Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 365 из 411
12317 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Павел R пишет:
Для каких условий?
Работа в рисовых чеках, как дополнительный грунтозацеп и одновременно дополнительный рыхлитель (или перемалыватель грязи для условий чека). Видел видео из Азии, где разрабатывали чек используя только такие насадки на колеса (без фрезы даже).
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Кто нибудь делал на Уралец 220 (синтай 220) сход развал колес?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Сходимость от 4 до 12 мм. Инструкцию найдите в инете. Там с картинкой есть - ничего сложного. Я на своем отрегулировал на 8мм. Перед регулировкой проверил подшипники и заменил наконечники на - от буханки.
: Нижний Новгород
17.04.2021 - 21:48
: 3
Подскажите чем yd385t отличается от км385вт? Не могу руководство к yd385t найти. В руководстве к трактору по пункту 2 не пойму что делать. Может кто подсказать?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята кто ставил наш НШ-10 на синтай 220. Насос стоит на коробке, получится поставить как думаете?
: Нижний Новгород
17.04.2021 - 21:48
: 3
Уважаемые форумчане! Подскажите про обслуживание, куда чего и сколько заливать, из руководства трактора ничего не понять, ни одной картинки и понятной записи. Если может кто по фоткам подсказать?
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Всем привет, поднял гидробак на своем синтае 224 , проверить шайбы под сателлитами, так вот ход сателлита по оси вверх-вниз милимметра два- три. Не успел снять сателлиты ещё. Так вот ставиться по одной шайбе под сателлит, или по две ( сверху и снизу сателлита). По схеме что в интернете нашел только сверху. И подскажите с чего подходят? Нашел тут что с газелевского моста.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
[quote=Artem_alex_T]Так вот ставиться по одной шайбе под сателлит, или по две ( сверху и снизу сателлита). По схеме что в интернете нашел только сверху. И подскажите с чего подходят? Нашел тут что с газелевского моста.
Я ставил по две шайбы сверху сателлита от газели. Родные шайбы там толи бронзовые, толи медные на третьем году эксплуатации стекли вместе с маслом в посуду с отработкой.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
И как после установки двух шайб , вой меньше стал? Наработка после установки двух шайб?
По фото смотрю что шайбы тарельчатой формы, так какой стороной ставили их?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Artem_alex_T пишет:
Шайбы ставил по две штуки с каждой стороны, так как зазор был около два мм. Поставить шайбу можно только в одном положении ;вогнутость к выпуклости (как шапку на голову надеть). Установкой этих шайб убрал зазор между зубьями сателлитов и зубьями шестерен полуосей. Наработка после ремонта 700 м/ч.
Кстати: что бы установить шайбы, диф мне разбирать не пришлось. Был снят только корпус гидравлики, слито масло из моста и открутил два болта на коничке, которые играли роль стопоров оси сателлитов.После выталкивал на необходимое расстояние ось сателлитов, подсовывая по очереди обе шайбы с каждой стороны.
До ремонта шелестящий звук от сателлитов проявлялся особенно при накате и поворотах, после ремонта мост никаких звуков не издает. А вот КПП поет свою песню. Проверялось это на асфальте на ходу глушил двигатель и выключал передачу в КПП.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
ВладимирНК, у вас поверхность на сателлите где прилегает шайба плоская или сферой? На синтае плоская , так вот думаю как будет работать шайба сферой? И в магазинах на синтай плоские шайбы продают. А если самоточки сделать из бронзы ,работать будет?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Artem_alex_T пишет:
плоская или сферой?
Сферой. Если честно, то плоской не видел в живую.
Artem_alex_T пишет:
Не уверен. Сделать из стали необходимой толщины и закалить.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
А эти что продают магазины ,какой материал?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Artem_alex_T пишет:
Такие же желтого цвета были родными на моем тракторе и на фото ниже, если увеличить, видно, что одной шайбы уже нет, а другая уже выдавлена на треть. Поэтому я выбрал стальные.
31.12.2013 - 11:29
: 814
bara41 пишет:
Крепления не идут в коробке
я тоже хотел нш 10 а теперь на двигатель буду делать крепление на нш 10
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Ильнар96]<спасибо за отзыв, какие мысли по установке на двигатель?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
bara41 пишет:
Я конечно не Ильнар... У тебя штатное место там есть? Если нет, то вместе с мазовским кронштэйном...
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
у меня стоит нш 10 на коробке через плиту. раньше и на двигателе стоял нш 10, но потом поставил родной, мешал флянец от нш 10, задевал крыло при повороте.
31.12.2013 - 11:29
: 814
bara41]<p>[quote=Ильнар96 пишет:
Так как у меня там нет штатной месты насоса я буду делать через ремень на привод от мтз
31.12.2013 - 11:29
: 814
Михаил Кунков пишет:
bara41 пишет:
Да и мазовским гуром можно
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Ильнар96 пишет:
У меня стоял через ремень, постоянно горел ремень, клинили подшипники и т. Д. Как поставил на кв, так у гидравлики сила появилась.
: Уфа
16.03.2021 - 19:49
: 3
Можете подсказать по какому принципу работает этот распределитель,трактор достался почти в разобранном состоянии,насоса не было,трубки от нш есть
Насос куплю,можете подсказать какой шланг подача какой обратка,и с какими цилиндрами он работает,и на быстросьемах это две подачи или как
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. На Sf 244 подходит от чего нибудь водяной насос?
: Краснодарский край
20.10.2016 - 21:30
: 6
Добрый вечер. С чего-кого можно подобрать диск сцепления на синтай 220.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Ильнурчик пишет:
А может просто заменить ремкомплект? Или проблемы в корпусе?
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Здравствуйте форумчане. Обстоятельства вынуждают продать своего Уральца. Давно на форуме читал, что есть тема барахолка, поиск результатов не дал. Может кто знает, куда мне с этим вопросом?
31.12.2013 - 11:29
: 814
kudravzev пишет:
Ильнар96 пишет:
А можно фото?
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Давно не заходил, вот ссылка на мои переделки в Синтае 180.Может кому -то будет полезным.
https://youtu.be/Clo9rT0rQcA
: Глазов
03.06.2019 - 17:43
: 16
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Хочу посадить картошку под трёхрядный окучник. Какая должна быть ширина колеи трактора чтобы можно было копать однорядной копалкой. Трактор русич 220. Помогите пожалуйста.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Павел 1987 пишет:
Если ходить по спирали ширина колеи при компании не имеет значения, под правое колесо радок и пошёл, нюансы можно растяжеками подрегулировать.
