Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 73 из 411
12327 сообщений
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
ИгорьБ пишет:
Oboishev пишет:
<p>Быстрее всего само реле.</p>
Реле оказалось не причем. Поставил с копейки, все также.
АКБ с трактора поставил в машину, борткомпьютер показал напряжение 12,3 В.
Поставил полусдохший АКБ в трактор с напряжение 11,6 В, еле завел, яркость света немного реагирует на изменение оборотов. Но зарядка все также в минусе под нагрузкой и статор греется.
Не давно вроде обсуждалась замена генератора не то от МТЗ, не то еще отчего-то. Найти не получается, напомните еще раз, на всякий случай, от чего подходит без серьезных переделок на двиг TY-295?
А свечки подогрева есть?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Павел АФ пишет:
Нет. Вернее была, но я ее выбросил за ненадобностью.
06.03.2013 - 00:53
: 71
ИгорьБ пишет:
Oboishev пишет:
себе недавно поставил с мтз только не знаю с какого на 700 Вт. Тоже где то читал человек писал про замену а теперь тоже не могу найти. Я когда свой ставил то ничего не переделывал по кроплению почти подошел, просто я выточил втулку, если нет возможности то можно пару гайек подложить и поставить шпильку длинее. Шкив еще переставил с родного на мтзовский потому что там профыль ремня разный, вал у них одинаковый просто родной под шпонку сделан, а мтзовский нет. Ну и родное реле отключил, а присоединил только плюсовой провод.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Sandreos, вот, наверно, ваш комментарий про замену я и читал тогда. Спасибо, что откликнулись.
Генератор не такой случайно?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ИгорьБ пишет:
Похож на 1000 Вт от МТЗ.
19.03.2014 - 14:00
: 7
какой выжимной подшипник стоит у синтай 220? в книжке к трактору написано 588909 но он большой
06.03.2013 - 00:53
: 71
ИгорьБ пишет:
Я вроде нигде не писал про замену, я просто делал как какой то человек описывал, но теперь никак не найду, уже больше полгода с того времени прошло. Получилось отлично, зарядка идет нормальная и аккумулятор 100ач поставил теперь с пол пинка заводится, а то раньше стоял подуставшый на 74ач то крутил очень вяло.
да похож на тот что и у меня, по крайней мере крепление точно такое.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Привет всем ! Кто цеплял гидра-распределитель на синтай 244 , поделитесь опытом . Как его подключать ? Хочу поставить на три цилиндра.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Oboishev пишет:
Может комуто,что то пригодится,а то только читал.
доброе время суток, как подключали распределитель?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
xai81fermer пишет:
Oboishev пишет:
Там сложног ничего нет.Ставил последовательно,задавайте вопросы отвечу.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Oboishev пишет:
А дополнительный гидробак ставили ? У меня будет минимум три цилиндра , штатный бак потянет?
Если можно фото, откуда берется запитка распределителя.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
xai81fermer пишет:
Oboishev пишет:
Сегодня уже темно скину завтра,а гидробак не ставил у меня два тянет,а так планирую,бак под дт поставить сзади,этот сделать под гидравлику.
10.11.2013 - 11:57
: 36
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста сегодня у меня на синтае 220 пропал свет и перестали показивать датчики давления масла и датчик температуры)Помогите!
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
spivak.1995 пишет:
предохранитель,находится возле бака.
10.11.2013 - 11:57
: 36
Предохранители все целые не перегорели)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
spivak.1995 пишет:
смотрите затяжку контактов предохранителей, у меня так было, пока под винты гроверы не подложил постоянно отпускались.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
spivak.1995 пишет:
Проверь лампочкой напругу,или кинь плюс с акб напрямую сразу поймеш,может провод где рвануло,проводка же хилинькая.
10.11.2013 - 11:57
: 36
Спасибо всем нашол причину) какая то пластинка перегорела) Вот
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Oboishev пишет:
Вы про меня не забыли ? Жду ваши фото
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
доделал телегу
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
spivak.1995 пишет:
Бросте перемычку между клемами и все будет нормально.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
xai81fermer пишет:
доделал телегу
Борта из профлиста?
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Vladimir R пишет:
Борта из профлиста?
да, борта из профлиста
15.10.2013 - 11:53
: 479
xai81fermer пишет:
Vladimir R пишет:
Борта из профлиста?
Не тонковато? Рама, конечно, жесткая, только не выдавит ли грузом тонкий металл в окошки? Уж больно тонкий профлист нынче катают...
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Vladimir R пишет:
Думаю не выдавит , даже если жидкий бетон загрузить .А вот то, что со временем деформирует так это точно.Буду бережно относиться к погрузке.,
10.11.2013 - 11:57
: 36
Подскажите ) А можна на синтай 220 поставить другую коробку передач чтоб читыри передачи в перед и одна назад) ну и чтоб были повышени и поныжени
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
spivak.1995 пишет:
наверное будет проще другой трактор купить, чем этот переделывать
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
xai81fermer пишет:
Oboishev пишет:
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Oboishev пишет:
xai81fermer пишет:
Oboishev пишет:
Спасибо!
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
xai81fermer пишет:
Oboishev пишет:
xai81fermer пишет:
Oboishev пишет:
Спасибо!
Будут вопросы нестесняйтесь.
