Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 324 из 411
12326 сообщений
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
hikol пишет:
ошибся,залил М10ДМ
Моторное? Пойдет.
Если зимой работаете и температура может опустится до -20-смените на М8.
А чтобы не заниматься фигней-залейте полусинтетику любую.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
hikol пишет:
еще фото
Я тоже скоро разберу мне надо полностью пракладки поменять ато везде масло течет из гидравлики
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Ильнар96 пишет:
Добрый вечер) Что за патрубок? И еще откуда то начал выходить масло под сидением может прокладки поменять на распределителе?
помоему я єтот болт откручивал,похоже на глушку
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
Уважаемые форумчане. Начало сезона, а у нас перестала работать гидравлика. Работали в поле с фрезой и после очередного прохода навеска не поднялась!( Еле как подняли в транспортное положение и доехали до места стоянки.
Теперь навеска ведёт себя так(прошу прощение за качество)
Подскажите куда смотреть, что может быть?
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
hikol пишет:
еще фото
Вопрос с гидравликой решился?
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
ilia_p пишет:
hikol пишет:
еще фото
неисправность осталась,сейчас нету времени заниматся ремонтом,отремонтирую,тогда напишу,пока думаю на насос
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
hikol пишет:
откручивал по моему предохранительный клапан,зеленая стрелка,там пружинка и шарик стоит.откручивал болт,я так понял какой то регулятор давления-синяя стрелка,там болт под конус,ничего не обнаружил,закрутил на столько витков ,насколько открутил
У меня гидрораспрелелитель немного другой там где синяя стрелка у вас стоит под колпачком винт с квадратом на конце под ключ на 8, которым регулируется переход на доп. выход. К доп выходу ничего не подключено. Когда этот винт закручиваю и перевожу ручку гидравлики в подъем, то трактор уходит в нагрузку и слышно, что идёт сброс масла. Соответственно насос рабочий раз трактор уходит в нагрузку? У вас есть возможность выполнить данную проверку?
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
ilia_p пишет:
спасибо,надо сегодня попробовать
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
[quote=Михаил Кунков]
Иххххх. Хааааа!!!!
Попробовал! Всё good
Погнал дособирывать, пора гоно от коров вывозить - телега наполнилась! yes2
[/q
Михаил, а с какой машины корзину примострячил.?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
С ГАЗели, 402 мотор.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Кунков пишет:
Миш.привет!!.Диск какой впиндюрил.родной или газелевский.и как шлицевая часть.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Родной оставил. Он в отличном состоянии... По его размеру и корзину подбирал dntknw
На него волговские накладки подходят...
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
ilia_p пишет:
проверил,в нагрузку неидет
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
hikol пишет:
ilia_p пишет:
Значит у нас немного разные поломки. Возможно, что у вас дело в насосе. его не смотрели?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Волговские уже стоят переклепал.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
ilia_p пишет:
вроде бы сделал
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
hikol пишет:
ilia_p пишет:
вроде бы сделал
Что было?
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
ilia_p пишет:
hikol пишет:
ilia_p пишет:
вроде бы сделал
Что было?
сальник на насосе,толи поврежденный,толи пересох
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
hikol пишет:
ilia_p пишет:
hikol пишет:
ilia_p пишет:
вроде бы сделал
Что было?
Поменяли? Смотрю у вас ремкомплект какой то. Гидравлика заработала?
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
ilia_p пишет:
hikol пишет:
ilia_p пишет:
hikol пишет:
ilia_p пишет:
вроде бы сделал
Что было?
через сальник и подтягивал воздух и масло и пенилось,помоему помпаж и говорил о сальнике.ремкомплект к насосу купил за 90 гривень гидравлика нормально заработала
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
hikol пишет:
ilia_p пишет:
hikol пишет:
ilia_p пишет:
hikol пишет:
ilia_p пишет:
вроде бы сделал
Что было?
Я тебе еще 24го марта об этом написал в посте 9660 но вы же легких путей не ищете
: Крымск
22.02.2019 - 01:24
: 10
ilia_p пишет:
Теперь навеска ведёт себя ТАК(прошу прощение за качество)
Владимир, а что по поводу моей проблемы скажите?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
ilia_p пишет:
ilia_p пишет:
Больше смахивает на повреждения манжеты в цилиндре или колец что там стоит я не в курсе еще может что то попало под перепускной клапан и он полностью не закрывается
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Владимир Трошин пишет:
согласен,долго доходит
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
если надумаете гидроцилинлр разобрать
гидроцилиндр легко снимается,снимаются трубки,откручиваются 8 болтов,и вертикально подымается,у некоторых есть направляющие,у меня небыло,все вы подьемное устр. сняли и на операционный стол,откручиваете крышку подьемного там есть прокладка посаженная на герметик,я новую вырезал из паронита и отверстия пробил шариком из подшипника и сажал на герметик,гидроцилиндр стоит на 4 болтах,снял и самодельним сьемником вытащил поршень,между коробкой и подьемным прокладку неменял
я еще продувал воздухом от штуцера и отверстие закрывая,открывая которое выходит на гидроцилиндр,распределитель вкл на подьем.проверял распределитель на разобраном подьемным.вроде ничего незабыл
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Немного добавлю поршень можно вытащить и спомощью компресора вставляете шланг (штуцер) в отверстие подачи масла (предварительно выняв рез. кольцо) дуете он легко выходит.
31.12.2013 - 11:29
: 814
hikol пишет:
ilia_p пишет:
hikol пишет:
ilia_p пишет:
вроде бы сделал
Что было?
Вы насос тоже разобрали что ли?
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Ильнар96 пишет:
да,там подругому невытащиш,там еще перед сальником штопорное кольцо
31.12.2013 - 11:29
: 814
hikol пишет:
Ильнар96 пишет:
Значит и мне придется снимать насос
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ильнар96 пишет:
Стопор снять и сальник выковырнуть.
