Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 408 из 416
12465 сообщений
26.07.2015 - 19:41
: 428
Константин 21ru пишет:
Через окошко.
Сейчас в командировке - через недели 2 приеду. Если не разберетесь - могу фотки сделать...
Спасибо ! Хорошо, я подожду. smile3
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Мой инструмент для регулировки сцепления: щуп (полоса стальная нужной толщины шириной 17мм. выгнута для удобного доступа), Ключ накидной S14 (согнут для доступа), Ключ накидной S17 ( согнут для удобства и имеет высоту рабочей части 3мм -толщина рабочей части ключа)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ratio 72 пишет:
Модель мотора напишите - а то кто сделает и не подойдёт. В идеале бы черчёж от руки - может кто будет делать.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Двигатель JD295B Фото сцепления прилагаю. Чертежи? Такие мелочи по месту делаются , у каждого свой лючок и подогнать ключики нужно по месту. В лючок заглянешь, поймешь куда согнуть ключик и насколько. Трактор Уралец 224 полный привод. Кабина и многое самодельное.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ratio 72 пишет:
Так я поэтому и спросил. У меня TI295 мотор и обычными рожковыми один раз отрегулировал и никакие спец ключи не делал...
Не плохой гараж у вас good Ремонтом тракторов занимаетесь?
Судя по резине у трактора (трактор новый) - а зачем сцепление меняли?
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Трактору 5 лет. Вроде и нагружается хорошо. В первый год вообще жестковатая эксплуатация. Ремонт тракторов не мой бизнес. Но самодельщик. Многое делаю для себя. Так на фото козловой кран с регулируемой высотой крана ( принцип могу заснять -кому интересно) и регулируемой шириной опоры - не обратили внимания? Кабину трактору только в этом году сделал. Голова рукам покоя не дает.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ratio 72 пишет:
Я то же самоделками занимаюсь в оснавном зимой... Кабину не стал делать... между веток мешает, да и эксплуатирую свой трактор только летом. Сидушка в этом году треснула и поралон воды набрал - поменять надо на что то... А так всё на ходу... и номер надо повесить с подсветкой - всё лень рамку с подсветкой купить blush2
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Я руль поставил Уазовский. Сейчас подрулевые переключатели и пошел соответственно перемонтаж электрики с приборной панелью
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Высота козлового крана регулируется от 2200мм до 3700мм. Перемещаться кран может на колесах. Выставляется на регулируемые винтовые опоры с регулируемым расстоянием между опорами от 1500мм до 3000мм.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Грузоподъемная балка длиной 3000мм. Эксплуатация происходила до 1000кг.
При большей нагрузке грузоприемную балку менял на укороченную -1700мм.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Цепная таль до 2000кг.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
внедрить расширительный бачок.
Для более удобной, надежной и корректной работы системы охлаждения желательно бачек установить выше. Лучше если уровень расширительного (min-ma[) будет на уровне заливной горловины радиатора или даже несколько выше.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ratio 72 пишет:
Я это проделал в начале года, на 405 странице есть описание.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Я по этой переделке и написал
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Писал ночью. Упустил ссылку на Ваше сообщение.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
senin пишет:
навеска задирается вверх и прицеп встаёт на дыбы.
Я прицепляю прицеп (самосвальную телегу) к минитрактору без навески. Дышло сменное. В необходимом случае устанавливаю дышло с кольцом. Закрепляется к минитрактору штатным пальцем (шкворнем). Длина дышла регулируемая.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Угол подъема кузова механической лебедкой 58 градусов.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Прицеп классный - но в башке всё крутится - а нафига почти горизонтальные полки и разрез прицепа напоминает Т?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Это чтоб кузов не мешал работе супер подвески...
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Все верно. Колеса неплохо "перешагивают" неровности дороги. Соответственно над колесами нужно свободное пространство.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Здесь видна подвеска. Конечно над колесом свободное пространство с хорошим запасом. Это сделано для возможности установки подвески с бОльшими колесами.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ratio 72 пишет:
Врешь tomato
Просто ты из каракатчиков и по инерции не можешь остановиться laugh . Насколько помню, там еще качалка может быть прямой и тогда он перешагивает неровности даже за счет того, что качалка полностью переворачивается меняя колеса местами. Оно конечно круто, здорово, интересно и можно сказать в чем то гениально.
Это похоже на молодых дальнобойщиков. Которые умеют менять колеса и лампочки. В итоге ездят на новогодних елках и ходят меняют по кругу сгоревшие лампочки.
