Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 363 из 411
12317 сообщений
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Кунков пишет:
НШ10 офигенно не успевает за поворотом руля
Нш 10,они разные 3,давление 16...индекс 4 давление 20. И у 14 нш такое давление, ток с четырмя шлицами их нет.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
У меня с 4 шлицами и небыло... dntknw из 6 тож норм пилится....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Вот прикол - век живи, век учись. Заказал 310 правый - прислали : левый. Вчера Михаил из ютуба ролик прислал как ппеределать на правое вращение. В итоге 310 разобрали и переставили шестерни и крышку - получился 310 правый blush2 куплен 3410руб - цена оптовая. На днях ставить будет. Ps: написал вечером - поставил, работает: навеску поднимает. Причина замены - перестал поднимать навесное... На фото его старый насос...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kudravzev пишет:
А потянет? У меня нш10 и тот нет нет, да заглушит мотор, при тяжелой работе. Правда стоит напрямую на КВ.
Зато он у тебя качает. Я на фронтал после родного 14й поставил, думал клюшкой на отмашь махать будет. Шланги МТЗовского диаметра.... А он чуть-чуть поживее.... Там понижайка по ходу....
Прикинь, на переднем креплении НШ10 офигенно не успевает за поворотом руля при системе ГУР ГАЗ 66. Думаю вот... Может мне и дозатор не поможет при таком кручении насоса.
На днях попробую снять видео, с какой скоростью поднимает кун.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Вот и таять начал снег. Зима уходит и скоро трактор к сезону готовить - масло и фильтра менять - это я знаю. В тнвд нужно масло тоже поменять. Я не знаю где уровень у тнвд - подскажите как и где? Двигатель ty295. Заранее спасибо.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Привет всем! Подскажите альтернативу родному радиатору Синтай 200.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Была такая проблема искал по всякому, башка чуть не лопнула; и москвичёвский((408)патрубки не совпадают, и высокий), ШААЗовский с старых кинопроекторов (патрубки не подходят, сотов мало) (есть в наличии), и с матиза ( взяли сомнения, по толщине, алюминь и пластмасовые бачки) подумал что вибрация отломит, В конце концов отнёс до нормального специалиста проблема закрылась 250грн.усилил корпус пока полёт нормальный
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
У меня просто сгнил уже. Он аллюминиевый и рассыпается при прикосновении. Присмотрел Москвичевский и Таврийский. На Москвичевский только нужно переставить на корпусе термостата в другую сторону патрубок. А на Таврийском нужно дополнительный расшиоительный бачек. по высоте не проблема. Можно капот приподнять на нужную величину.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Роман 12 пишет:
Знакомый менял на Москвиче радиатор. Принес домой его старый. Примерял. Подходит почти идеально. Только нужно сделать вырез с правой стороны капота под заливную горловину. И развернуть на корпусе термостата патрубок.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Я противник резать что либо, желательно не спешить подобрать что нибуть по лучше.
А вот вопрос будет ли охлаждать автомобильный радиатор трактор ето вопрос.
Когда сделаете обизательно отпишитесь.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
bara41 пишет:
Поддерживаю. Если подобрать близкий по объему не получится,можно поставить радиатор задом на перед. Места для патрубков там достаточно.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
ВладимирНК пишет:
Зачем задом наперед? На Москвичевский радиатор все патрубки подходят. И по размеру он как раз.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Роман 12 пишет:
Если москвичевский подходит, то его и ставить. А задом наперед как вариант при наличии радиатора с патрубками "не туда".
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Роман 12 пишет:
ВладимирНК пишет:
У меня стоит радиатор медный советский от авто, нашел у товарища, но к сожвлению так и не выяснил от чего.
Встал под капот идеально, только крепления нижние переварил.
Ставил еще в 18ом году.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
kudravzev пишет:
Роман 12 пишет:
ВладимирНК пишет:
А фотку можна.
