Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 348 из 411
12324 сообщения
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Кунков пишет:
Правда они плиту с проушинами и цилиндром ставили на место гидробака...
У, меня дружбан также сделал, только вместо нижней площядки под целиндр, повесил его на ось которая у нас держит растяжки,.. Результат вырваных проушин. Пришлось вырезать плиту и устанавливать сзади. К ней приваривать втулки под ось с низу. Ставили две площядки на мост, одну под целиндр, другую под четвертую точку крепления оси. Теперь если вырвет, то только с мостом.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Евгений Обойшев пишет:
А что это ему дало? mail
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
А что это ему дало
Безвыходность, цилиндр сам развалился и еще все размолотил, поэтому и поставил выносной. А, что дало, удлененый шток на 4 опорах, крепость растяжек и нижних маслов и упор цилиндра.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Жень не подумай, что придираюсь! Просто у меня образовался ГЦ, ну и я с переменным успехом то собираюсь делать, то отговариваю себя от этого отсутствием целесообразности пока родной "дышит" lol
А так была идея впендюрить его на место гидробака и рога от мтз в сборе...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Миш, я такого даже и не думал, был уже разговор. Я тож ходил пинал навеску от мтз думал, приехал дружбан отдал цилиндр 75 тый, и навеску верхнюю от мтз без рогов, и успокоился. Работает пока родной, а ставить, чтобы было, но не очень хочется.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Всем привет! Такой вопрос. Есть компрессор от Газ -66. Со шкивом. Хочу приспособить на Синтай 200. Но шкив двигателя одноручейный. А шкив на генераторе двухручейный. Можно ли кинуть ремень на компрессор от генератора? Нагрузка куда будет?. На самом компресоре шкив большой. Диаметром 30см. Нагрузка будет небольшая. Судя по передаточному отношению.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Almixger пишет:
Теперь навеска не только поднимается , но и принудительно отпускается.
[изображение] Сделано интересно! Схема рабочая. Из родного цилиндра тяги вынули, чтоб не переклинило уогда не надо? Старый цилиндр вышел из строя? Для чего делалось ? [изображение]
Родной цилиндр целый, подачу масла к нему исключил и заглушил, в работе еще не пробовал. Делалось для работы с плугом.,чтобы в углах участка придавливать принудительно плуг, чтобы плуг сразу углубился в почву.Плуг заводской 2 ух корп. Бомет.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Проушины пальца картера трансмиссии и так слабые, скольким их повырывало, а вы туда целиндры ставите. Сперва плиту усилительную надо ставить.
Цилиндр закреплен на заднем мосту с помощью дополнительной плиты. Так что там проблем не должно быть. А вот верхнее крепление , под вопросом.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
кто такую копалку пробовал?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
Я немного о другом, именно крепят на ось, без точек намосту, как у тебя. Вот и вырывает проушины вместе с осью. Надо ставить две плиты на мост и удленнять ось.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Almixger пишет:
Два сезона работал такой пока не перешел на транспортерку
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Владимир Трошин пишет:
А что не понравился?
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
и фото вида сзади если можно.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Роман 12 пишет:
Или подскажите размеры родного шкива коленвала. Может с чего то подберу с помошью токаря.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Almixger пишет:
хорошая копалка два сезона отработала но как говорится хороша когда трохи для сэбэ для калыма слабовата получилась и не любит когда большие корни от бурьяна скошенного попадаются и по сырой земле плохо трясет
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Almixger пишет:
Я. Хошь за пол цены продам? Правда у меня на треугольник переделана.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Almixger пишет:
Almixger пишет:
У меня есть грохотная китайская, но она тяжелая и трясет трактор. Она на 2 грядки маловат , а на 1 широкая
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Almixger пишет:
Almixger пишет:
Almixger пишет:
Китайские тракторы у нас на 60 см междурядие обрабатывают, может и эта тоже.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Almixger пишет:
У меня именно та, которая виляет из стороны в сторону. Однорядная. smile3
Если не считать что лежала, считай новая...
: Михайлов
10.12.2018 - 19:24
: 4
Приветствую!!! Народ подскажите что может быть.. Трактор Синтай ХТ-244, на холодною скорость включается хорошо, после 10 мин работы включаются с треском , постоит чуть и опять норм.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
DjeK2 пишет:
Масло на холодную густое тормозит валы КПП, сцепление немного ведёт.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Almixger пишет:
Кто снимает вертикальное видео, тому уготован отдельный чан.
Как решение сломанного родного цилиндра- отлично. Но нижняя опора будет мешать в колее.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
И снова здравствуйте. Ребята, подскажите, правильно ли я думаю : У разного навесного разная высота по осям от верхней тяги до нижних рычагов? Тоесть оборудование которое должно подниматься параллельно земле расстояние около 400-450 мм. Так же как на автосцепке. А у тех же граблей или плуга около 600 ?
Я изначально при покупке трактора сразу поставил автосцепку и все не мог понять, какого члена у меня плуг, окучник, и те же грабли нихрена нормально ездить не дают. Тоесть они вверх не задираются, как хотелось бы... Грабли , так там вообще танцы с бубнами... Если кому недалеко до навесного, не скозали бы размер у "задирающегося" навесного ? Я бы дополнительные уши к треугольнику приварил.... blush2
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
И, нафига варить, можно вместо, центрального винта, поставить целиндр гидравлический, или винт переломный, и задирай до потолка..
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Гидроцилиндр стоит.... Пилить не очень хочется... Он резьбовой, а у меня проблемы с навыками нарезки на станке... blush2
Винт переломный... Эт что такое? mail
Знаю еще на чпонцах ставится длинный верхний кронштейн и короткая верхняя тяга.... Но: ! Когда автосцепка поднимается вертикально с минимальным отклонением навешивать, целиться легче shok dntknw
Впрочем, наверное все же лучше цилиндр укоротить.... Но.... scratch_one-s_head
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Миш, не прибедняйся... Винт, по середине ломается на проушинах. Складывается. Косынка у меня тоже стоит. С целиндром от данилы, с жатки.
05.04.2020 - 22:29
: 16
Ребята, привет! Подскажите сколько килограмм вешаете на передний противовес? (Синтай 244).
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Иван 60 пишет:
Фронтал, килограмм на 250 shok good
15.08.2013 - 00:57
: 9095
И, нафига варить,
А уши от фрезы остались dntknw laugh
Сегодня ради проверки поставил на прихватке и спытал. good
Отломал , пилю под фаску... Надеюсь не будет мешать цеплять треугольники на перекосе.... Зазор не очень большой...
