Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 358 из 411
12317 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Евгений Обойшев пишет:
Без передка еще катит, а вот с передком тяжеловато будет, а и чтоб на месте крутнуть попатеть надо, гур, великое дело.
? Это как?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сергей 03 пишет:
Понял, простите пожалуйста
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Попотеть, это типа как на ЗИЛ-157, а на миниках это не так критично. laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сергей 03 пишет:
Ну... Как погрузишь несколько машин фронталом по оси в навозе.... Сравнишь...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Когда в поле, на загонке не кретично, а вот в саду потанцевать вокруг деревьев, шварц негер сдуется...
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Всем привет, может кто знает, ломает зубья на бортовой шестерни, которая на полуось надевается, 4 штуки уже сменил, в чем может быть причина? Синтай 180
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head Поглянь межзубовой зазор....
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
александр шаров пишет:
Да, причин много, от самой полуоси, подшипников, чулка,зазоров.,надо смотреть и проверять, если рвет, чтото не так.
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Потшипники в норме, а что ещё проверить можно, и как?
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Михаил Кунков пишет:
[изображение] Поглянь межзубовой зазор....
А сколько он должен быть, и его же не отрегулировать я так понимаю
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Ща на фото покажу
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Ща на фото покажу
А конический подшипник как себя чувствует? В этой паре шестерен должен быть минимальный тепловой зазор, на практике конечно, допустим на моем зазор "как х.. В стакане".
Так вот если шестерни " Зажаты" Друг с другом может их рвать, а это может из-за того что одна новая, вторая старая.
Надо смотреть по месту, освободить колеса и шестерни КПП из зацепления, оставить грубо говоря в работе эти пары и шевелить, болтать, крутить на "легкость" Вращения именно в этой паре.
Либо наоборот сильно слабо и пятно контакта может быть мало.
А подшипник большой шестерни цел?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Так я и инфы выдать особо немогу... И рецептов... sad
И советов дать не могу. Вроде понимаю, как собака, куда лезть и попытаться хоть как посмотреть... А обьяснить даже пытаться боюсь. Ты поглянь не сбоку, а сверху... Они хоть в параллели? Женя не зря сказал, что может быть виноват сапог... Может хреново прикручен, может что покакую то сторону попало.... Но если криво- надо смотреть чем исправить можно... Если сапог встанет криво из за хреньки попавшей на посадочное место - соосность враз убежит... Такое впечатление, как будто что сзадней стороны под фланец в районе прокладки попало. Или там не закручено...
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
kudravzev пишет:
Ща на фото покажу
На вид цел, но в выходные сниму наверное чулок, гляну внимательней, и ещё такой момент, зубья ломает, когда трактор буксует и как бы подпрыгивает, зная об этом, стараюсь этого не допускать, но всякое бывает, тут вообще снег греб и на тебе...
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Так я и инфы выдать особо немогу... И рецептов... [изображение]
Спасибо за совет, буду смотреть
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
буду смотреть
Это, оконечная передача, тут надо смотреть все вплоть до дифа, соосность тут явно нарушена, рвет одну сторону, тем более при нагрузке, когда блокируется второе колесо. Лапки бы свои туда запустить, а так по фото особо не поймеш. Где, что зажато или наоборот.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Судя по фото такое очучение что на малой шестерни шаг немного больше чем на большой или это обман зрения
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Самый простой способ проверки соприкасания шестерень пропустить между зубьев газету.
А вал моста цел?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
А не могло что то инородное попасть между зубьев??
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
NIK ИВ пишет:
Да все, что угодно, на фото оконечная шестерня смещена, это фото... В любом случае надо смотреть и проверять.
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
bara41 пишет:
А вал моста цел?
Это где планетарка? Да, там все норм. По газете как проверить?
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Владимир Трошин пишет:
Совмещал сегодня, одинаковый
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
буду смотреть
Я тоже думаю, что соосности нет, по выработке на зубьях видно, что на одной стороне износ больше, доживу до выходных буду разбирать, может будут какие нибудь рекомендации как и что))). И как мне соостность проверить?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Еще один момент малая шестерня старая поломанная новая геометрия зуба у той и другой разная получается соприкосновение идет на новой шестерни на самый край зуба а не в низу зуба отсюда и слом
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Согласен, похорошему надо бы пару менять, но старую шестерню сломало точно так же как и новую...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Да какие рекомендации, чулок стягивать, смотреть полуось не гнутая ли и заодно подшипники смотреть, вытаскивать куски зубьев все до единой крошки. Бывает такое когда ломает шестерню, гнет ось и ломает подшипник.
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
Как мне соостность потом проверить?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Между шестерни подложите бумагу чистую, потолще что бы можно было провернуть и не резало, предварительно протереть шестерни для чистоты эксперимента, отпечатки должны быть ровные на всю шырыну шестерень.
Подведите какой-то ориентир к зубьям большой шестерни, проворачивайте и смотрите зазар на предмет биения .
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
NIK ИВ пишет:
NIK ИВ спасибо ответил, газету заводите между зубьев шестерень которые Вас беспокоят, проворачиваете и смотрите прилегание плоскости зуба где порезало там криво, ставите центровку(от корпуса) и проверяете шестерни на полуоси и на мосту, где то что то вылезет, так не бывает всё хорошо и ломает.
Если б были не одинаковые зубья они б не давали проворачиваться сразу приустановке, а ломает у Вас тепловой зазор + нагрузка и изогнута полуось ИМХО.
Большая шестерня на полуось легко садится?
: Киров
12.06.2019 - 17:07
: 27
bara41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Да, без проблем залазит
