Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 328 из 411
12325 сообщений
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Евгений Обойшев пишет:
Алексей_03rus пишет:
Я разбирал родной корпус полностью там все как на км один шарик и пружина не мне точно нужно учить мат часть.
специально для тебя
У меня другой корпус был никакого второго шарика не было.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Леш.я не хочу спорить на эту тему.без перепускного клапана.при большом давлении разорвет нах.... все По этому на кассетных фильтрах они есть везде,а то и по два стоят.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Для тех, кто устал от китайских датчиков))
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Резьба 1/2 трубная
Продаётся в планете железяке стоит около 150₽
: Турышкино
26.03.2019 - 22:59
: 3
Добрый день. Что то облазил весь форум, не смог найти никакой информации по синтай 504...
Приобрел в этом году, пытаюсь понять пока как пользоваться... трактор первый, брал для домашних хлопот, ну и так, по мелочи - канаву выкопать, грунт распланировать и прочее.. соответственно в комплекте с челюстным погрузчиком, того же производителя, и экскаватором производства Зеленограда. Очень много вопросов по гидравлика, по различным посторонним звукам и прочее, по идее в ту тему попал?
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Maxx Lelenkov пишет:
И вам добрый день По идее в ту, но наши тракторишки малыши по сравнению с вашим. Фото можно в студию. На какие-то общие вопросы вы конечно найдете здесь ответы, а вот конкретно по вашему - под сомнением. Удачи в эксплуатации.
: Турышкино
26.03.2019 - 22:59
: 3
Вот фото) агрегат зверь)) а вот гайки ни одной затянутой не было))))
Основной вопрос по погрузчику: при подъеме и стрелы, и ковша они дергаются. Вроде все протянул, течей нигде нет.
Очень медленно опускается/поднимается,но это так понимаю из-за малой производительности насоса (Cbn 310e, 10л/мин). Думаю под замену в перспективе.
А так по описанию очень на 244 похож, мотор только побольше.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Красивый!!! Сколь по цене обошёлся?
А как интересно с запчастями? Тут на наши то распространенные не всегда найдешь какую запчасть, а тут.... Один наверное в России трактор)))
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Прекрасный аппарат.
Дергается-воздух в системе гуляет
Данный насос хорошо работает с одной секцией. Две сразу не тянет. Поэтому сам от джойстика отказался в пользу рычагов.
Насосы в этом размере есть итальянские . Ценники в районе 12-15 за двадцатикубовик.
Пс. Обратите внимание на трубку от бака до насоса: чтобы не было заужений . При необходимости поменяйте на больший диаметр. Проверьте вход насоса на предмет качества просверленного входного отверстия.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Уровень масла проверьте. Если маслозаборник как на 244, может хватать воздух уже при небольшом его снижении.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Если по отдельности каждая секция не дергается, а вместе дергаются-нехватает насоса.
: Турышкино
26.03.2019 - 22:59
: 3
Отвечаю по порядку:
Обошелся 800+280+260 челюстник и экскаватор.
По запчастям вроде как есть, брал в мск, в скауте, поршневая, прокладки, шестерни как и редукторов есть. Говорят есть все но под заказ в пределах
месяца ..
Прекрасный аппарат.
Я так понимаю это не джойстик, фактически это 2 рычага в одном )) одновременно подъем и стрелы и ковша не работают... только по очереди.
Как мне объяснили там где покупал, масла должно быть на 4-5 см меньше заливного отверстия, ни щупа ни чего то подобного нет, вот думаю добавить попробовать стоит. Залито индустриальное и20а. Пока обкатка - Пусть будет , а позже думаю поменять на гидравлическое вмгз или что то подобное.
А можно пример насоса, какой хоть искать? Есть мысли на 30-35л поставить, что бы и экскаватор в перспективе от него записать, а то вариант на вал отбора мощности особо не впечатляет...
Трубки тонкие все, около 10мм по наружке..
Насас посмотрю. Сейчас работа, до дома в среду. Только доберусь...
Они по очереди работают. Или стрела, или ковш.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, где-то так надо.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Для замены джойстика на рычаги нужно дозаказать две такие детали с болтиками. На китайские распределители не знаю цену, но на болгарские недорого.
Это если как временная мера.
Замена минут 10-20.
А на экскаватор какой распределитель?
Может, придётся поменять тот, что на фото на другой. С возможностью последовательного подключения.
Делители потока со временем начинают тупить....китайские лучше сразу выкинуть)) на эту тему тут на форуме много танцев описано.
Техника взята для личного использования?
