Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 369 из 411
Всем привет.
С недавних пор являюсь счастливым обладателем минитрактора Xingtai XT-244 (2020 года выпуска). Такая проблема у нас начала проявляться: масло из гидроусилителя руля уходит, а в картере двигателя прибавляется. Пока есть мысль, что через сальник в насосе уходит в картер масло. Было такое у кого-нибудь? Вообще реалистичный ли сценарий? Что еще можно посмотреть?
Спасибо.
В китайце не скажу, а на дт 75 с а41 такое было, с гидросистемы перепускало в двигатель через насос, смотришь двойной уровень масла, слил и залил в гидравлику, поменял оба насоса и всё устаканилось.
У меня диски неразборные. Замена местами + 5 см...
Вот вот. И я о том же. 135 под картошку за глаза.
Мысль правильная, я два с таеты от рулевой колонки туда поставил. И забыл.
было точь в точь так и у меня после покупки, заменили сальник на насосе по гарантии, теперь все тип топ.
Понятно, значит будем снимать смотреть. Может номер для заказа сальника кто подскажет? На насосе маркировка HLCB 06/06.
Точно не скажу, насосы разные, да и снимать его быстро, две трубки и два длинных болта,стопорное кольцо, на нем все написано.
у меня на сватт 220 такие размеры кольца
То же по книге смотрел там только рисунок другой был а не как у меня навеска
Менял 2 кольца на 63×5.7 и еще 2 поставил как страховочные и резиновую шайбу поставил на вход гидроцилиндра
У кого такой красный кран переключения на доп.гидро выход он у меня почему то не прекрывает масло из навески в доп.выход. Ни разу не подключал его.Что может случиться, Как починить? Что бы навеска перестал работать а доп.выход например( прицеп или отвал передний работали)
На самом поршне?
Да
Сняли насос, сняли сальник, там размер 18x30x8, необычный такой с двумя пружинками, номера нет. Проехали по городу по всем фирмам, что гидравликой занимаются, нашли только обычный сальник 18x30x7 с одной пружинкой. Поставили его, посмотрим будет ли держать. Надо бы все-таки найти номер для заказа оригинального на будущее.
Вроде бы нашелся по параметрам
там 2 нельзя поставить с одинарной пружиной?
Хотели поставить 2, но там стопорное кольцо тогда не встаёт.
Всем привет! Есть ли у кого такая проблема, как падение давления масла при сильно разогретой двигателе ty 290. Ож в пределах 80град., а масло под 90-100 и при этом давление падает до 1.8-1.9. Добавляю обороты и давление поднимается до 2, но вскоре снова падает до указанного выше. Регулировка редукционного клапана не даёт видимого результата. Делаю получасовой перерыв и давление в норме 3-4.
Посмотри саму пружину в клапане, может растерло как у меня и не регулируется. И корпус фильтра какой? Родной меняй все резинки и смотри второй клапан, км только пружину и шарик.
Корпус родной стоит. Пружина без износа. Это происходит только при повышении t масла. Ладно, пока с радиатором погоняю. Мне просто интересно, почему так присходит
У, меня было такое, поэтому и выкинул этот корпус. Давление прыгало, даже с механическим датчиком.
Добрый день всем. У меня вопрос по эксцентриковому подшипнику 524806К 14-8, применяется-Уралец, Синтай-160,180,220.Где он стоит на тракторе, какую роль выполняет? Хочу использовать в качестве эксцентрика на копалке.Стоит ли заморачиваться?
Первый рейс
Здравствуйте!
Приобрел набор поршневых колец для Xingtai 120
В комплекте маслосьемное и три компрессионных. По артикулам на коробке - 2 одинаковых и еще одно. По факту все три компрессионных разные.
1. Блестящее без проточек.
2. Черное с проточкой по внутреннему диаметру.
3 .Черное с проточкой по внешнему диаметру.
Подскажите пожалуйста в какой последовательности ставить компрессионные кольца?
И с какой стороны должна быть проточка (по идеи снизу)
Добрый день
У меня минитрактор Ставрополец 284.3
Купил фрезу на неё подсоединила, поработал минут 5, что щёлкнуло, теперь не крутится ВОМ если есть хоть немного нагрузки, все отсоединил, включаю и ВОМ крутится. Что может быть сломано и страшно ли?
На сайте агромототата есть ремкомплект насоса - сальник и резинки уплотнительные. Сам там беру запчасти. На днях фильтра пришли - у нас в городе по 850руб за штуку продают - я взял для себя и соседа - меньше 100руб за шт ( цена правда оптовая у меня) розница около 150
Погуглив интернет и каталог на Синтаи пришел к выводу, что сначала должно быть хромированное, потом два черных и маслосъемное. Но черные разные:
Для наглядности сфоткал проточки. Никто не сталкивался с такими кольцами? с какой стороны должны быть проточки, и в какой последовательности эти два кольца ставить?
Фаска к верху, если они чугун или металл без разницы, а так чугун после маслосьемного и метал последнее у днищя поршня..
День добрый, друзья. Только обкатал свой синтай 244, и решил нагрузить работой
(равнял грунтовую дорогу фронтальным погрузчикам) как он и сломался.
Карданный вал переднего моста переломило. Как такое может быть? Из-за чего?
Металл говно, чтоли?
Может из чего либо другого соорудить кардан, как думаете?
У меня не полный привод : но была у меня нива шевроле и у неё полный привод неотключаемый. Задался я тогда оналогичным вопросом именно про трактора и ответ такой: полный привод используется для грунтовых дорог с влажным покрытием или снег... и там дальше много обьяснений, что полный привод нерекомендуется включать на сухой дороге так как нет разделения между мостами как у нивы шевроле... Видать переднии колеса сцепились, а заднии пробуксовали. Надеюсь отдеались только корданом.
Ребята у кого какой аккомулятор на минике? и где установлен.
У меня стоят на штатном месте спереди, и чтото на долго не хватает, от силы 2-3 года, в чом проблема? гена москвич.