13.10.2020 - 02:45
: 96
А я опять вернулся к ремонту КУНа. Качество изделия - фантастика!!!
https://www.youtube.com/watch?v=j7bMDWZsjNQ
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Константин 21ru пишет:
Очередной прикол от 4х тактника 1 цилиндр. Второй случай за 10 лет. ОТОРВАЛО ЦИЛИНДР. Проблемы можно такой избежать. Не по теме немного - но думаю интересно тоже будет.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-03-2021 в 21:16:59
И шатун целый, странно, может из регулятора что-то выскочило?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
NIK ИВ пишет:
Там не только шатун целый, а вообще всё целое - кроме блока ya Сегодня заменён блок и прокладки и еще одна деталь (изза чего это произошло) Есть предположение что за деталь? blush2
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Про трактора с движком TY295 и т.д. Гнет нахнен шатун!!! Замена: гильза, поршень с кольцами, коленвал и по мелочи. ПРИЧИНА БОНАЛЬНОЕ cen - БЕНЗИН ВМЕСТО СОЛЯРЫ ЗАЛИЛИ В БАК. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Может глушак расшатался, причин много
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Всем привет , вот такая кабинка вышла на мой трактор своими руками бюджет 500 долларов. Стекла каленка 6 мм притонированные. Каркас кабины профильная труба 40 на 40, двери и рамки 25 на 25, Опорная полоса для стекол 25 мм толщина 4 мм. Полоса под уплотнительную резинку Жигули для дверей и рамок 20 мм на 4 мм. Стекла посажены на клей. Печка с газели салонная дополнительная.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Клас good
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
NIK ИВ пишет:
Хотел написать - какая причина. Но вот слова прочитал - ПРИЧИН МНОГО... пусть будет много - а я думал одна huh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Про кабину - классная. На 220 себе хотел тоже сделать. Профиля купил и - с папой подумали и решили не делать - ладно профиля не напилил. Ветки у яблонь и груш не дают с кабиной близко подьезжать. Ну а если чистое поле - супер. Печка с фильтром? Музыку по желанию good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Ну а если чистое поле - супер. Отопление и вентиляция через угольный фильтр - ну и музыку по желанию
А зачем в поле угольный фильтр dntknw
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Про заднее стекло у кабины - изза отсутствия у рамы кабины диаганальных усилений - при езде с приоткрытом задним стеклом - оно лопается. Это у тракторов мастерярд вроде было. Попробуйти просчитать нагрузки на выворачивание задней хлопушки. Ну и для подстраховки стекла затонировать с обеих сторон можно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Сантяй пишет:
А зачем в поле угольный фильтр [изображение]
Запах и они по размеру пыли - лучше ичищают. Сам убидился. Сталкивался с заводскими кабинами. Собирал их - несколько штук. Электрика - в профилях стойках. Магнитола под потолком спереди , колонки две - побокам сзади : на крыше. Крыша стеклопластик - чтобы не нагревалась летом и не обмерзала зимой. Но вот что интересно было. Радиатор печки - над бошкой и три режима скорости. Воздух забирает с боков из под крыши и по углам спереди две сетки вентиляционные. В общем нестандартные решения для трактора. Но греет хорошо и воздух чистый. Может кому пригодится эта информация.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Запах и они по размеру пыли - лучше ичищают. Сам убедился.
Фильтруют они одинаково, эффекта противогаза там не будет, угля слишком мало, я вообще считаю что угольный фильтр это маркетинговый ход.
А какой запах в поле? В городе, в пробках запах, а в поле аромат smile3 Сегодня немного поработал super
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Сянтай - хорошего сезона! У нас в поле 0.8 метра снега lol А про фильтр угольный или нет - я эксперементировал на вентиляции через форточку в спальню - причина эксперемента была в насморке в мае, оказалось на домашний цветок алергия. Но эксперимент показал (на солнечных лучах в комнате хорошо видно) угольный задерживает лучше и лучше дышится. А про цену - 70 рублей разница всего. Купить и обычный можно.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
У меня рамки все проварены опорной пластиной под стекло , ширина 25 мм толщина 4 мм. До того как не было пластины , да рамки дохловатые были , но после проварки пластины , совсем другое дело стало.
