Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 46 из 411
12327 сообщений
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
олександр сергійович пишет:
Привет всем! Проблема с синтай 220. Ещё с прошлой осени стал как то плохо заводится на холодную со второй-третий попытки, тогда значения этому большого не предал так как после заводки работал нормально и весь день заводился без проблем, а наутро снова плоховато, так и от ездил осень, а там и зима то трактором вообще не ездил. Весной проблема не ушла стало ещё хуже теперь крутить на холодную нужно дольше с 3-4 попытки и при этом заводится с выжатой педалью газа где то до половины, и пока не прогреется на холостых просто сразу глохнет, приходится прогревать немного на газку, и после 5-10 минут сбрасываеш до холостих работает почти ровно но изредка подтраивает,после того как хорошенько прогреется работает на холостую ровно, потери мощности не наблюдаю.
В технике чайник подскажите что может быть? Масла, фильтра меняю каждый сезон, в ТНВД масло меняю тоже каждый сезон,правда уровня масла в моем тнвд не предусмотрен, лью 150 г.
Посмотри скорее всего у тебя давление топливная аппаратура не держит, клапана смотри на тнвд, раз он у тебя после заводки работает нормально и нагрузку восприннимает, попробуй покачать ручной подкачкой и как будет заводится.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Синтай 180 д пишет:
Он пишет,что она пропускает когда начинаеш подкачивать,а это не есть хорошо,манжету менять однозначно.
Oboishev пишет:
Менял,обычные мтз размер не помню либо на 16 либо на 14,только отжечь не забудь,чтоб мягче были.Ризиновые сразу выкинул,стал одну подтягивать все вылезло,вот все и поменял,осталось только на гидравлике но там пока сухо.
у меня все болты в штуцерах на 12,наверное шайба на 14 не подойдет.
Отжигали - это просто нагрели и дали остыть?
Синтай 180 д пишет:
пробовал качать перед заводкой на холодную, никакого улучшения запуска не увидел, а после того как утром завел то потом целый день з пол пинка заводится,даже если постоял и полностю остил.
Oboishev пишет:
извините что надоедаю, а манжету з чего брали? Или родную заказывали?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Oboishev пишет:
Шайба по деаметру болта,значит на 12 чтоб неболтались и плотнее были,именно шайба мягче становится и плотнее прижимается.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Oboishev пишет:
Подбирал из мтзовского ремкомплекта,у нас этого добра в любом магазине навалом,берешь манжету и в магазин.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
На все случаи жизни,эт только мизир остальное в гараже.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Oboishev пишет:
Купил,китайский распределитель односекционный,делал доп гидравлику,не идет зараза и все два месяца репу чесал,вылил 20 л масла на землю не идет.Консилиум из местных трактористов собирался,чуть ли космический аппарат собирали не идет.додумался после двух месяцев,что...Его изначально прислали бракованным,стоит одна единственная манжета во всем распреде при установке разьело маслом и маленькая трещинка которую почти не видно,подобрал с мтз,китаесенская резина все г......но и трубки тоже,лучше поменять если есь возможность,могут быть проблеммы не додумаешься.
[quote=Oboishev]
спасибо Вам большое за информацию, начну сначала с шайбочек и трубочек, а потом уже если что то форсунки и тнвд
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
олександр сергійович][quote=Oboishev пишет:
Тнвд,трогать всетаки не советую,он не дымит,не коптит,тяга не пропала?Начните лучше со всех резинок которые есть и в первую очередь на помпе,может что под клапан попало не держит.На тнвд с верху есть болтик под ключь и отвертку,покачайте помпой и отверните его если из под него идет воздух,ишите причину,при хорошо прокаченой системе помпа должна издовать харрактерный звук,если,что обращайтесь подскажу,заспрос морду не бьют.
Oboishev пишет:
, он не дымит,не коптит,тяга не пропала?
как хорошо прогреется то дыму практически невиден,падение тяги не замечено.
на выходных буду в селе(сейчас в городе)сниму процесс заводки и работы после заводки.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
100%воздух в системе.
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
Мужики кто-нибудь пробовал к синтаю 18 сил прицепить роторную косу?
