Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 6 из 416
12465 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Аександр2" пишет:
так масло нужно заливать до верхней метки вот вам и будет 5л
по паспорту 4литра
: Йошкар Ола
26.01.2013 - 20:29
: 9
Подскажите пожалуйста как увеличить колею задних колес на Сантае 220?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Виталяша" пишет:
по паспорту 4литра
не знаю какой китаец писал или может некорректный перевод паспорта ,но я еще когда учился на тракториста и потом на водителя нам объясняли что если масло на уровне нижней метки эксплуатация запрещена так как на ровном участке забор масла будет еще нормально а вот на уклонах,подъёмах через маслозаборник можно хватануть воздух что черевато последствиями ,и что масло надо заливать по верхнюю метку .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Аександр2" пишет:
А щюп по Вашему кто делал,что Вы ему так доверяете? У меня щюп кусок проволоки отрубленный зубилом и этим же зубилом судя повсему метки поставили. Нижняя метка от края минимум сантим у меня,думаю это не правельно.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Виталяша пишет:
"Аександр2" пишет:
Уважаемые форумчане, большое спасибо что откликнулись. Масло залили 5 литров все по мерке, хотя все равно кажется многовато. Мало плохо и много то же не хорошо. Но что делать с давлением т.е. с датчиками и прибором уже поменяли два, и все такая же хрень, на малых 4 а на больших падает.
Может быть клапан мозги выносит bang ? как думаете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Евгений75" пишет:
Может быть клапан мозги выносит ? как думаете?
клапан, маслозаборник, сетка если на нём есть может быть забита, ну и сам насос
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Яуген пишет:
"Евгений75" пишет:
Спасибо, в эти выходные поддон скинем. посмотрим.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Евгений75" пишет:
Механическим мерили?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Евгений75" пишет:
так начели бы с простого, обычно то что кажется страшным лежит на поверхности, начните с клапана, ну а если будите снимать поддон обротите как закреплён привод нш если шпонка и она на месте то всё впоряде но бывает что шестерню на вал без шпонки садят тогда нужно проверить не скользит ли она при нагрузке
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Виталяша пишет:
"Евгений75" пишет:
Хотим поставить но найти не можем.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Яуген пишет:
"Евгений75" пишет:
Спасибо за совет. thank_you . Обязательно посмотрим.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Евгений75 пишет:
Виталяша пишет:
"Евгений75" пишет:
Механический указатель хорошая вещь.Себе поставил от МТЗ,покупал вместе с трубкой.Выточил тройник и родной електрический тоже оставил(разница в показаниях мягко говоря не маленькая)Сам указатель установил вместо манометра(компресора всеравно нет)Стал как родной.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Да и на щет давления,была у меня похожая история только с системой питания.Холодный заводилса нормально,через некоторое время падает тяга,вялая ракция на газ,а если заглушил то завести можно через минут 20-30.Первым под подозрения попал ТНВД,мол плунжерные пары износились и все такое,уже начал узнавать где что почем.Потом решил проверить топливную магистраль,оказалось забит топливный фильтр.Врезультате за ним создавался вакуум и все исходящие из етого последствия.
Менять фильтры и масла стараюсь вовремя но оказываетса етого мало.
А два года назад было забилась обратка и двигатель пошол в разнос.
Толи ето соляра у нас такая хорошая толи я че не так делаю?
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Zemledel пишет:
Евгений75 пишет:
Виталяша пишет:
"Евгений75" пишет:
thank_you
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Поздравляю всех с днём Победы!
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Карагай пишет:
Присоединяюсь. Ура!!!!! товарищи. За победу beer
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Здравствуйте! приймите новичка. у меня уралец 180,купил недавно есть ли пресс подборщик для моего миника.дилеры сказали что выпускаемые пресы велики,слабовата навеска.есть ли какой выход?
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
всем доброго дня.
