поставить и бросать в нарезаемые борозды, а заваливать потом отдельно уже буду.
Так 0,9 км/ч это 0,25 м/с, картошку надо будет бросать каждые 1,2-1,4 секунды, для межгнездового расстояния 30-35 см.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Trifono пишет:
ShahterPetr пишет:
У меня навеска вся самодельная переделать вопросов нет под любой размер посадки. Лапки культиватора можно с кировского взять они на 50см. у меня из них копалка сделана. А окучники дисковые тоже с дисковой бороны Кировца или маркеры пока еще есть в колхозе взять не проблема.
Все рашаемо было бы желание.
Вот Вы посадили картошку с с рядками 70 см. Колея трактора 990, в среднем.Как по рядкам проехать с такой колеёй чтобы провести окучивание? Или вы окучиваете не трактором?
По картошке все делаю трактором; сажаю самодельной сажалкой однорядной, культивирую и окучиваю самодельным культиватором и выкапываю самодельным выкапывателем. У меня только трактор и фреза заводские.
И спокойно заезжаю в рядки посаженные другими тракторами Т-25 и 40ковками пропуская один рядок под трактором. У меня габариты минитрактора по внешним сторонам задних колес 120см.
Я пока еще налаживаю интернет в деревне, так что не всегда связь есть да и с картинками проблема смотреть и грузить.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ShahterPetr пишет:
scratch_one-s_head fotku
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ИгорьБ пишет:
Примерно 1,5 км/ч, может чуть больше (на этй передаче скорость 3 км/ч при 2400 об/ми двигателя, еду почти на холостых). Бросают по звуку (на видео слышно) крутится колесо, на нём наварены выступы, по которым брякает упругая пластина через каждые 30 см.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Раньше сажали так laugh
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
"А кто мешает под трактор загонять один рядок, уже 6ть лет сажаю картошку на 70 см. с колеей 960-990 Синтай -120 ни каких проблем не вижу".
ShahterPetr пишет:
При ширине рядка в 70 см. В голове не укладывается? Может кто-то пояснит. Как в борозды 70см загнать трактор с колеёй 98см.?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Trifono пишет:
Топтать края соседних рядов dntknw
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Бывает. Понял.
Сантяй пишет:
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сантяй пишет:
Значит должно получиться. 0,9 км/ч это тоже почти на холостых на первой, а при номинальных около 2 км/ч.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
dntknw Чёто 2 раза вставилось.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ИгорьБ пишет:
По видео можно примерно вычислить скорость. Время показывается в низу, считаем бряканье железки, каждый "бряк" = 30см пройденого пути laugh дальше арифметика. Вот табличка скоростей моего трактора, сажаю на положении "М" ходоуменьшителя и первой передаче на КПП. Жёлтые цифры это расчётная скорость при номинальных (2400 у меня) оборотах двигателя. Трактор не Синтай dont В сё у вас получится :yes3:[/quote]
15.08.2013 - 00:57
: 9095
В общем сходил сопли поморозил. Колея Синтай 244 передняя - 110. При переворачивании колес - 130.
Вопрос знатокам: Я ошибаюсь, или разницей 140 и 130 при ширине Синтаевских колес можно уже пренебречь? Чтоб не городить 50мм проставок?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Михаил Кунков пишет:
А какая у вас ширина задних колёс? Я оставил 130см. ширина задних 30см
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Осенью экспериментировал с междурядьями. Трактор при колее 120 хорошо влазит в 65 см, при 70 уже изрядно топчет стенку гребня. Думаю, что при колее 130 без проблем войдет в 140. У МТЗ и Т-40 вон какие колеса и работают как-то.
Сантяй пишет:
ширина задних 30см
Между внутрями колес получается около метра? У меня 96 см, и при 70 как-то не понравилось, как на гребень наезжает. Можно конечно и на 130 колеса перевернуть, но по ряду причин не хочу этого делать.
Сантяй пишет:
Время показывается в низу, считаем бряканье железки, каждый "бряк" = 30см пройденого пути дальше арифметика.
Пересчитал несколько раз, получилось 0,24-0,25 м/с, т.е.0,86-0,9 км/ч.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Сантяй пишет:
Доброго здоровья, про опрыскиватель поподробней, так из любопытства интересуюсь... mail
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ИгорьБ пишет:
Возможно так и есть, никогда не считал, диапазон скоростей большой поэтому просто подобрал передачу на которой успевают кидать не спеша.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ДядяЛьоня пишет:
Здесь описывал https://fermer.ru/comment/1074804104#comment-1074804104 будут вопросы, пишите.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
Ширина переднего колеса 150мм, заднего 200. Тоесть получается я уже на 50 мм влазию лучше чем у Вас ? А у Вас, как я понял - приемлемо. Теперь надо еще с задними разобраться...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Да приемлемо. Если нет возможности сделать 140 малой кровью. Если же придётся точить расширители, то лучьше делать их сразу на 140. Просто у меня зад ставится на 130см по заводскому, без переделок, поэтому ничего точить не стал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
Тоже переворотом колес, или ступицы сдергивать надо?
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Вот так делает АЛЕКСЕЙ 29 https://fermer.ru/files/storage4/82597/1417459984_dsc08260.jpg
Хочу себе такую сделать,где подробней можно глянуть?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Только у него спросить dntknw . Я и так без спросу фото из письма выложил. Только сейчас рассмотрел - тож надо спросить. Фреза то по ходу у него не заводская... Тож такую хочу!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Колесо разборное, крепится сразу на полуось.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Фреза скорее всего заводская, японская, судя по фото (по цвету) наверное Кубота.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Сантяй пишет:
Фреза есть а вот бороздодел глянуть бы.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
