Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 400 из 407
Насос подкачки топлива на уралец от какой техники подходит?
Амкадор 352,мтз 1221 двигатель д 264.
Придётся гнать, это лучше чем подсасывать будет.. И проблем добавится.
Товарищи трактористы. Сегодня завёл свой одноцилиндровый шифенг244, мороз но разогрел тосол тегом, завёлся хорошо, масло правда летнее дизельное холодное было.Весной ремонтировал шлифовал коленвал и ставил вкладыши ремонтных не смог купить подложил портянки с жести, лето отработал на граблях и навозе без проблем . Короче сегодня заклинил, с сапуна пошёл дым звук с стал другой, я его заглушил, потом попробывал провернуть кривым и фиг. Я вот о чем может из за вкладышей он засапунить дымом?
Вскрытие конечно покажет, но дюже не хочется голову снимать
Надеешься снять вкладыши без сьема поршней?
В гугле по запросу: почему сапунит дизель, полно ответов, но все они связаны с полной диагностикой и разборкой двигателя. Начиная от нехватки масла и перегрева некоторых деталей и заканчивая заменой колец и поршневой группой. В любом случае вы правильно сказали, что вскрытие покажет.
А как давно у вас этот трактор и много ли моточасов наработали?
Обычно к двигателям таким вопросов нет.
Надеюсь
10 лет, прошлой зимой прогорела прокладка и провернуло вкладыши, ремонтные не продают пришлось ставить не ремонтные 0.25 жестью догонять. Потому думаю могло там и не выдержать. С маслом конечно дал маху надо было всё-же синтетику налить, хотя бывало раньше и на таком фурычил
Всем здравствуйте, купил в феврале этого года трактор кентавр т 244 про, наработка пока 40 м/часов, доволен, решил зарегестрироваться на этом форуме, пообщаться с держателями минитракторов, у меня на ютуб канале есть видео по обслуживанию данного трактора, если сюда можно ссылку выложить то выложу если кому будет интересно. А так я слышал что кентавр, синтай и уралец очень похожи конструктивно.
Я конечно движки ty295 ремонтировал несколько штук всего, но 8, 10, 12, 15 одноцылиндровые - штук 25. но общаюсь с ребятами которые и по 100 -150 уже перемолотили одноцылиндровые. . Прокладка и вкладиши - масло думаете причина? По мне тут больше вероятность - бензин в бак залили или долили (канистру перепутали например) И вы про сынтетику написали - низачто синтетику не залью в свой трактор 2х и 1 цылиндровые - моторы оба разработаны под минералку в года, когда я ещё не родился. А про густоту масла зимой - поэтому не на тосоле а на воде - зимой тёплая вода... Думал о тосоле, но тогда подогрев надо ставить и на потдон тоже.
Не понял я вас - 0.25 вы вкладыши ставили - 0.25 это и есть ремонтные, а вы пишите что нет ремонтных. В комплекте с трактором идут запасные вкладыши и они не ремонтные, но 0.25 ремонтные везде продаются...
Про фольгу - на дизельный движок точно не вариант - её просто выдавит... Вскрытие что показало?
Вскрытия ещё не случилось, только сегодня затащил его в ограду ЮМЗ заводить в морозы не хотел, так две недели и стоял перед оградой с телегой навоза, плита получилась кое как куном отковырял от телеги. Не ремонтные ставил, портянки 0.25 под них ставил
это уже не фольга это жесть
, в Красноярске 2 места торгуют такими запчастями и они не возят ремонтных вкладышей, колено всунуть хотят, ну а в интернете не пробывал покупать. На счёт масла ну не знаю, 9 зим на полусинтетике ездил не жаловался там смазка то примитивная лишь бы брызгало.
Ну ни синтетика же. Про подложку 0.25 - теперь понятно. А вкладыши надо было поискать. Я покупал на 12л.с. 0.25 и они за пару было копейки. А про коленвалы есть одно но: при шлифовке надо шлифовщику обязательно сказать что колено с дизельного мотора - там размеры нееемного другии.
Это жесть, а не сталь! При микро зазоре выдавит её нафиг. Когда разберете - фото сделайте : просто любопытно посмотреть. Ну и представляю что там примерно сейчас. Разберите завтра. И фото интеиесно посмотреть и запчасти пока можно найти по старой цене - неделька и это максимум.
Всем привет, если скучно, можете глянуть обзорчик на моего трактора и телеги.
Видео про трактор
https://youtu.be/NVqQzY-ZgYA
И собственно телега
https://youtu.be/KXz46cTj0g4
Свежее фото
Владимир спасибо, мы старались насчёт телеги, она и впрямь получилась крепкая, но и тяжёлая. Одному только по прямой катать. В идеале резину на неё посерьёзнее и будет окей.
А насчёт бака, на некоторых моделях, что продавцы показывают, а их не мало, бывало что бак в упор к крышке клапанов, вот это я и имел ввиду. Техники полно, каждый год новые доработки.
Конечно не всё рассказал, что хотел про трактор, видео и так затянул. Некоторым нужна цена, другие сравнивают с т-25 (что крайне не целесообразно), а есть те кто говорят, что лучше мтз 80 взять за эти деньги...
Мне к примеру этот трактор иногда великоват для участка огороженного. А в целом рабочая лошадка. Спасибо за оценку.
Всем привет, у меня Кентавр т244pro, ссылка по замене резиновой муфты если кому интересно.
https://youtu.be/YhfuaP8Xh08
Дмитрий, ответьте пожалуйста по телеге:
1. Что в зелёном ящике на дышле?
2. На дне телеги лист сколько мм толщиной?
3. Не травмоопасно ли место размещения фонарей?
Спасибо.
Вечер добрый, про ящик умолчал немного, он просто для всякой всячины. Там сейчас набор инструмента и трос, уже один раз машину вытаскивал застрявшую в лесу на раскисшей поляне. Ну и от дождя спрятал шланг гидравлический и вилку для фонарей телеги.
А про толщину металла указал в ютубе в описании к видео, толщина ровно 2мм как бортов, так и площадки. Груз даже каменистый провалы не делает, главное подрмник хороший сделать.
Насчёт фонарей не совсем понял, но я когда езжу, учитываю ширину её и радиус поворота, поэтому если и ветки цепляют за фонари, то ничего страшного. В крайнем случае недолго приделать защитную сетку на фонари, я как-то думал об этом, но практика показала обратное.
Попозже про навесное ещё сниму и про телегу некоторые нюансы поясню.
Вот это мне показалось любопытным.
Видимо я невнимательно просмотрел.
Мне они показались беззащитными, но раз практика позволяет, то ясно.
Как и обещал на прошлом видео, снял обзорчик про своё навесное и его модернизацию, приятного просмотра
https://youtu.be/WK3MWuqLung
Всем доброго времени суток, кто нибудь имел дело с ПКУ фаворит 300 для уральца? Встанет ли данный погрузчик на уралец 220 старого образца?
Какой жестокий ракурс фото...![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
что было в сети)
нагрузка на мост велика
Здравствуйте, замена резиновой муфты не растаскивая трактор.
https://youtu.be/EysHHD-pejs
Я и так менял не раскатывая, и смысл ставить муфту(Гук) если целый вал, у меня два вала между которыми и установлен Гук,мягкое соединение.
Мне вот эта простейшая система понравилась. Только цилиндры ковша зачемто поставили у ковша - если штангу с цилиндром на 180 развернуть и цылиндры в пыли не будут и шланги короче нужны. Мне так кажется возможно. Фото из инета.
