Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 362 из 411
Чуть не забыл: принимайте в группу меня. Трактор - прораб ty220. Мотор ty295t. Задний привод без блокировки. Купил в 2014 новый. За 75т.р. - был уценён изза краски - краска была покрыта копотью. Все крашенные детали отпескоструил и покрасил термокраской с запеканием и также лак. Поменял рулевые наконечники от буханки, рулевую тягу удленил немного. Поменял все трубки на системе охлождения - от газели и заводскую : которая кривая. Провода - полная шляпа : буду полностью переделовать, пока руки не дошли: изза проводов не прошол ТО. В том году поставил на учёт - номер получил, но пока не поставил. Плуг 3х лемех. но пользуюсь только двумя. В прошлом году купил фрезу 125 - 36т.р. и сделал колеса из ступиц от мотоцикла ИЖ. Земли не много - в среднем в год - 50 соток. Трактором полностью доволен. Хотелось бы 244 модель, но там ценник был космос, по сравнению с моим. У знакомых ремонтировал коробки и движки - оналогичные 220 и 244 - запчасти брали через инет - у нас в городе ооочень дорогие. Хочу себе в тандем к прицепному экскаватору собрать кун как на фото из инета - может кто знает где почитать про такой самодельный кун? Ну и прицеп собираю на базе ступиц от волги. Ну вроде если в кратце...
Вспомнил. Переделал натяжку генератора - оригенальный размер ремня генератора в городе нет. Теперь под обычный размер - в любом магазине ремень есть. А вот фото нашёл, когда для фрезы сделал колёса и ремень менял. Про расходку - фильтра и мосла: как обычно - 1 раз в год, коробка - 1 раз в три года. При работе с фрезой - нужены грузы спереди : при троганье в гору - поднимаются переднии колеса... думаю сделать из рельсы на 30кг примерно. Фреза по паспорту - 175кг.
Ура. У знакомого вот такой стоит в гараже. Маде ин япан. Завтра с микрометром буду размеры снимать и все фото делать у куна.
Вот ещё фотка. Распред я думаю джойстик с длинным рычагом, как на япона сделан. Смущает - на что крепить? У моего трактора - спереди отсек из чугуна под акб и при креплении - вся нагрузка на передок движка будет... В общем пока ничего не понятно. Переднии колёса естественно поменяю - думаю от коблучка поставить - у них грузоподьёмность больше чем у - от жигулей. Вот примерные мои размышления - может кто, что посоветует - буду только рад. Если нужно кому - все черчежи выложу по куну с японца - безвозмездно.
А капот открывать как будешь?
посмотри здесь:
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/gidravlicheskie_nasosy_nsh/
Кстати об этом не думал Как вариант сделать сьёмный. Штекер отсоеденил от приборов освещения и вверх снять...
Вопрос по НШ отпал. Решено на нш10 6 шлицов переделывать. Кто нибудь переделывал? Ссылку можно?
А чем 314 не нравится???
Родной стоит 6. Если поставить 14. Скорость подьема увеличится в два раза и возрастет нагрузка на ось и шестерню насоса. Думаю не есть хорошо. Да и один раз сделать переходник под нш10 и отойти от этих китайских нш с ихними ценами. В два раза дороже и хрен найдёшь. А нш10 у нас в городе в 5ти магазинах точно есть. Это Михаил из Новочебоксарска ищет насос - не знай почему на этой ветке форума не спрашивал... у него 244 трактор. У меня 220 трактор и насос другой - пока работает нормально. Както так.
Неееет. Сделать переходник, чтобы нш10 стандартный был. Кто делал переходник?
10 минут переделки.
Колись! Ато я два раза по разному и все как то не очень технологично...
Я так понимаю - из 6ти - сделать под отверку?
Приссоеденяюсь
Привет Миш!!! Че колотся, у меня дополнительный стот. Как и у тебя первый, четыре шлица левый, чуть болгаркой укоротил и пропилил уши и все, пашет...
А, переход вот, ток на 6 шлицов, буду ставит, а то с четермя поискать надо.
Евгений О. Еще фото есть?
Уже нет, но купить можно, вал гидронасоса, на 4 или 6 шлицов, на 6 шлицевой можно воткнуть и нш 14 и нш 10-4,а вот в 4 шлицевой только нш 10-3.
Отмечен 71 номером.
71,вал гидронасоса, или 4 или 6.шлицов.
У него вот такая. Думаю родную лучше не трогать. Делать именно переходник и проставку...
Такие, тоже под шлиц продаются.
Где - знаете? В трёх сайтах по минитракторах смотрел. Только как на фото нашёл
Написал в личку.
Ну, у меня где укоротил и отпилил два шлица - я еще насос под посадку протачивал....
А под второй точил проставку и впендюривал наконечник переделывал от мтз.... Материала другого небыло - шпильки мозг разрушают, так как не в направляющих отверстиях проставок, снаружи.... этим летом нать обои поменять...
Есть конечно мысль кран шишиговский сменить на насос дозатор... Может вместе с цилиндром...
Я, тож планирую нш 26 впиндюрить, места хватает, а вот с рулевой радуюсь.
А потянет? У меня нш10 и тот нет нет, да заглушит мотор, при тяжелой работе. Правда стоит напрямую на КВ.
Зато он у тебя качает. Я на фронтал после родного 14й поставил, думал клюшкой на отмашь махать будет. Шланги МТЗовского диаметра.... А он чуть-чуть поживее.... Там понижайка по ходу....
Прикинь, на переднем креплении НШ10 офигенно не успевает за поворотом руля при системе ГУР ГАЗ 66. Думаю вот... Может мне и дозатор не поможет при таком кручении насоса.
А, почему нет. Уже и так два стоят, а будут три. И два спарить в один. Все лучше чем 32 мудрить.