Рекомендую поставить ограничитель потока одностороннего действия на опускание стрелы. Диффузоры в цилиндрах при этом можно снять. Цена вопроса в районе 3500₽ за Италию . Но с ним намного удобнее работать фронталом: не надо все время ловить момент плавного опускания, а поднимается быстрее, чем с диффузорами.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
По возможности отфотографируйте штатный насос с линейками.
Чтобы понимать: не упрется ли новый куда-нибудь не туда. И примерные размеры фланцев.
Иногда бывает крепление под два вида насоса.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Фото посадки насоса и регулятора потока.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Оказывается, подешевел)
2525₽
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Обратите внимание на направление вращения насоса на тракторе.
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
Хочу рассказать о решени вопроса, который задавал.
ilia_p пишет:
Уважаемые форумчане. Начало сезона, а у нас перестала работать гидравлика. Работали в поле с фрезой и после очередного прохода навеска не поднялась!( Еле как подняли в транспортное положение и доехали до места стоянки.
Теперь навеска ведёт себя так(прошу прощение за качество)
Подскажите куда смотреть, что может быть?
Cпасибо, Владимиру. Подтвердил направление "раскопок". А так же hikol за участие в обсуждении.
Владимир Трошин пишет:
Больше смахивает на повреждения манжеты в цилиндре или колец что там стоит я не в курсе еще может что то попало под перепускной клапан и он полностью не закрывается
Проблема оказалась в поломке перепускного клапана поршня гидроцилиндра навески. А точнее откололся кусок поршня в месте крепления ограничителя.Возможно заводской брак.
Решеним стало замена гидроцилиндра навески,т.к. отдельно поршень не нашел.
блок масляного цилиндра без штуцера
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
ilia_p пишет:
ilia_p пишет:
У меня тоже такое навеска не поднимает. Тоже скоро буду разбирать
: Краснодарский край
18.09.2014 - 10:34
: 68
Wanderer пишет:
Чехии устраивают покатушки выходного дня на тракторах...
Почему у нас так не делают?
БИЗОН-трек ШОУ. каждый год под Ростовом-на-дону. super
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
Добрый день. Коллеги, прочитал мануал - ответа на свой вопрос не нашел. на Xingtai 244 при включении нейтрального положения рычажка ВОМ (не должен вращаться) -сперва слышен небольшой скрежет, а потом вал отбора мощности все равно начинает немного вращаться.
Что делать? открывать КПП и там подправлять шестерню?
PS Раньше не было косилки и ВОМ ,был не нужен, оставался за колпачком и всегда во включенном положении, а теперь при переезде к месту косьбы хочу его отключать
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Ivan_Rodin пишет:
На некоторых тракторах бывает что и выключенный крутится, но от руки останавливается, это нормально. Попробуй свой аккуратненько притормозить, если останавливается при малейшем усилии, то ничего страшного.
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
Сергей 03 пишет:
Ivan_Rodin пишет:
Сергей 03 пишет:
Ivan_Rodin пишет:
Пока на нейтральной передачи пробовал с косилкой. Вращаться вал перестал, но появился шум. Завтра попробую в перчатках аккуратненько.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Ivan_Rodin пишет:
а вот в перчатках не надо dont ,намотает и глазом не моргнёш.Деревяшкой надо или монтировкой на крайний случай.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Ivan_Rodin пишет:
dont не нужно перчаток. Чуркрй какой нибудь прижать, или просто рукой, перчатку намотать может, вместе с рукой.
ПС У меня ВОМ тоже вращается на нейтралке, когда поработаешь с нагрузкой (масло нагреется) перестаёт.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ivan_Rodin пишет:
У вас справа, где блокировка диффа ещё рычага нет?
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
ИгорьБ пишет:
Ivan_Rodin пишет:
Справа рычаг есть, опускается вниз и поднимается вверх. Им и пытаюсь отключить ВОМ. Сперва останавливается и через несколько секунд с посторонним звуком начинает вращаться.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ivan_Rodin пишет:
Может вверх не полностью поднимается и потом немного возвращается обратно. Выше вы писали, что он был у вас долго во включенном положении, может заржавел и грязь набилась, не выключается нормально..Если всё в порядке, то что-то внутри нарушилось, не знаю есть ли там регулировки. Надо по схеме глянуть.
: сумы
11.10.2018 - 10:48
Добрый вечер, возник вопрос по поводу регулировки сцепления синтай 220. Какой должен быть зазор между торцевой частью кольца корзины сцепления и диском сцепления
