Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 333 из 411
12326 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Евгений Обойшев пишет:
Немного поправлю, 1/2 наружний 20,внутренний18.3/4 наружний 26 внутренний 24
Тогда давайте ещё уточним, что дюймовой резьбы не один вид. По этому 3/4" и 3/4"-16 не одно и тоже. Первый по британскому стандарту, или трубный, идёт от внутреннего размера трубы. Второй американский, аналог метрической, поэтому там именно около 19 мм получается по наружнему.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
Игорь, тогда давай не будим забивать людям голову и передем в наши советские мелиметры,. И с резьбой на конус.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
А, не проще, взять штангель и промерить, и не спорить за эти англосаксонские дюймы, мыже не они, а они пусть хоть в борзометоах измеряют. Людям проше в мм и видеть цифру, а не высчитывать дюймы с помощью эвм.
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Доброго дня всем! кто нибудь ремонтировал помпу, она разборная или надо брать новую. ДвигательTY-295IT.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Женя Деркач пишет:
Почитай с #9384, может что пригодится. Я в том отверстии нарезал резьбу и в крутил туда болтик. Собрал и до сих пор работает, хотя новую помпу заказал.
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Спасибо ! будем думать!
25.08.2019 - 18:32
: 3
Доброго времени суток. Недавно стали обладателями мини трактора синтай 120Д. Не можем найти, где находится масляный фильтр. Были бы очень благодарны за подсказку.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Фильтр спереди двигателя. Крышечка с тремя болтами на 12.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Вася_33 пишет:
Помпаж пишет:
Так точно.
Только заметьте в каком положении она была. Там сверления для подвода масла, их перепутывать нежелательно.
25.08.2019 - 18:32
: 3
Спасибо большое за ответы.
Так, уточнить немного, с фото будет понятнее. Та что слева (белая) или та, что справа (черная)? Мы правильно поняли, что та, что слева? ))
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
да, она. справа это насос
25.08.2019 - 18:32
: 3
ieronimus пишет:
Спасибо большое)
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Всем привет!Принимайте в прайд!Мой зверь:
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Green120 пишет:
good dri
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
super dri
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Доброго дня всем!Мой синтай у меня уже третий год.Уже ко всему приспособился,но неотключаемий ВОМ немного напрягает.Может кто из форумчан решал єту проблему?Буду благодарен за любую инфу/идею.
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Генератор МТЗ 750Вт
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Рулевая Т- 25.Рулится почти как ГОРУ!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Green120 пишет:
Так ты кроме фотки и того, что ты покрасил какого то зверя в зеленый цвет нифига и не показал dntknw
Друзь по другим вопросам угадывает... У мя вон, тож Синтай. 244й. Вот по виду рифига не той породы dntknw Если у пеня изначально он имеет выключатель, откуда мне знать " где у электроника кнопка" , если он неизвестной модели.... dri
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Єто у меня синтай 120 1991года.В те времена,оказивается,шел с неотключаемим ВОМом.У тех что посвежее(2000 - ...)слева на корпусе ричаг вкл/викл,у меня его нет.На нових в корпусе 2 вала,у меня один прямой.
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Агрегатирую его втом числе и с вибрационной копалкой.При переездах с одного участка на другой или снимай кардан с ВОМа,или тарахти на пониженной.Тут и вспоминаю китайцев с благодарностью thank_you
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Моя копалка:
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Green120 пишет:
Так он еще и от передачи зависит?! Сочую.... Врят ли что тут уж изменишь. Но это лучше, чем когда трактора нет.
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
Да,зависит от передач.На повишенних 1100 об/мин.на пониженних 580 об/мин.Остановить ВОМ с работающим двигателем можно поставив ричаг между пониженний/повишенний.Либо нажав сцепление.В любом случае работать ему немеряно,так как в остальном он очень даже неплох.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
https://youtu.be/lYYWwxMlc2I испытал свои копалки к окучнику, вроде не плохо, картошка почти вся на верху была
: Херсонщина
30.08.2019 - 15:53
: 13
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
super
: Йошкар Ола
26.01.2013 - 20:29
: 9
Всем здраствуйте!Подскажите где можно приобрести хорошую картофелекопалку на Синтай 220 и какую? Спасибо заранее!
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
AlexAkt пишет:
Картофелекопалка Wirax транспортирующая (Польша)
: Йошкар Ола
26.01.2013 - 20:29
: 9
Спасибо буду искать!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сергей 03 пишет:
Я вот что не пойму: как вы их на бок то настолько смещаете? Взял трясучку, аж треугольник ей сбоку приделал для смещения.... Правда один хрен на нашей земле не копает... Прет все перед собой как бульдозер и нафиг. На прутья земля не лезет.... Печалька... cry
