Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 75 из 411
12327 сообщений
22.09.2011 - 14:46
: 942
Да вот еще покатушки не сильно напрягали мотор, так он даже до 40 градусов по прибору контроля не нагрелся, а рукой так приложился , норм не обжигает, дизеля не сильно в холостую греются?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДядяЛьоня пишет:
Не подключенный, забыли или не комплект?
Здорово, а что дает наличие/ отсутсвие такой штуковины, и нужно, желательно ли её примутить?!
Возможно, на фото просто не видно провода. Если провод есть, то подключен. Включается специальным положением на замке зажигания или отдельным нефиксирующимся тумблером. Типа, облегчает запуск в холодное время. Перед включением стартера включаете ЭФУ на 15-30 сек
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
а как контролировать сколько лить? Это типа бака гидросистемы?!
Если гидробак отдельно от трансмиссии, то на этой пробке установлен щуп. Заливается 5,5-6,5 литров.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Александр Беспалько пишет:
На моем шифенге тоже стоит эта приблуда, а замок не имеет положения для его включения, провода к ЭФУ тоже нет. Но есть возможность установить кнопку, при необходимости бууду устанавливать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Хоть я и установил термостат от Москвича-412, все равно картонку с радиатора не вытаскиваю круглый год, только чуть приподымаю ее при пахоте. Вентилятор установлен на шесть лопастей и охлаждает потоком воздуха сам дизель, нужно подобрать четырех лопастной и тогда можно будет убирать картон на лето.
Думаю Вам тоже нужно установить шторку на радиатор и термостат с отечественной техники, так как рабочая тепература должна быть 75-90 градусов.
22.09.2011 - 14:46
: 942
ВладимирНК пишет:
Доброго Здоровья всем!
Спасибо, провода нет, кнопки нет , буду думать!
22.09.2011 - 14:46
: 942
ВладимирНК пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Спасибо, прилеплю шторку!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Мужики, а как Вы моточасы отсчитываете - по блокнотику?, или счетчики ставите?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
У меня счетчик штатный. Я за год намотал 250 моточасов.
А вообще моточасы не обязательны, можно обойтись. Если для смены масла -то меняют по весне, перед весенне-полевыми работами.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Может кому пригодится...В теме неоднократно возникал вопрос,почему скачет стрелка давления масла и в чем причина.Причина в самом приборе если он механический,сам прибор и шланг поставил с маза.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Доброго времени суток! У меня после заводки давление скачет, сначала стает на 3, а потом падает до 1,5-2 после прогрева стает на 3. Раньше такого не замечал,масло менял в середине лета, залил Эльф 10w40 турбо дизель, датчик стоит механический. Может это нормально что он прыгает? Кто знает подскажите пожалуйста.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
И этот прибор приказал долго жить...
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
китаец пишет:
У китайцев сделано на понижение давления при больших оборотах,у нас на повышение,то есть все датчики работают в левую сторону..
27.07.2014 - 14:11
: 69
фильтр засорился если давление скачет
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
chehotela пишет:
Не только,это же китаец...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Oboishev пишет:
Как это?
chehotela пишет:
фильтр засорился
Это ближе, особенно если масло еще китайское.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ДядяЛьоня пишет:
У меня не эфу, а свечи . Включаются ключом зажигания , поворачиваю ключь на половину до момента вкл. стартера стрелка вольтметра отклоняется ,держу ключь 15-20сек. доварачиваю ключь вкл. стартер. может так и у Вас ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Виталяша пишет:
может так и у Вас ?
Если на коллекторе стоит ЭФУ, пусть и не подключенное, на головке не будет свечей. Двигатель делает другой завод, а подключать или не подключать систему подогрева - дело тракторного завода smile3
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виталяша пишет:
может так и у Вас ?
Доброго здоровья!
Как его правильно подключить?, если не затруднит, подскажите.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДядяЛьоня пишет:
На ЭФУ клемма для провода. На эту клемму надо подать плюс через кнопку. Только ток там большой, поэтому кнопку надо помощнее или через дополнительное реле, например доп. реле стартера с какого-нибудь УАЗа-Москвича и т.д.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДядяЛьоня пишет:
При условии, что туда подходит трубка обратки. Но вроде на фото была?
22.09.2011 - 14:46
: 942
ДядяЛьоня пишет:
Красным "обратка"? я правильно понимаю?
И сколько секунд подавать ток?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДядяЛьоня пишет:
Да, топливо подключено.
В разных инструкциях по-разному, но в основном - до 30 сек.
Должна прогреться запальная спираль и открыться клапан подачи топлива
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Здравствуйте уважаемые форумчане. Скажите, пожалуйста, а для чего эта площадка? что здесь крепится?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Евгений75 пишет:
что здесь крепится?
Компрессор, должен быть еще один свободный ручей шкива на валу.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Да, но довольно странно: если завод выпускает трактор без компрессора, то и площадка не ставится
Продавцы скрысятничали? lol
Интересно, сзади между крыльями стоит ресивер? Или просто планка? Или ничего нет?
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
у меня тоже площадка есть ресивера сзади нет,а площадка помоему литая,с блоком(хотя могу и ошибиться)
03.05.2012 - 22:02
: 336
сходил посмотрел действительно прикручина.
22.09.2011 - 14:46
: 942
ВладимирНК пишет:
Доброго здоровья!
в описании к трактору про компрессор вообще ничего не написано!, но если обязателен- попробую потребовать!
Может это опция, зачем он на всех тракторах?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДядяЛьоня пишет:
Это, естественно , опция. Предназначен для системы воздушного тормоза прицепа.
Я просто к тому, что кронштейн без компрессора зачем завод будет ставить? smile3
При заказе компрессора в комплект входит: компрессор, кронштейн, тормозной кран, ресивер, шланги.
А требовать у продавца нечего, если не оговаривался компрессор при продаже.
