Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 42 из 411
12327 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Я не переделывал фильтр,но так можно,подобрать от машин и поставить.А труба вроде не мешает
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня снег с двора вывозил.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Виталяша" пишет:
Аффигеть shok Я не думал что кузовком можно ТАК!!! Потому пока и не делал.... shok shok shok
Что у тебя за размеры данной приспособы?
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
"Виталяша" пишет:
круто! А для системы гидравлики это не сильно страшно?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Михаил Кунков" пишет:
Второй год пользуюсь.Показать стыдно blush2 Это первый мой опыт.Собрал хлам металлолома. купил сварочный и первый раз в жизни стал пытаться варить.Получилось ужасно,но успешно второй год и землю вожу и картофель с поля (6-8мешков)ну и снег.Размеры длинна 1.3м,а ширину нужно меньше делать,а то не высыпает приходится руками остатки выкидывать.
"xai81fermer" пишет:
Да думаю нет dntknw Если сильно много,то тр-ор на дыбы встаёт.А так я считаю,что тр-ор должен окупить себя и заработать для хозяина и на новый тр-ор в течении трех-пяти лет.Поэтому у меня тр-ор просто работает по полной программе. У меня у знакомого в соседней деревне токой же тр-ор,так он волгу не смог вытащить из лужи.При этом я 6км 53газон тащил на пятой передачи по бездорожью с грязью.Вообщем я не думаю,что если я с тр-ра пылинки буду сдувать то мы умрем в один день lol
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Доброго времени суток подскажыте кто сталкивался, подойдёт ли к синтай 24в косилка КПН-2.1 (двухметровая)???
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Виталяша" пишет:
Главное, что выполняет прекрасно возложеные задачи. Ты же не в прайс листе его публикуешь...
Я так вот после твоего фото со снегом сразу такую захотел сделать!!! good
"Виталяша" пишет:
Хода цилиндра не хватает? Или высоты подъема навески? Если цилиндра, то можно сдвинуть точку верхней тяги ближе к нижним рычагам... А если навески, то накрутить регулировочные вертикальные тяги, чтоб выше подымал... tomato
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Да,что бы навеска метра на полтора вверх поднималась laugh ,трактор просто маленький dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Олег Викторович, тах он же и не сказал длину кузова dntknw , я подумал мож чуть чуть всего не хватает...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Олег Викторович, тах он же и не сказал длину кузова , я подумал мож чуть чуть всего не хватает
Да ладно,просто на фото видно какой кузовок огромный good
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сантимов 70или 80.Завтра постараюсь фотку сделать .
05.03.2014 - 18:18
: 8
а у мєня вот такой отвал!
а у мене так!!
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Misha K. пишет:
а у мене так!!
Здравствуйте! У вас отвал хорошо толкает трактор не буксует?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Misha K." пишет:
Еще б оттяжечку на аккумуляторный ящик и вообще непробиваемо было б good
"Ильнар96" пишет:
Любой буксует. Метром раньше, килограммом позже... dntknw
05.03.2014 - 18:18
: 8
Первый год, когда сделал отвал, поставил по три ланца на колесо, и плюс к тому на заднюю навеску зелиза где-то 100кг. - Буксовал! на этот год я сделал цепи как должно быть теперь идет ну не скажу "как танк" но под небольшую гору идет с отвалом а как обиднее то поднимаю но думаю если добавить зелизо так как предыдущего года то будет толкать куда хочешь. Простите за мою русский, просто я с западной Украины и перевожу в гугл !
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Виталяша" пишет:
Сейчас на новый собираю металл,соответственно учту все не доработки
Сенокоску хотел попробовать зацепить,а там пальцы на 28
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Виталяша" пишет:
Ну, если красивый хочешь... А что, проблема от этого длины отрезать? А у тебя рычаги ниже чем крепление на ящике, - опускаются?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Крепкий,красивый,аккуратный хочу blush2 Переделывать его смысла нет. Я думал об этом но пришел к выводу ,что оставлю так т.к на нем удобно с поля картофель возить.Мешки не нужно подымать(как в телегу) и ставлю стоя поэтому не завязываю мешки.Рычаги до земли опускаются.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Виталяша" пишет:
Ну дык тогда и на ящике надо крепление для рычагов на том же уровне... dntknw
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
На новом все нюансы просчитаем yes3
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
Виталяша пишет:
"Виталяша" пишет:
Виталя, роторку уже опробовал?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Мужчины! строю фронтальник - не хватает размеров. Поделитесь пожалуйста! Размеры нужны стоек. И места расположения пальцев. Размеры нужны те, что голубеньким и красным...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head
Подскажите, где гидроцилиндры для моего погрузчика прикупить? Нужны: 2 по метру и два по пол метра... Диаметр миллиметров 60-80 наружный...
олександр сергійович
мужики, подскажите, стоял раньше акумулятор на 60 ач, пришло время менять, тут мне приволокли почти за даром акумулятор на 100 ач пусковой ток 850 А, стартер у меня не гавкнет от такого пускового тока? Трактор Синтай 220
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Стартер не гавкнет. Умрет акб от хронического недозаряда
ieronimus пишет:
АКБ не должна умереть, генератор стоит от МТЗ
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Здравствуйте Евгений.У меня такая же беда была с датчиками,я поменял все.Амперметр,давления масла,от уаза с тройником вместе они на 12,температура воды тракторный.Тоже давление прыгает.Но мне хороший моторист обьяснил,что все китайские работают,на понижение давления,то есть с права на лево,а наши на повышение,при больших оборотах давление падает,чтобы не разорвать бумажный фильтр,это зависит от редукционного клапана и фильтра.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ua9oml пишет:
Добрый день!
Поддерживаю автора темы, но предлагаю расширить её, включив и Синтай 244
А какая марка насоса стоит? Хочу себе тоже насос на двигло... а на трансмиссии, целый гимор! Сцепу выжал - гидравлика встала. С лопатой мучение...
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
У нас в России нет категории на минитрактор,лучьше проконсультироватся с юристо онболее подробно все обьяснит.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Там стоят фиксаторы от самопроизвольного включения кпп.
