Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 68 из 411
12327 сообщений
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
серый0366 пишет:
когда повторно фрезеровал ставил в плавающий,сначала разбивал глудки и более менее выравнивал,за один проход в плавающем режиме не получилось нагрузка на трактор большая была
Знаю,что большая и не по наслышке,поэтому имею ешё и плуг,под осень плугом весной под фрезу,у нас чернозём,пробывал целину думал ,что трактор развалится,на первой пониженной.
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
к сожолению осенью я попросил перепахать на мтз,напахали так что хоть плачь.поленился сам и был наказан cry
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
серый0366 пишет:
Знакомо,приходили,просили,после перепашки осенью мтз,осень была дождливая наворотили так,что некоторым сперва плугом перепахивал,а потом доминатором,глыба на глыбе и глыбой погоняет,многим отказал.Чернозем земля жирная и как камень..
27.07.2014 - 14:11
: 69
клапана отрегулировал,масло в движке заменил. туда чо все 6 литров уходит ? штанги и вид изнутри разочаровал. детали топорной работы. литье метала вообще гоамно. местами даже дыры есть. да хер бы с нем лижю бы работало
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Странно,что шесть,у меня четыре.
27.07.2014 - 14:11
: 69
масляный фильтр какой нибудь другой подходит ? резервный я уже потратил.
27.07.2014 - 14:11
: 69
задних передачи две ? у меня просто на пониженной только включается.
27.07.2014 - 14:11
: 69
начал делать полуприцеп. разобрал старенький москвич. 555
27.07.2014 - 14:11
: 69
что за ебнутй форум .даже фото не загрузить.тут нельзя там нельзя .!..
27.07.2014 - 14:11
: 69
face
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
lol
Спокойствие! Главное - спокойствие! lol
27.07.2014 - 14:11
: 69
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
chehotela пишет:
[изображение] [изображение]
Ну,во дело пошло,амортизаторы не забудь поставить,а то будет прыгать как козел,ресоры я себе от уаза вопхнул,и то больше тонны не гружу,буду пружины подставлять.
27.07.2014 - 14:11
: 69
амортизаторы стоят
27.07.2014 - 14:11
: 69
на сколько шире можно увеличить колею на 220 ? передние то понятно как вытаскивать а задние ?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
chehotela пишет:
Там видно не очень,ступицами как на мтз.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
снять ступицу и развернуть 120 см точно получится разворт дисков мне ничего не дал
27.07.2014 - 14:11
: 69
на повышенной задняя должна включаться ? у меня только на пониженной включается
27.07.2014 - 14:11
: 69
хочу еще каротофелекопалку собрать. понравилась конструкция. только не пойму где взять привод шлицыевой к вому.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
chehotela пишет:
И на повышенной и на пониженной должна включатся.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
chehotela пишет:
Купить,и адаптеры продаются.
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
У меня все прицепы без рессор smile3
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
А фаркоп такой
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
"chehotela" пишет:
А мост я бы не много назад сдвинул.На автомобильном прицепе ось по центру делают,чтоб нагрузка на автомобиль минимальная была,а здесь я бы не много трактор пригрузил.По книжке нагрузка на навеску 220 350кг.Если разместить ось прицепа не много дальше от трактора,уменьшится нагрузка на ось прицепа,повыситься проходимость и грузоподъемность прицепа.Не надо будет ставить комазовскую резину чтоб возить тонну,полторы.Ну это моё мнение.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Владимир 79 вы не правы с моей точки зрения,все прицепы делаются 60\40 у меня так и сделано , выдерживает 2т рама сделана из труб 20\40 стенка 2,где то я здесь сбрасывал фото
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Владимир 79" пишет:
я тоже так считаю плюс очень сильно повиситься проходимость если дишло прицепа приподнять навеской догружаеться мост и нехватка веса не так ощутима трактор гребет как танк ето прочуствовал на своем опыте так как сначала установил ось по центру прицепа и на кочках и сдавании назад навеска поднималась вверх так как на синтае она фиксируетьься в поднятом положении от пускания но притом еще имеет свободный ход вверх.
мой прицеп имет размер платформы 2.5 на 3 м по возможности скину фото задумивался в основном для сена но приходися возить и навоз и грунт так что собираю материал на самосвал
и еще один плюс по с равнею с осью по центру менее чуствителем к равномерности загрузки не поднимается в самый неловкий момент дышло прицепа
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Володь,нам с нашими навесками грех жаловаться,у нас дышло и так удленняется от трактора и навеской с играть можно,у меня ось по средине стоит и грузил я нанего по две тонны слишнем,а щас ресоры просели,и колеса стоят на 10 от копалки ничего нормально.Все дело в самом прицепном,оно всетаки играет большую роль.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
"САНЫК" пишет:
Извините, что влезаю. У меня Шифенг -354, таскаю в основном 1ПТС-2 всегда на буксирной вилке, так как гружу песок и уголь под завязку. Есть другой прицеп для легких транспортных работ и перевозке пассажиров в тайгу типа кузовок с тентом. для его транспортировки использую навеску с поперечиной, но чтобы навеску прицепа не задирало по лесным разбитым дорогам, я установил тягу с места крепления стандартной центральной тяги до фаркопа и притянул ее на болт. Теперь нагрузка на гидроцилиндр стала меньше, так как эта тяга не дает ни опускаться ни подниматься в верх под действием веса прицепа.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Прочитал последние посты,так почему не выложить фото у кого какое прицепное. По фоткам легче понять какой вариант лучше.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
kyrsant пишет:
Два уже есть.
