Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 415 из 416
12465 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9390
Год где то назад , или два , было обсуждение про масла в мотор и гидравлику. Все тогда сделал и все понравилось.
Но.... Забыл что и куда blush2
В частности куда М10г2к? И что во вторую часть bang huh
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Михаил Кунков пишет:
Тоже самое или м10дм
15.08.2013 - 00:57
: 9390
Господа, подскажите пожалуйста, каким образом крепятся, да и снимаются у нас форсунки? Чтоб не сломать... Есть идея их когда то все же проверить blush2
Ну и опять же собрался брать компрессометр на бензинке проверить ( старый батин сломался) с глубокими колодцами. Прижимной ессно... Вот и возникла мысль, что 40 кг я явно рукой не удержу... А как там что крепится - я и не знаю scratch_one-s_head
21.03.2017 - 13:13
: 234
У нас две гайки отвернул и вытащил
15.08.2013 - 00:57
: 9390
Руками выйдет, или сразу обратный молоток мудрить? mail Может заранее какие медные колечки прикупить? mail
Да, еще, компрессометр пытаться прижимать к дырке из под форсунки? Какие должны быть показания? Как его удержать при замере? ( на бензике то рукой норм удерживается)
mail
15.08.2013 - 00:57
: 9390
В продолжение темы: Если брать пары на форсунки - надо брать сразу на ТНВД?
Или не лезть туда и не мешать трактору работать? mail
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Товарищи подскажите пожалуйста насколько хватит лапок при эксплуатации трактора без кольца. Просто выломало опору выжимного. При разборе кольца не обнаружил. Вроде заказывал со всеми ЗЧ и кольцо в Еманжелинске. Но к закрытию не успевал попросил оставить на проходной. по итогу кольца нет. Собрал без кольца так как ждать уже некуда.
15.08.2013 - 00:57
: 9390
Какая компрессия должна бытт на нашем дизеле mail scratch_one-s_head
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Какая компрессия должна бытт на нашем дизеле [изображение] [изображение]
От14 до 18 норма.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
cthulhuJunior пишет:
Лапки без кольцовые или заваривал? На наших вообще кольца нет, и силенок поболее чем на 220.
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Евгений Обойшев пишет:
Да нет ничего не заваривал. Первый раз залез.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Значит кольца быть не может. Мои 13 лет отпахали, ток заменил.
15.08.2013 - 00:57
: 9390
Подскажите кто как роторку типа Виракса кантует? mail
Хочу кронштейны ножей сменить. Как ни прикину уронить- опора на тарелки получается, мешать будет....
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Ну похоже нет у меня кольца. Я просто купил всетаки это кольцо по каталогу. А оно какое-то маленькое.
Я вообще две опоры сломал пока дошло что у меня муфта изношена :)
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Резина штука коварная, лечится капролоном.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
муфта изношена
Вижу у Вас приобретена заводская муфта для монтажа. Не советую в таком виде устанавливать. Это ненадолго. слабая резина. Подробный вариант с применением транспортерной ленты я размещал.
Сцепление Ваше конструктивно без кольца. Тщательно регулируйте зазор по лапкам. И что скверно- ремонтные (запчасти) лапки слабенькие- меньше шириной в месте контакта с выжимным.
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Ratio 72 пишет:
Спасибо за информацию. Я вот думаю отдать токарю капролоновую болванку и выточить из нее.
А так да муфта не вызывает доверия. Гайки я посадил на фиксатор и шплинты заменил на гвозди.
А как правильно регулировать лапки? Я так понимаю на снятом, приложить к корзине какую-нибудь «линейку» и отрегулировать по этой плоскости лапы и на одинаковое расстояние.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Чистокровные китайцы все идут с капролоном, это у нас здесь свою лепту вносят, болван на 100 продается на озоне.
21.03.2017 - 13:13
: 234
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
На озоне капролоновый болван продается? Я просто пошарился не нашел.
Опять порвало муфту и в очередной раз сломало опору.
На работе отрезал от болванки на 100 заготовку и сделал себе муфту. Хотел отвезти к токарю, но токарь сообщил что изготовление из капролона муфты будет стоить 2500. Чтото я не готов прощаться с такой суммой.
В гараже шуроповертом насверлил приблизительно точно.
Буду смотреть насколько хватит. но я бы сделал побольше на 12 хотябы. Болванки на 12 есть сделаю себе на будущее еще одну.
Порвал кстати наверное потому что уж сильно перегрузил трактор. Поехал осенью фрезой на покос сравнять колею от трактора. Одну вроде сравнял. Поехал на другую из за которой невозможно прокосить косилкой из за этого получается неудобный аппендикс. Трава постепенно намоталась на вал фрезы. нагрузка увеличивалась пока муфта не порвалась. За минуту до разрыва муфты начало пованивать сцепление.
21.03.2017 - 13:13
: 234
https://dzen.ru/video/watch/68fce933dd6c5d30f7a57bd0
Муфту точил из капролона
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
https://www.ozon.ru/product/kaprolon-grafitonapolnennyy-sterzhen-diametr...
21.03.2017 - 13:13
: 234
На озоне этого капролона хоть отбавляй,странно ,что Вы не смогли его найти
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
kostroma пишет:
Да я готовые шайбы искал. Думал может кто заморочился на поток поставил. Так-то стержни у меня и на работе полно всяких разных
21.03.2017 - 13:13
: 234
Я не понимаю за что 2500 токарь берет.
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Кто-нибудь менял глушитель на уральцах? Я решил от жигуля приварить. Выхлоп слишком напрягает. Я понимаю инженеры считали газодинамику, но так работать не выносимо… Штатный прямоток уж сильно громкий…
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
У меня без кольца. Трактор 220 2013 год. Пробег у меня маленький.
У друга пробег очень большой, такой же трактор. Диск менял он 1 раз и два раза подшипник сцепления. Корзину не менял ни разу. Корзину правильно регулировать надо и на педали сцепления ограничительный болт что бы корзину сцепления не передавливать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
У меня 220 и резиновое. В ЗИПе лежит запастная.
Капролон и не собираюсь ставить (капролон ф160: 0.5 метра есть). Вы же сами понимаете что рвет резину если трактор перегружаете.
Делаю так: колеса на фрезе опускаю и прохожу, потом поднимаю и ещё прохожу - если нагрузка большая.
А еще мульчер то же хочу...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Глушак по крушу сварки (рядом) трещину дал - полуавтоматом в три слоя проварил - всё норм.
Выхлап то же шумноват, но теперь не напрягает - строительные наушники надеваю когда долго за рулём.
Знакомый у сына наушники берет и музыку слушает:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
kostroma пишет:
Ф160 отрезать 5см от куска. С двух сторон плоскость. Снаружы и внутри резцом. Токарь за работу взял 500 руб.
2500 да же если с материалом - афигеть как дорого
4 отверстия это я сам сверлил.