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
zamden пишет:
вот он купил роторку
"Виталяша" пишет:
Виталяша
21.02.2011 - 15:36
: 446
САНЫК пишет:
zamden пишет:
"Виталяша" пишет:
Виталяша
Да я спрашивал его! Молчит как партизан! huh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"zamden" пишет:
У меня комп лечили,сейчас все по новому разбираюсь blush2 А что конкретно интересует?Да и нужно не забывать я на ней не работал .Сейчас пальцы вытащил ,перетачу на 22 вварю обратно проведу испытания тогда и поделюсь впечатлениями.Весна ранняя должна быть,так что испытания проведу по полной
21.02.2011 - 15:36
: 446
Виталяша пишет:
"zamden" пишет:
Меня смущает вес косилки....как бы тракторок на дыбы не подымало!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А почему она такая тяжелая? В чем там основной вес? И... А сколько оборотов на ножах?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"zamden" пишет:
Перед грузить однозначно нужно.
"Михаил Кунков" пишет:
dntknw Вроде ничего нет, а вес 280 кг.Навеска подымает без проблем.Оборотов дохрена yes3
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Виталяша" пишет:
Оборотов дохрена
mail Что есть русская мера "до хрена" ? mail
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
в теме про косилки(пост 5) свернуло поворотный вал навески роторной косилкой. shok
31.03.2014 - 11:11
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите с бедой! Я владелец мини трактора синтай 120, неделю назад (чуть больше), случилась поломка. Во время культивации огорода, пропала тяга (еду трактором и чувствую падают обороты мотора, жму педаль в полик, еле идет, проходит пару секунд обороты вернулись, тягу отпускаю, снова пару секунд и ситуация повторяется).
Имею водительский стаж 10 лет. (москвич) благодаря машине некий опыт с техникой есть. Когда у меня такое случается на москвиче, смотрю в фильтр на карбюраторе или продуваю жиклеры, жиклеры чаще. После этого все нормально. Решил так и сделать с трактором. Фильтр в баке на процентов 40-50% был убитый, фильтр на моторе еще "живой". Все собрал, проблема не пропала. Выбросил фильтр с бака, не помогло. Как то с бедой заехал к старому деду, он проработал в колхозе всю жизнь (комбайнер 20 лет и на грузовых машинах, отъездил не раз). Когда начали с ним разбирать в чем дело, смотрим насос плохо подает топливо. Разобрал насоса (фото снизу) ничего, собрал. Как завести, мотор в разно, еле остановил. Через пару дней, сын приехал его (он сам два трактора собрал). Мучили насос, он как то собрал, вродь все нормально, через минут 30-40 обкатки, (до этого все было нормально) скинул тягу чтоб заглушить, а он работает, перекрыл кран топлива - работает, воздушный фильтр - работает, тряпкой обмотал вход воздуха в фильтр, прижал сильно и только тогда через секунд 30 он заглох. Рычаговый механизм проверяли пару раз, все работает. Схему сбора, инструкцию не нашел в интернете. На плунжере есть две насечки, значит порядок сбора имеет смысл. Синтаю 7 лет, приблизительно. Помогите..
Вот насос
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Олег.В.П пишет:
читал на мастерсити тоже только на одноцилиндровом дизельном мотоблоке,подробности не помню,неправильная сборка насоса,что то там должно в зацепление зайти.надо спросить спеца по китайским насосам
31.03.2014 - 18:35
: 12
Всем доброго времени суток. У меня синтае-120, проблема: трещина на цилиндре . Можно ли её заварить. sos
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Олег.В.П" пишет:
Разобрал насоса
Даааа, в насос нужно было лезть в последнюю очередь, а лучьше вообще не лезть.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Лучше отвести специалисту который знает тем более одноцилиндровый,а если не поможет купить новый.
Пока з того что сделал это проверил шланги на наличие отслоений. Пока что то больше делать нет времени и деталей, на этой неделе куплю прозрачные шланги чтобы легче было искать место подсоса и заодно манжету на ТННД поищу.
Первое видео это заводка с утра, второе уже после того как кружок возле дома сделал, температура ОЖ даже еще до 40 не догнала, вроди не дымит?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
С утра прокачайте систему и открутите болт на насосе,будет завоздушен или нет,и как заведется.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Просмотрел все,на насос негрешите и тем более на форсунки,а вот воздух в системе точно,пока сам не прокачается ровно не работает,кольцо под фильтром грубой и мягкой очистки посмотрите ,шайбы,шланги,и насос низкого давления,шайбы..
