Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 74 из 411
12327 сообщений
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Здоров мужики.у кого есть такой аппарат 1991 г.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
мижган пишет:
Это скорее всего TS (WEITUO) а не Синтай. Если "Уссуриец" с Уссурийского комбайноремонтного завода
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем доброго здоровья!
Решил добавить разнообразия в Вашу тему, став обладателем Синтай 224, 2013 года выпуска.
Буду задавать глупые вопросы, сильно не пинайте.
Кроме мотоблока ЗИРКА SH41 и самодельного (купленного у дедов кулибиных, в основном транспортировка грузов) трактора ( постоянная модернизация - мотор, НШ, рама и пр. и др.) общение с техникой можно сказать не было.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ДядяЛьоня пишет:
Поздравляем с покупкой, расскажите где покупали. у кого, почему именно эту модель и фото если можно. Да и еще, что к нему в придачу, или это в перспективе? Валерий.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Tikhankin пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Фото позже,завтра.
Брал в Харькове
Лучшее по моим финансам mail из полного привода
К нему плуг 2 корпуса, борона дисковая 110, культиватор универсальный и опрыскиватель еще выбираю
Как кто обкатывал к книжке по 4 часа на 2-3 скоростях???? и 1/3 нагрузки это скока?
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Я покупал новым, поэтому сразу заменил масло и запускал двигатель давал ему работать по два три часа, затем просто катался по деревне, выставляя обороты около полутора тысяч или чуть поболее. Смазал сразу рычаг включения передачь, собран был на сухую, заодно одел на него гофру от Оки, чтобы пыль не летела. Все тавотницы заменил на Советские, зашприцевал все подшипники, рулевые наконечники, шкворня и многое другое. Спрашивай, я думаю все тебе советом помогут.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Зравствуйте.
Вот фото.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Че-то по одной фото принимает
22.09.2011 - 14:46
: 942
Фирма продала дисковую борону, но без кронштейнов крепления чистилок, если у кого есть скинте набросок или фото, что бы я мог изготовить, а то те морозятся ....
22.09.2011 - 14:46
: 942
А теперь вопросы
1 в переднем мосту небольшое подтекание, как устранить?
22.09.2011 - 14:46
: 942
что за "пипка" на масляном фильтре?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
как устранить?
Пробуйте протянуть все что тянется и куда можно подлезть.
На моем тракторе перетяжку делали под моим присмотром на площадке продаж.
22.09.2011 - 14:46
: 942
3 Задний мост гудит, иногда, это норма,
Скольку и куда лить мазуту на смазку заднего моста , он вроде с коробкой?
Лить сюда? Такая хилая пробка, кто нить её уже менял, пластмасса (резьба никакая)..
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Это клапан давления масла.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Прошу прощения, но книжка в комплекте, обложка красота, но основное, мелкие и замазанные рисунки, просто ужас...
И еще, сигнал, "бибика" у него хде?
И что есть это такое?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Лить сюда?
Должна быть заливная и в ней сапун.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
На некоторых Синтаях бибипка только губами.
ДядяЛьоня пишет:
Эти двигателя устанавливаются и на другие трактора и с кабинами в том числе. Это штуцер идет на печку.
22.09.2011 - 14:46
: 942
крышка/пробка топливного бака не плотно сидит, покатушки показали протекает, кто и как и чем уплотнялся? Пробка для залива масла, скока лить?
22.09.2011 - 14:46
: 942
А в целом я доволен, несмотря на мелочи, царапины при транспортировке и пр.
Да вот еще, амперметр стоит на 30А, и по нему слабо видно зарядку, меняли или ... привыкли?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Что за пиптик на воздушной линии?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Это типа сапун на гидравлику или что???
22.09.2011 - 14:46
: 942
Порадовали, запасливые китайцы!, предохранители с запасом проволоки!, Респект! Ну где в поле проволоку найдешь, а нате Вам! super
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Пробки у многих слабые, многие жалуются, что лопаются (в ветке по ДФ и ДЖинма) и текут. Попробуйте подложить резиновую прокладку.
На счет масла- dntknw , у меня четырехцилиндровый масла 10 литров.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Да и сапун и заливное (у меня).
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Клеммы сразу перетяните, а то постоянно ослабевают и колодка начинает греться и подгорать,
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
У меня стоит только контрольная лампочка. Ребята рекомендовали ставить вольтметр, он более информатирован.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Это у Вас не подключенный ЭФУ- электро-факельное устройство.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ДядяЛьоня пишет:
Желаю безаварийной эксплуатации!!!
22.09.2011 - 14:46
: 942
ВладимирНК пишет:
Спасибо, а как контролировать сколько лить? Это типа бака гидросистемы?! mail
22.09.2011 - 14:46
: 942
ВладимирНК пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Не подключенный, забыли или не комплект?
Здорово, а что дает наличие/ отсутсвие такой штуковины, и нужно, желательно ли её примутить?!
