Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 338 из 411
12325 сообщений
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Хороший генератор (13.8-14.2 при работе)
Медные провода до стартера ( сечение не менее 35 мм 2)
И хорошее масло
И без свечей в -20 заводится
Пс. Клапана-зазоры проверить
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Берешь чайник, греешь и поливаешь воздушный коллектор.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Panovec пишет:
Поделитесь с новичком секретами
Автомобильный подогреватель 1,5-2 Квт и минут 20-30 терпения (перекур, туалет или просто чаю попить) и Ваших проблем с запуском не будет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий163 пишет:
Берешь чайник,
Так у него стартер не крутит. При -10 он в любом случае должен крутить ,учитывая что на декомпрессоре раскручен двс.Там либо стартер слабый, либо грубо говоря конченный .Объясню у меня т-40 тоже на декомпрессоре крутит ,но слышно,что он крутит с большим усилием ему и на декомпрессоре крутить тяжело и взять миник мой тот в минус 25 без подогрева на обычном масле (на заправке сибнефть беру оно не дорогое 2 рубля стоит ,не 4 литра laugh 20 л на 2 трактора хватат)раскручивает двс ,он в разнос идет ему легко крутить.А на т-40 декомпрессор убераешь, делает двс один оборот по инерции, а на втором уже ык,ык. Воот и все . В минус 25 заводил так -был у меня фен монтажный ,грел им воздухан снимал грибок с воздухана и фен в трубу и заводил .Но это все экстремально не желательно.На худой конец лампой подогреть .В идеале подогрев установить на 220 в.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Подогреватель в ож, 15 мин куриш и заводится в любой мороз, надо посмотреть, клемы на акб или сам акб, а китайский так и будет. На дикомпресоре раскручивает, а отпускаеш не тянет, сам сейчас менять его буду.
27.10.2019 - 19:28
: 24
Всем спасибо.В общем буду менять АКБ и присматривать предзапусковый подогреватель.
27.10.2019 - 19:28
: 24
Ещё если можете,то подскажите.Начало подтекать масло,под шкивом коленвала.Я так думаю это сальник колена, т.к выше подтёков нет.Можно где то найти схему на двигатель TY295 ,и как менять в принципе сальник,просто открутить шкиф,выковырять старый и посадить новый?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Panovec пишет:
Крышки, бывают два варианта, с открытым сальником и закрытым, при закрытом придется снимать переднюю плиту, выковыривается только внутрь.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Еще один.
27.10.2019 - 19:28
: 24
Евгений Обойшев пишет:
Еще один.
Спасибо за разъяснения,а то вообще мало информации по данному двигателю.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Panovec пишет:
Приветствую.Может вопрос уже поднимался.Кто как заводит в холода миник?Трактором(224) владею 3 месяца почти и вот с наступлением холодов он уже не заводится.Аккумулятор стоит 60ач,на декомпрессор к гоняет,а на пуск не осиливает.
Трактор стоит под навесов мороз ночью -12 днём до -5.
а кто Вам мешает установить подогреватель тосола ??? цена примерно 2500-3500 руб включил в разетку на 30-40 мин чай попил и завел теплый трактор.
27.10.2019 - 19:28
: 24
Дмитрий Хлопков пишет:
Panovec пишет:
Уже никто.Просто решил узнать как у других заводится при минусовой температуре.Думаю,что до -10 или хотя бы -5 должен заводиться без подогрева.А он сейчас -3 и не может.На декомпрессоре крутит,а без не осиливает.Первым делом поменяю аккум,дальше будет видно.В -25 заводить я его не собираюсь.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Panovec пишет:
Масса должна быть потолще, желательно подходить к стартеру. Я кинул под болт крепящий сам стартер. До -10 заводится нормально. Ниже нет особой надобности запускать.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Массу замени, дерьмовая с ними идет.
27.10.2019 - 19:28
: 24
Аккум кстати не китайский.Вроде как наш,Смарт элемент,фирмы актех.Никто не имел опыт использования?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Panovec пишет:
Пока новые все норм работают, а чуть постарше могут быть проблемы.
Я сейчас снимаю АКБ, запустил и снял. Проблема в том что сильная вибрация и как я думаю, стряхивает активную массу с пластин.
Вы почистите клеммы и выводы АКБ, смажьте их и хорошо затяните. Провод массовый должен быть полноценным, желательно закрепить ближе к стартеру. Зарядите АКБ и пробуйте. Конечно топливная система должна быть в порядке. Попробуйте еще или прикрыть впуск, или теплый воздух туда.
05.12.2019 - 12:06
: 3
Всем добрый день. У меня минитрактор Сінтай (Xingtai) 24В ременной. Подскажите как поменять ремень генератора и помпы. Они меньше диаметра маховика. Можно ли обойтись без снятия маховика?
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
"Я сейчас снимаю АКБ, запустил и снял. Проблема в том что сильная вибрация и как я думаю, стряхивает активную массу с пластин"
я думаю ничего с ним не случится на родном месте. на моем коняшке благополучно катался чуть больше 6 лет, вот в этом году поменял на другую
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
МИНИ пишет:
Трактор какой? у меня 160 с одним цилиндром, вибрация будь здоров.
: Прохоровка
30.10.2019 - 20:38
: 11
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На форуме новичок... Приобрел Уралец 220 полноприводный с блокировкой без ГУР. Установил насос дозатор, гидроцилиндр на рулевое. Теперь надо установить насос. Не подскажете, что за приблуда на фото. По описанию - место установки насоса... В сети ничего не нашел- какой насос устанавливается, какое крепление. Хочу установить НШ 10. Как- думаю.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
proh_sy пишет:
Это под кривой стартер.а вот со стороны стартера под генератором пластина на 4 болтиках заглушка .Вот там должно быть место под нш.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Насос туда ставится с выходами под 90 градусов. Иначе танцы со стартером будут.
Есть разные варианты по производительности.
Обязательно предусмотрите установку сбросного клапана по максимальному давлению и отрегулируйте его. В противном случае можно рычаги сломать или тяги погнуть.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Кто подскажет куда должна подключаться трубка обратки с форсунок? У меня в пробке бака дырка и туда она сливается. А как должно быть?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Роман 12 пишет:
Должна идти в фильтр тонкой очистки, через клапан или в бак тоже через клапан. На ютубе у меня посмотри.
05.12.2019 - 12:06
: 3
добрый день всем. Опять обращаюсь со своей проблемой. Ответа нет. Или ни у кого нет такого типа трактора или я попал не в ту группу. Помогите.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Олег Олег Олег пишет:
Мне кажется ответ очевиден. Нет? Если ремень меньше маховика, то чтобы поменять ремень - нужно снять маховик.
Ну либо обратится к фокусникам, колдунам, целителям)))
05.12.2019 - 12:06
: 3
kudravzev пишет:
Спасибо, конечно, за фокусников - колдунов. Шутку юмора понял и оценил. Только помощи от этого - ноль. Вся проблема в том, что не получается снять маховик. Тянул сьемником, лил ВД, грел - никакой реакции. Наверное закусило шпонку. Можно, конечно, срезать маховик и купить новый. Но это не дешево.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Тянул сьемником
съемник покажите
когда нужно было снять маховик, был только такой
зацепиться нечем, взял уголок, три отверстия и готов съемник
натянул, по винту кувалдочкой, и маховик снят. там же конусная посадка, нужен удар
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Должна идти в фильтр тонкой очистки.
Нашел:
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Роман 12 пишет:
Нашел:
Молодец!! Но там под большой гайкой стоит клапан, пружина и шарик.
