Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 89 из 411
12327 сообщений
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Сантяй пишет:
В другой теме выкладывал, может и здесь чем поможет. Колёса от микроавтобуса VW LT задние, спарка. Правда трактор без пердка
Классный выход из такого положения. Но это если колёса большие.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
kyrsant пишет:
Нагрузка на ступицы не хилая будет
Делал весной 2012 года, с тех пор 3 сезона и почти 700 моточасов, не снимал ни разу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Trifono пишет:
Те что поставил на 14 дюймов
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
А просто переворотом колес до 120-125 не расширить?
Можно. Только колхозная колея по картошке - 1400. Я ж не говорю проставки по 200мм. Можно с учетом переворота. Хотя это те же яйца, только в профиль... В конечном итоге....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Михаил Кунков пишет:
Покопайте тему про Донфенги, там мужики вставки-расширители на пер. ведущий мост точили (расширяли сам мост) и с куном потом работали.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
Я не говорю, что невозможно потом работать . Я выражаю мысль, что может будет иметь последствия. Возможно нецелесообразные. Потому надо ограничить время воздействия...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот колея на 1200, прикиньте что будет при 1400
Если для междурядья 60 это еще нормально работать, бортовая пойдет рядом с гребнем, (поэтому я и спросил, можно ли расшириться до 120 без возни с проставками), то при 70 см пойдет как раз над верхушкой гребня. Весь вопрос-то в этом, не в повышенной нагрузке на ступицу, а в положении бортовой относительно гребня.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ИгорьБ пишет:
Вряд ли это 120,скорее всего 140 и есть.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Вот с проставками в мост и удлиненными полуосями,правда не 140 см,135 см,под польское оборудование.Хотел фото самих проставок показать,но видно случайно удалил.Надо у Миши Чапаевского спросить,у нас одинаковые.
Вот на ытором их видно
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Там где взял эту картинку, ее автор ход85, написал какая тут колея, именно 1,2 м. У Джинмы мост изначально узкий, с метровой колеей, или 105 вроде бы если точнее.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А вот 140 с широким мостом, где минимальная колея 120. Фото ViktorKlyshin.
Междурядье - 70 см
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Шифенг-354: Колея 120см, переставляем колеса-150см.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сходил сейчас замерил. В обычном виде колея 110. Сколько дают переворот передних колес на 244ом Синтае?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Если такой, то судя по ЕТ колёсного диска, может получится 10 - 15 см. Но колёса надо поменять метами, чтобы остался рисунок.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Trifono пишет:
Скорей как у тебя на Аве. Этот какой то отзеркаленый зачем то...
10-15 это на да колеса? Или одно? У меня с трактором нет книжки, где вылет написан...
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Надо замерять вылет диска. Для этого измерять по креплению колеса изнутри Место где диск прилегает к муфте, до края диска и снаружи до края диска. Судя по фотографии есть разница, вот на эту разницу и раздвинется колея. Колёса, на этом фото, стоят выпуклой стороной наружу.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Доброго здоровья!
Ща сморожу....
Можно ли фрезу преобразовать в мульчирователь?
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
ИгорьБ пишет:
проставками на передние колеса
Отчасти это выход, но сильно тут не разгуляться. Бортовые же на месте останутся. А просто переворотом колес до 120-125 не расширить?
А кто мешает под трактор загонять один рядок, уже 6ть лет сажаю картошку на 70 см. с колеей 960-990 Синтай -120 ни каких проблем не вижу.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ShahterPetr пишет:
Например вот это
И более широкие колеса, чем у 120го.
04.12.2009 - 10:16
: 885
ИгорьБ пишет:
ShahterPetr пишет:
Например вот это
Посади картошку на 80 см. А вообще надо подбирать все под конкретный трактор. Сажают картошку и на 90 и на 1 метр.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вот мои проставки ,ничего страшного нет трактор Синтай 24 В (ременной) колею раздвинул на 30 см
Кажется писавл уже в етой ,и вдругих тоже!
https://fermer.ru/files/forum/attach/158546/mjgkhs899-q-717317.jpg
https://fermer.ru/files/forum/attach/158546/_puuk8nix1m-717314.jpg
https://fermer.ru/files/forum/attach/158546/l0zm6wodkus-717316.jpg
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ShahterPetr пишет:
Уж лучше перевернуть колеса 2 по 60 под трактором пустить. Заодно и сорняков меньше будет.
ShahterPetr пишет:
Если не секрет, какова урожайность при такой посадке?
10.02.2014 - 00:05
: 72
Мой трактор имеет штатную колею задних 1200мм., передних 1220мм. Этот параметр был одним из основных при выборе трактора, поскольку раньше все обрабатывал мотоблоком с колеей 600мм. Теперь те же грядки обрабатываю и трактором и мотоблоком в зависимости от сложности работ, размеров грядки, наличия навесного и настроения. :-)
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ShahterPetr пишет:
Посеять то можно, но как окучивать? Или у вас новая технология? Очень интересно ? Вы как без окучника обходитесь?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Volod пишет:
Так вот Михаил Куньков и хочет такую колею получить. Кстати я тоже считаю такую колею оптимальной и буду раздвигать до этого размера.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
А вот под заказ Уральцы -220 делают с колеёй 140см. С расширенной колеёй идёт и Уралец - 220 Б.
04.12.2009 - 10:16
: 885
ИгорьБ пишет:
ShahterPetr пишет:
ShahterPetr пишет:
Пока еще не сажал на такие междурядья хочу в следующем году попробовать) но говорят не уступает где на 70см. У меня товарищ под мотоблок посадил на 50см.
все проклял а на трактор не знаю как 60см.
Навозом в этом году завалил участок с половины участка получил картошки как с 25 соток.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Trifono пишет:
ShahterPetr пишет:
У меня навеска вся самодельная переделать вопросов нет под любой размер посадки. Лапки культиватора можно с кировского взять они на 50см. у меня из них копалка сделана. А окучники дисковые тоже с дисковой бороны Кировца или маркеры пока еще есть в колхозе взять не проблема.
Все рашаемо было бы желание.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ShahterPetr пишет:
Вот Вы посадили картошку с с рядками 70 см. Колея трактора 990, в среднем.Как по рядкам проехать с такой колеёй чтобы провести окучивание? Или вы окучиваете не трактором?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не, я хотел не 120. Хотелось бы 140. Но если без дополнительных пережелок вышло 135-130 особо бы не парился. Колесики то довольно не широкие. Думаю картошку не повредил бы....
