Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 43 из 411
12327 сообщений
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Блок сливной кран,и где датчик температуры,есть еще штуцер с левой стороны помпы,но туда лучьше не надо не продавливает.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Oboishev" пишет:
У нас в России нет категории на минитрактор
Категория В, тракторы до 25 сил....
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Михаил Кунков" пишет:
До 25,7 КВт, (35 л.с.)
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Может комуто,что то пригодится,а то только читал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Oboishev" пишет:
good good good mail
Сразу вопросы:
От чего и где брал крылья? (мне на будущее)
Параметры цилиндра на кузовке? где используются и купить?
Благодарю за фото швеллера ( не знаю нафига он у тебя, но я долго "парился" на какой расширитель приделать спереди оттяжки стоек фронтальника, пластину как у "заводских" не хотелось, так как может сыграть - тупо глаз замылился... Хоть и вся нижняя часть делается у меня именно из швеллера....)
С распоркой меж крыльев - гул пропал?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Крылья мтз узкие 1500 пара,растяжка с зади помогает от вибрации,а то такое ощущение без нее,что на взлет идеш и крылья жоще стали.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Цилиндр обычный мтз с погрузчика.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
По поводу гура,планирую поставить зиловский насос,на двигателе есть крепеж,осталось найти дозатор на рулевую,а все остальное есть.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Oboishev" пишет:
Все они обычные dntknw А длина? Ход поршня, его диаметр, диаметр штока?
Искать то надо определенное что то... На погрузчике не один цилиндр...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Oboishev" пишет:
Тоже пока ищу цилиндры на фронтальник, занялся ГУРом... Сделал на мосту площадку для крепления (приварки) сошки под гидроцилиндр ГАЗ 66. Дальше пока стою, так как сказали приходить с инструментом на следующей неделе... Буду снимать кран гура с тяги, насос, сам гидроцилиндр крепление к тяге (делать лень, с металлолома отрезать дают, так полентяйничаю)Там даже по моему видел часть шлангов ВД...
Цилиндр буду ставить на поперечную тягу... Чтоб и покрепче, и дергало независимо сразу оба кулака.... А не один через второй...
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Они в паре стоят на захват вил,этикетку сфоткаю завтра скину.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Я планирую от данилы (дон 1500) в принцепе должно получится,а там посмотрим.Сейчас весна некогда будет.
27.01.2014 - 16:54
: 6
Oboishev пишет:
Может кому то,что то пригодится,а то только читал.
от чего зеркала и стойки
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
алексей90 пишет:
Oboishev пишет:
Зеркала уаз,стойки просто удленил.Крепеж лучьше брать металлический пластик лопается ненадежен.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики выпал шаровый палец на рулевом,прям через капроновую втулку на хт 180. от чего подходят рулевые наконечники по конусу,гдето было не могу найти(дайте ссылку пож). бороновать надо а тут как назло cry
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
kyrsant пишет:
Попробуй,волговские или уаз.Волговские регулируются.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
По конусу подходят. Сам когда рулевое перефигачивал - родное ухо приваривал для размера по длине сошки...
"Oboishev" пишет:
Фигасе.... shok А у нас метель.... lol
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Михаил Кунков пишет:
"Oboishev" пишет:
Эт,в Воронеже бороновать надо,а у нас так недельки через три,я все под фрезу...осенью под плуг.Да и сажать особо теперь не для кого,соседи все почти вытравили,пока узнал откуда ветер дует.
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Oboishev" пишет:
спасибо еду на рынок.
По конусу подходят.
волговские пальцы тоньше жигулёвских?
А у нас метель....
у нас сегодня тож снега навалило.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"kyrsant" пишет:
Толще
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"kyrsant" пишет:
"Oboishev" пишет:
По конусу подходят.
А у нас метель....
__________________
На синтай 280 ставил от УАЗа,по конусу подходят,так же подходят ГАЗ 69.На продольную тягу подходят и по резьбе.Потом и поперечную тягу переделал под резьбу УАЗовских наконечников.Наконечники брал FENOKS (кажись белорусские).За сезон експлуатации ни малейшего люфта не появилось.На 180-ом синтае конуса,наверно,меньшие.Где то слышал что от ВАЗ класики подходят,но точно не скажу.
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Zemledel" пишет:
Всё верно. На 180 на продольную тягу подошли москвичовские но резьбу на тяге пришлось перерезать.От класики не подошли(большие)
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Доброго времени суток, нужен механизм сцепления на копалку чтоб лента не рвалась, посоветуйте как лучше сделать фото, чертежы, зарание благодарю.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
kyrsant пишет:
От Ваз 08 туда (на продольную) становятся наконечники.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Zemledel пишет:
"kyrsant" пишет:
"Oboishev" пишет:
По конусу подходят.
А у нас метель....
__________________
какая разница волга,жигули,по конусу подходили бы,я на москвиче всю трапецию на волговские пальцы переделал,расшатались подтянул и поехал.
19.03.2014 - 14:00
: 7
подскажите пожалуйста то чего ломает регулировачные болты в муфте сцепления синтай 220
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Pavel_sintai220 пишет:
Похоже последнее время это болезнь в Синтаях от 180 и выше.
У моих знакомых Синтаи (Сава)180 и 220 болты на сцеплении уже самодельные(сломались с разницей в месяц), и на 220м уже коробка накрылась (ждет доставки шестерни 1й и З.Х.).
19.03.2014 - 14:00
: 7
ShahterPetr пишет:
моему уже 3 года, все нормально, заменил только выжимной подшипник. в этом году начало вести сцепление, отрегулировали, оборвало болт...
04.12.2009 - 10:16
: 885
"Pavel_sintai220" пишет:
Моему Синтаю-120 6 лет и все нормально, не считая мелочей: (ремонт и замена) электрика, топливные шланги, рулевые наконечники(от классики), рулевой редуктор(от Газ-69), стартер, но это повторяю мелочи он всегда на ходу и работу свою выполняет.
Выше писалось про годовалые трактора Синтай под маркой САВА, может сборка российская так повлияла на них.
А мне неприятно они покупались по моей скажем так рекомендации.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ShahterPetr" пишет:
На 180 можно попробовать найти представителей на тр-ор Уралец (г.Еманжелинск). ттт но уже второй год все хорошо с сцеплением,а для работы на прессе нагрузки я скажу на него не хилые.У них нужно посмотреть всю линейку тр-ов, может и на 220 есть запчасти .
