Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 84 из 411
12327 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
МИНИ пишет:
! вот на рисунке: 1- вот это и обеспечивает чтоб брус или полевая доска при попадания на препятствия не срезал пред-ль!
Предохранитель - от слова "предохранять". В данном случае раму от поломки при наезде бруса на препятствие. Зачем блокировать предохранитель дополнительной тягой? Чтобы было чем заняться вечерами, занимаясь сваркой и ремонтом? Наша привычка ставить "жучки" в пробки на счетчике? smile3
МИНИ пишет:
цепь конечно мешается, ну когда косишь люцерку или костер оно не мешает, потому что трава крупная, а вот когда разнотравия конечно цепь как тут как тут, каприз есть у этой косилки
Зачем создавать себе геморой - тут мешает, тут не мешает... smile3 Никакого каприза у этой косилки особого нет. Нормальная копия с японской. Для миников, ИМХО, более удачная, чем копия с древнесоветской - 9GB
20.04.2013 - 03:57
: 36
МИНИ пишет:
именно 1 цепь обеспечивает чтоб кардан не слетел с друг друга! когда срабатывает предохранитель! 3 цепью обеспечивает подъем бруса, но после регулировки!!!! рама основная косилки весит на навеске, именно полевая доска копирует рельеф местности!
Вы, видимо, не очень хорошо представляете устройство предохранителя (на фото, по-моему, он установлен задом на перед) Когда срезается штифт, предохранитель раскрывается миллиметров на 70. Кардан в этом случае никак не выпадет. Если срежет еще дальше крюк или упоры на корпусе предохранителя-цепь не спасет. Визуально, она похлипче. Но при такой ситуации лучше бы кардану расцепиться. Заранее. Хотя х.з., но не представляю как цепь общей длиной см 40-50см (должен же быть свободный ход привода в пределах амплитуды поводка-предохранителя) в аварийной ситуации, по факту, просто поворачиваясь вокруг верхней точки крепления удержит кардан со свободным ходом 150 мм-макс. И зачем точку крепления такой "предохранительной" цепи тащить в самый верх рамы да еще под таким углом к противодвижению привода?
В идеале(китайском)-да. П-образная рама висит на навеске, из нее "вываливается" до земли правая сторона привода-внутренний башмак, на нем-упорный болт, который ограничивает провисание левой стороны-наружного башмака.
Это если угодья с гребнистостью, как на соревновании пахарей. Мои хуже. И без "плавающего" не обойтись
Кстати, по моему, это не "советская" а еще русская косилка, "адаптированная" китайцами с конной под миник. Поэтому привод такой корявый.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Вячеслав_Труду пишет:
При срезании предохранительного пальца тот небольшой уступчик, который "ограничивает" ход тяги - вообще ни о чем.
Расстыковка кардана при работающем ВОМ штука малоприятная во всех отношениях, не буду вдаваться в подробности.
9GB - незначительные вариации на тему советской КЗНМ, которая в свою очередь недалеко ушла от конной. Заводы, технологии и чертежи - строились и передавались СССР еще в конце 50-х
У 9G и 9GB общее - только брус, Рама и привод 9G - копия японской. По крайней мере, советских таких не наблюдал ни разу, а вот японские - гораздо раньше, чем появились такие в Китае.
13.11.2014 - 09:16
Добрый день, форумчане.
Прикупил месяц назад синтай 220, подыскиваю сейчас почвофрезу. Какая ширина фрезы оптимальна для данного трактора?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Николай_Михалыч пишет:
По штату - 125 см, но, ИМХО и 140 потянет без напряга. Если что, крайние ножи можно иногда снимать.
