Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 326 из 411
12325 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ильнар96 пишет:
Как можно уменьшить звук двигателя на Уральце ?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Хотя, можно изнутри капот оклеить
Не могу сказать, правда это или миф....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Раз он звучит - значит он работает!!! yes2 laugh dri
Пы.Сы. : если выхлоп - глушитель. Если дрыгатель - готовиться к ремонту...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
там в табличке жирным выделены родные валы
Ну да, не столько как думал, но на один зуб не сходится yes3
Я конечно не индикатором, а на глаз и палец... blush2
Будем поглядеть, что в итоге выйдет scratch_one-s_head thank_you
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Выкинуть двигло и поставить педали от велосипеда. laugh
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Подскажите, кто менял резиновую муфту, между сцеплением и коробкой Уралец 220 или Синтай 220, порвало болты, там они какие то специального сплава или обычные, под корончатую гайку?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Болты обычные. Но ставьте хорошего класса прочности.
Лучше завтулить муфту. Дольше служит.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Благодарю за ответ, а завтулить было бы не плохо если найду трубку нужного диаметра, хотя и болты у меня не с полной резьбой.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Ильнар96 пишет:
Когда поставил равнодлинный впускной коллектор на уральца, звук стал ровнее.
С шумом ничего не поделаешь... металл очень хорошо передаёт звуковые колебания. Двигатель от «кузова» не отделен виброгасителями. Фактически весь трактор шумит.
Кабинные варианты в этом плане более тихие ( для оператора) засечёт резиновых подушек.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Всем привет , у меня на тракторе такая проблема с давлением ,на средних оборотах давление 3-4 а когда даш газу падает на 2 ,там на корпусе фильтра есть перепускной клапан его нужно откручивать или закручивать чтобы подрегулировать давление ,или оставить как есть ,кто знает напишите пожалуйста .
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
В идеале разобрать, помыть внутрянку бензином или нефрасом и собрать.
Отрегулировать и при необходимости поменять прокладку на контрящей гайке( через неё часто подтекает и грязно потом все вокруг)
Если не поможет, можно при разборе немного постучать по шарику через втулку или болтик... аналог притирки клапанов.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Валерыч75 пишет:
Фильтр какой стоит?Бумажный.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
да
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Валерыч75 пишет:
да
Проблемма этих фильтров с ними нужно менять и резиновые прокладки.кольца .грибки резиновые.а так при избыточном давлении срабатывает перепускной клапан .который и делает сброс на прямую,минуя фильтра.решил эту проблемму.путем установки корпуса фильтра от км 385 т
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Евгений Обойшев пишет:
Валерыч75 пишет:
да
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Валерыч75 пишет:
Если фильтр родной на нем нет перепускного клапана как на автомобильных и когда он забивается у меня как газанешь давление начинало скакать, промоешь в солярке давление норм становилось. Решил заменой корпуса как выше писали от км.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Алексей_03rus пишет:
Валерыч75 пишет:
Ставили с резьбой 20*1.5? И подходит жигулёвский фильтр правильно?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
У жигулёвского дюймовая резьба.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Резьба 3/4 вроде, 16 витков на дюйм
Как на волгах газелях и подобных
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Под этот размер есть дизельный фильтр с УАЗа
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Клапана находятся в сомой крышке.(родной) перепускной и редукционный.Если от( км 385) То два клапана в самом фильтре и только один редукционный на крышке.Прелесть в том меняешь только фильтр .без кучи всяких резинок.И еще самая распостраненная проблемма этих моторов.Скачки давления всегда поисходят при смене масла.Судь такова,Перелив масла в систему.по паспорту 4.8 литра.а заливается 4.2 литра.и не забывайте ,что поддоны плоские...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ребята.не ставьте жигулевские фильтра,(попробывать можно.работать нет) Есть фильтра для дизельных движков.они одинаковые.но давление на них разное и настроены они по разному.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Мужики, вот ни че не понял... Есть вот такая штука с резьбой 20*1.5
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai
И вот такая с резьбой 19*1.5
Какую брать? И какой фильтр потом использовать?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
На родном фильтре перепускного клапана нет в фильтре (а в автомобильном фильтре стоит перепускной что бы гофру бумажную не порвало при холодном пуске или забитом фильтре) масло всегда через бумагу качается и когда фильтр забивает постоянно срабатывает клапан в корпусе фильтра от того и скачки давления при больших оборотах, мне приходилось родной картридж через 100 моточасов полоскать в соляре и скачки давления прекращались. Дело не в переливе масла и не в резинках.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
kudravzev пишет:
использовать?
На вазовском и уазовском фильтрах резьба дюймовая 3/4 16 ближе будет 19"1,5.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Шарик внутри корпуса и есть перепускной клапан.А редукционный.с наружи стоит и в нем шарик с пружиной.А в самих фильтрах конечно там бумага.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
У меня стоит 19**1.5.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Перелей и посмотри.Будет плевать в трубу.и скакать давление.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
3/4-16 UNF — дюймовая резьба диаметром 3/4 дюйма и с шагом 16 ниток (витков) на дюйм. Если перевести дюймовые размеры этой резьбы в миллиметры, то получим диаметр19,05 мм и шаг 1,5875мм
Взято с просторов интернета
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Вопрос знатокам: какое давление байпасного клапана внутри фильтра считаете оптимальным? ( который открывается при недостаточной пропускной способности фильтрующего элемента)