Негде трактору таскать такие прицепы с такой подвеской. А форма кузова затрудняет погрузку других грузов. Это как почему в итоге на зилках отказались от круглого совка самосвала. Песок то повезешь, а какая нить фанера, дсп, ламинат, шифер и т.п. придет в негодность. Или нужно доп сооружение для перевозки, что больше самого груза , да и еще хранить эту приблуду где то надо.
Не ездит техника без подвески больше 30 км. Убьешься. dntknw
Тоесть у тебя видимо изначально прицеп делался не для трактора.
dri
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
С каракатчиками не знаком. Термин нуждается в расшифровке. Я из более раннего СССР.
Прицеп изготавливался уже при наличии трактора под конкретные задачи. А вот задачи у каждого свои. Конечно заинтересовал принцип конструкции тоже, хотелось испытать и практически. Смею Вас заверить, достаточно жесткую
и продолжительную эксплуатацию конструкция выдержала. Мои задачи решались с оптимальными затратами.
Проектировал конструкцию с учетом универсальности. Грузоподъемное устройство (ГПУ) для самосвального кузова имеет привод от ручной лебедки, что позволяет самосвальный прицеп эксплуатировать, при необходимости, и с другой техникой, не имеющей гидропривода. В то же время ГПУ съемное. можно -уйти на гидравлику. На место ГПУ предусмотрена установка миникрана для боковой загрузки кузова прицепа.
Данный кузов для сыпучих материалов легко снимается (а устанавливается с помощью ГПУ), заменяется на плоскую платформу или иной удобный ложемент.
Чего - либо универсального (для аналогичных объемов и габаритов) и за доступные средства в продажах я не встретил.
Прилагаю фото загрузки (установки) кузова для сыпучих материалов.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ratio 72 пишет:
Это у нас на севере так называли теперешние вездеходы на пневматиках (сверх) низкого давления.... Ну и всякую самодельную ползающую по грязи и снегу хрень на колесах, что везет задницу на рыбалку.
Как раз в года СССР...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ratio 72 пишет:
бОльшими колесами
Я не докопаться ради...
Как кузов может повлиять на установку больших колёс - если межосевое расстояние не позволит вам этого...
Сам прицеп и функция снятия кузова - мне понравилась и сделано аккуратно. Но форма Т образная - ну не практичная: очень съела материал при изготовлении, больше элементов при сборке и уменьшился объем внутри.
А прицеп good
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Устарело
Костя , lol
Ты Перец good
Я как раз решил плюнуть и вкрячить себе обычные противотуманки вместо светодиодок, потому как они сдохли за месяц ( брал бу шные у товарища, валялись после замены на уазике в гараже. И да - он тот самый душевный дальнобойщик). А соседка пошла на склад у себя в В/ч чтоб найти советскую ДРЛ, заменить на столбе сраный светодиодный фонарь,и потому как за 2 года второй уже перестал светить lol
Кстати, советская у меня 6й год висит...
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ну а если в овальном нужно было перевезти пару плит - нет вообще проблемы : экс кидал ковша 2-3 песка и грузили плиты...
Совсем не проблема для организации не связаной с карьером ! У нас завод ведь самосвалы только для них проектировал!
Ну а для частника сейчас ваще лафа. имеешь самосрал, решил пару шкафов перевезти - проблем то! Сгонял на карьер, оплатил пару кубов песка, перевез good
Впрочем, для организации думаю тож не вариант...
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Поменять вместе с колесами коромысло осей...
Просто у него были ТАКИЕ колеса и старался занизить центр тяжести dntknw
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Михаил Кунков пишет:
Ну все то про меня знает Михаил.
Есть у меня подвеска и с большими колесами -
оснащение различное под разные задачи. Создавалась универсальная конструкция.
А упорные регулируемые стойки нужны прицепу?
Перевозить широкоформатные листы фанеры , гипсокартона и т д удастся на этом прицепе? что в нем предусмотрено для этого вместо непонятной формы кузова?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ratio 72 пишет:
Я сильно ошибся? blush2
Ratio 72 пишет:
Штуки 4 поперечных бруса из сарая при снятом кузове tomato
Да и неснятом тоже. В зависимости от количества...
Ratio 72 пишет:
Так он же у тебя универсальный. Вдруг ты на нем машины эвакуируешь без кузова. А без стоек при погрузке можно дышло сломать victory
Да и при самосвале при твоей развесовке, если цеплять за навеску ( одностороннюю) тоже получается нужны как минимум задние.
А при замене качалок с колесами на большие и широкие получается прицеп для вездехода ( я ж говорил каракатчик) с полками - спальными местами. Возможно есть тэнт или размер подгадан под палки тэнта палатки, чтоб не мочило груз на месте или тупо в нем отдыхать tomato