10.11.2013 - 11:57
: 36
подскажите пожалуста .А в двигатель можно заливать обичное масло или только для дизельов)(дизельное)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
spivak.1995 пишет:
А "обычное" - это какое? В дизель, любой, желательно заливать дизельное. Условия работы там другие, чем в бензиновом двигателе.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Александр Беспалько пишет:
МИНИ пишет:
МИНИ пишет:
Уважаемый я не спорю когда что появился и кому что мешает, Слава богу уже лет 30 мне например чтоб косит ничего не мешает и принцип работы предохранителя оооочень хорошо знаю! и там нет дополн тяги оно с завода идет так, просто человек спросил как что работает, что знал я объяснил, а что касается "древнесоветской " как вы тут говорите - вот у нас в селе кто купил современные косилки почти все перекинули в эти самые древнесоветские корпуса! Современные сделаны очень хлипкие!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Читаешь вас, и сердце радуется. Счастье бывает случайным. У меня небыло сначала трактора и поэтому косилка была приобретена конная. Подстроившись с трактором под неё, - все отлично. Если менять то только на роторную. Но и эту никогда и никуда не дену. Все эти геморои с предохранителями и цепями тупо отсутствуют.... Вроде никому ничего не сделал, а радостно так....
: Акимовка
26.11.2014 - 11:23
: 13
А можно по-подробнее где этот болт находится, я думаю что вся моя проблема заключается в том, что его нет.
: Йошкар Ола
26.01.2013 - 20:29
: 9
Подскажите кто делал копалку если есть фото размеры напишите. Спасибо заранее.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Так тут аж несколько тем по копалке... Есть даже по комбайну. Сам собираюсь полностью её снова перелопатить....
20.04.2013 - 03:57
: 36
Viktor_XT220 пишет:
На том фото он прямо напротив стрелки 2, крашеный.
Я такого болта, например, не находил на косилке "с цепочкой". На вопрос "И?" менеджер на голубом глазу сообщил, что полевой конец бруса при технологических переездах должен "приподнимать какой-нибудь помощник"
Потом еще была демонстрация "самой простой и надежной" (та, что на широкой сварной раме) Кончилось закусыванием ножа и хрустом в ВОМе. В нашей местности менеджеры, вообще, веселые ребята (поэтому половина прицепного у меня с Москвы-и смеху меньше и экономии больше)
: Акимовка
26.11.2014 - 11:23
: 13
Viktor_XT220 пишет:
Спасибо, огромное! clap Я понял возникновение своей проблемы. У меня действительно нет ни самого упора, ни упорного болта, ни даже места куда этот самый болт вкручивается. Может недоработка, может брак производителя. Но слава богу руки есть, решить проблему думаю труда не составит. Спасибо форумчанам за подробные пояснения! thank_you
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Уважаемые форумчане! Хотел у Вас спросить какой из мини тракторов лучше Уралец – 220 с блокировкой дифференциала или без блокировки. Продавец что то говорил, что она не нужна, типа если забуксовал, то нужно нажать на раздельный тормоз, на то колесо которое не крутится и он выедет. Но мне нужно немного ровнять двор и чистить снег? Как считаете бывалые? Стоит за блокировку переплачивать 500$ ?
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Раздельние тормоза не всегда спасают токо притормозиш буксуещее колесо другое сорветься в букс и поодиночке не всегда вытягивает трактор.и обратите внимание на КПП скока там скоростей вперед3 или 4 .у меня 3 между второй и третьей большой разрыв. И может все таки лутше прикупить дф с передком просто у меня такое чувство что зря покупал 220 лутше уж 120 по деньгам или шифенг ременой полноприводний.220му для реализации всей своей мощи сильно не хватает веса
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
незнаю кому как, а мне предыдущая версия фермер ру намного больше нравилась, с блокировкой берите, это большой плюс, у меня без, и этого часто не хватает
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Trifono пишет:
За блокировку врят ли. Хотя штука пригождающаяся. Одна блокировка не так много дает. Из своего маленького опыта - оно должно быть в комплексе. Потому как зимой (за лето вроде особо не застревал, раз только под ливень попал на горку глинистую с прицепом груженым песком) если остановился поперек колеи блокировка не помогла. В другом месте включеный передний мост... В паре пока выручали. Один раз правда еще на ноже выжимался, чурку под передние колеса в канавку подкладывал... Так что вроде и заднюю бы навеску двухходовую не мешало, чтоб по взрослому laugh . Прошлой зимой боком в канаву снесло, когда снег чистил.... Там и то и другое надо было, вплоть до передней блокировки.... А если рассматривать как чисто для кошения и других работ в нормальных условиях - то явно не стоит. Без передка снег чистить фиговато, если это не регулярно накатываемая дорога. И не на цепях.... Для стоимости так наверное лучше сразу искать не Уралец, а Синтай. Потому как за наклейку они берут не меньше чем за блокировку... Только не 224й. На передний мост у него жалуются вроде. Слабоват. У 244го уже помощнее, Дафенговский.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Trifono пишет:
Стоит. Или присмотритесь к другим миникам.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
Тут Вам больше цепи пригодятся, нежели эта опция. Как по мне, так зимой она вовсе не эффективна и иногда вредна. Так вы закопаетесь одним колесом,включите блокировку и зароетесь вторым и вперед, за лопатой. Она бы могла помочь на пахоте, но учитывая удобство включения, хрен бы с ней не ездил. Наибольшая польза будет ранней весной и поздней осенью, когда вокруг разношерстное покрытие: снег, лед, грязь, мерзлая земля. Прикиньте, как часто Вы будете в таких условиях.
