Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 87 из 411
В ветке про донг фенги Миша Чапаевский уже давно пользуется таким преобразователем
Привет всем ! Кто нибудь делал что нибудь со своими шарнирами скольжения на продольных тягах трехточечной навески , мои разбило при работе с фрезой за сезон , огромные люфты . Не могу пока найти решение по их замене или ремонту.
Так полагаю это шары (яблоки) имеется ввиду?
Сами яблоки разбило или посадочное место?
У меня яблоки снова завальцованы плохо были, того и гляди выпадут.
Срезал старую вальцовку и приварил подходящее кольцо со снятой внутри фаской.
и то идругое . У вас я так понимаю "яблоки" родные?
Да, родные.
На яблоки можно попробовать шарнирные подшипники посмотреть.
Купил Уральца – 220, так что примите пожалуйста в свою компанию. Теперь надо определится с навеской. Много нужно косить, поэтому смотрел роторные косилки. Плоская Z-064/3 подходит по весу и по мощности 245кг, но стоит 2100 зелёных. В Бресте есть подешевле, за косарь баков, вес 120 кг. Польская, фирмы не известна. Думаю.
Кроме того предложили польский плуг за 450 бариков. Как считаете, может есть подешевле?
А почему чудо плуг? Он хороший или наоборот проблемный?
Здравствуйте, я себе переделал под Т-25, наши чугунные куски откалываются в процессе работы. Купил яблоки с тарелками, с 80ки металла поточил гнёзда вварил туда яблоки, и переварил на щёки и прядок. Правда переделал вал на коробке Д= 25мм под яблоки ничего полёт нормальный.
Про эту косилку посмотри на ветке (косилка для минитрактора).
Спасибо Санчос 1975 - прочитал и получил исчерпывающий ответ. Самое главное что в Украине их продают по 550 бариков.........
Да согласен ,а у нас в Беларусии цена на всё железо ого-го...
Этот плуг для легких почв и если пахать им тяжелые, результат может неприятно удивить.
Если есть время и желание, можно взять корпус ПЛН и сделать свой самодельный. Буде пахать все подряд, на любую глубину. Возможно для легких почв захват будет маловат. А какой захват у предлагаемого вам польского плуга?
Ширина захвата 50 см, вес 150 кг. А может взять фрезу за такие деньги японскую б/у? Поскольку с плугом посложнее.
Уважаемые форумчане, хочу спросить, для Уральца 220 какая фреза лучше 1GQN-120 или 1GQN-140? Я склоняюсь к 140, как считаете. Где то в форумах говорилось что Синтай 220 потянет, я думаю что и Уралец 220 тоже справится?
на моё мнение нужен и плуг и фреза
сам брал 2 года назад плуг 1л-220 китайский -слабый для моих черноземов
но после того как обварил железяками все слабые места,ничего пашет-конечно не айс но терпимо.фрезу взял метровую китайскую вот по ней претензий нет работает как надо и достаточно надежна.
По "штату" - 125
140 должен потянуть с некоторым напрягом. В случае-чего, можно снять крайние ножи.
А чем они отличаются? Уралец - это и есть чистокровный Синтай. Другое дело, что Синтай-220 может и одно- и двухцилиндровым. А это сильно разные тактора, хоть модель на шильдике одинаковая.
Если будет перекрывать 120 по колёсам, то мне тоже достаточно. Мне спешить некуда. Огород небольшой.
Просто хотелось бы знать из опыта, если 120 при работе нормально и не придётся заезжать правым колесом на уже обработанную землю, то окей я соглашусь
навеской сдвигаете фрезу и не надо никуда заезжать
Двигатель TY295, 2 цилиндра, задние колёса на 20 , по ширине 120, но возможно раздвигать колею до 1250, за счёт перестановки задних колёс. Так я и думаю, если я их переставлю, то зачем туда сюда, вот и 140 см пригодится
Вот это я и хотел узнать. Спасибо.
тяжело будет трактору и нагрузка на вом будет приличная. а у синтаев подшипники это слабая сторона.
Если МТЗ -132Н, мощностью 11 л,с. тянет фрезу 95см, то почему уралец не потянет140? Но это теория.
Вот это исчерпывающий ответ. Соглашаюсь и благодарю за совет.
В таком случае может вообще метровую чтобы было легче, ведь она смещена в сторону.
я так и сделал
купил метровую ,мужики в новом быту подсказали(что лучше лишний раз прокатится с фрезой чем менять подшипники)2 сезона полет нормальный
Сосед купил Булат 224 и к нему фрезу 120-ю теперь жалеет что не взял 140-ю. Не хватает ширины фрезы, чтобы перекрыть колею.
А необходимая мощность для фрезы сильно зависит от грунтов. Я своей 140-й бывало легкие грунты и на 2-й передаче фрезеровал а бывало что целину брал на 1-й еле-еле.
Использую Синтай 180 с такой фрезой шириной 120 см. Мощности трактора на окультуренных огородах хватает за глаза при максимальном заглублении. По огородам с травой а тем более по целине мощности нехватает. приходится проходить с двух раз. Трактор заузил по максимуму это 130 см. после фрезы следов трактора не остается.Но Мой совет брать 140. Как выше уже было сказано, в случае чего можно снять крайние фрезы. С подшипниками ВОМ за три года эксплуатации ни чего не случилось. Один раз менял крестовины на карданном приводе. Каждый сезон калыма это обработка около 20 огородов. За этот период сломал 4 фрезы из-за поподания инородных предметов в земле. Удачи
В Уральце 220 ширина колеи задних колёс 980мм, поскольку это то - же последователь Синтая, можно ли переворотом осевой ступицы увеличить ширину колеи. Диск по моему имеет имеет одинаковый размер с двух сторон?