вот и я испытал свой синтай с фрезой и картофелесажалкой
понял что фрезу взял маловатую- перебдел , можно було смело брать 120-140 мощи много ,только в момент старта немного двигатель напрягается ,а дальше прет как танк. 50 соток дважды за 4 часа это прям песня какая то как посмотрел на обьем работы проделанной и мельком на мотоблок то только от одной мысли что хотел это сделать мотоблоком в дрожь бросает.
а так за один день и фрезернул и посадил картошку причем это в первый раз и немного пришлось повозиться с настройками.
с плугом буду заниматься осенью.Выяснил что к фрезе неплохо было бы прицепить борону чтобы сразу и собирать весь мусор и равнять поле.
корче не могу понять и как раньше без трактора жил.
по технической части проблем нет.кроме потерянных фиксаторов и открутившегося сидения. кстати сидением доволен конечно не кресло но достаточно мягкое и удобное clap good
03.05.2012 - 22:02
: 336
фотки
03.05.2012 - 22:02
: 336
а вот и ссылочка на видео
http://youtu.be/evfoYKVGFkU
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
серый0366 пишет:
всем доброго дня.
Сергей, поздравляю с испытаниями. У вас синтай какой 160 или 180? good
03.05.2012 - 22:02
: 336
синтай 220
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
серый0366 пишет:
синтай 220
у нас 180.
наверное на 120 тяжко будет
03.05.2012 - 22:02
: 336
не знаю конечно но мне кажется что будет нормально ,моторы практически одинаковы, коробка и все остальное вообще скорее всего идентичны .Вот для 160 будет тяжеловато.
кстати я потом попробовал поднять фрезой 2о ти летнюю целину возле дома решил выравнять (а то буераки сплошные) камня шифера и кирпича битого полно. ничего справились, даже все ножи целы остались а каменюки повыворачивало дай боже, у меня супруга их тут же оприходовала на обкладку цветников.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
серый0366 пишет:
мы будем химичить из моста москвича или два редуктора от мотоблока поставим. сейчас химичим окучник . фотик оставил в городе, а про телефон не подумал.
03.05.2012 - 22:02
: 336
когда есть время и желание ,даже если получится коряво поначалу, все равно любая вещь сделанная своими руками во много раз будет больше приносить удовольствия чем фабричная да и уверенности в надежности я думаю будет больше потому как каждую железяку руками потрогали,но к сожалению времени у меня мало поэтому покупаю.хотя руки чешутся.Ну ничего в следующем году я закончу с переездом в деревню на постоянно тогда и займусь самодельщиной.
на мой взгляд мост москвичевский предпочтительней понадежней потяжелей и куча возможностей для последующих модернизаций
а от мотоблоков хлипковато будет, но это мое личное мнение.делайте как вам пришло в голову.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Уважаемые форумчане, с давлением масла в двигателе так и не можем разобраться, поставили механический датчик на малых давит 4, обороты добавляешь падает до 2, постоит немного на оборотах добавляет до 3. вскрывали поддон там тоже все нормально.(когда поддон вскрывали китайцев вспоминали "добрыми словами это надо же так придумать крепить его пол трактора разбирать приходится), с клапаном тоже все нормально. Фиг его не знает что ему еще надо.
Есть еще одна проблема: через сапун регулятора оборотов подтекает саляра, что делать. помогите разобраться.
У кого есть нормальная инструкция по двигателю синтай 180, а то у нас китайская "одни иероглифы"
30.09.2012 - 19:25
: 751
"Евгений75" пишет:
Вряд ли они придумали скорей всего просто слизали с чего то .
30.09.2012 - 19:25
: 751
Всем привет! Вот такой Окучник у меня получился из того что смог найти, но честно говоря наезжая гребни он мне не понравился то зарывается то мелковато берет думаю нужно колеса поставить а может просто не приноровился еще. Сидушку согнуло в три погибели пришлось вырезать шинки и подложить.
06.03.2013 - 00:53
: 71
Колёса точно нужны. Так поставили колёса, отрегулирували окучники на углубление, навеску в плавающе положение и никаких проблем. Сам сначала мучился, а потом плюнул и поставил колёса.