Михаил Кунков пишет:
Вчера вот схожая ситуация была. Правой стороной в канаву стянуло, вперед-назад-блокировка, не помогает. Зажал левый тормоз, вторая передача, и потихоньку вывернулся на дорогу вокруг колеса. smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
huh scratch_one-s_head
Век живи, век учись. А я пропахал всю канаву,пока вылез. Тогда раздельным тормозом еще ни разу не пользовался.... Точно, надо было не блокировку тогда включать....А передок еще и помог бы вылазить. Блокировка то прямо пихает huh
Но я всетаки за "комплект" опций laugh
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ИгорьБ пишет:
Тут я не соглашусь. Условия эксплуатации очень влияют, ну и погодные условия.
В октябре ездил с ночевкой в тайгу, вечером было холодно и под утро потеплело и пошел снег. К обеду снег стаял, а земля осталась мерзлой. Так вот пришлось подниматься по склону на четвертой пониженной с передком - пока ехал по заросшей дороге сцепления хватало, а когда приходилось объезжать поваленные деревья и пни то одно колесо разгружалось и трактор начинал буксовать на месте. Тут только блокировка и спасала. Так, что я за ПВМ.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
И по надутому ветром снегу недавно проезжал. Снегу не много см.30-40, но с твердой коркой. И вот при этом движении трактор начинало козлячить- то одно колесо задней гребанет, то другое.Нажимаю блокировку и как по асфальту едешь только снег через кабину.
При выборе своего трактора знал при каких условиях он будет эксплуатироваться. Ну и плюс механизаторский стаж имелся.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Я вообще тоже за полный привод,хотя брал свой работать под бульдозер,еще не жаловался...Зимой особенно,после дождя тож дороги не ах,а утопить можно любую технику,даже танк....От уральца я отказался сразу,что ценного в нем,это зимний пуск и эту проблемму решил без труда.А раздельными тормозами пользуюсь тогда,когда нужно развернутся на месте.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ВладимирНК пишет:
Так про такие случаи я и писал:
ИгорьБ пишет:
ВладимирНК пишет:
Я с цепями такой вовсе не замечаю. Вот когда через передний мост пересыпается, вот тогда поинтересней.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
ИгорьБ пишет:
ВладимирНК пишет:
ИгорьБ пишет:
ВладимирНК пишет:
ПРО ЦЕПИ НА 244,Я ВООБЩЕ МОЛЧУ,гребет пока на капот снег не полезит и то пищит но прёт.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ИгорьБ пишет:
Выше я написал, что снег надувной, а не пухом упавший. У нас здесь ветра и наложит снег так плотно, что человек и крс не проваливается. А пуховой в лесу я грузами толкал и ехал без проблем. А цепями я гробить резину не хочу.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ВладимирНК пишет:
В принципе на легких миниках у нас надувы не продавить, будет ехать по верху.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ВладимирНК пишет:
Так и я не про пухляк. Надует, потом сосед снегоходом укатает, Без цепей вобще там не фиг делать.
ВладимирНК пишет:
Третья зима, резина как новая. Зато за пару выездов в первую зиму без цепей успело резину исцарапать и местами куски протектора посрезать об мерзлоту. Так что тут спорный момент о вреде.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ИгорьБ пишет:
Вот, а если бы был ПВМ и блокировка то многие проблемы и не возникали: типа изодранной резины об мерзлую землю.
