Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 321 из 411
12327 сообщений
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Евгений Обойшев пишет:
Евген Саныч пишет:
трактор покупать СИНТАЙ 224 или 244
Мосты разные на 224 стоит мост собранный на поворотных кулаках.(как на уазе).на 244 стоит мост шестеренчатый (как на мтз).какой будет лучше выбирать вам.
Да.на 244 стоит мост от донгфенга..
Евгений, спасибо Вам и всем, кто откликнулся на мой вопрос. Ваши коменты утвердили меня во мнении покупать 244. К тому же и свой опыт подсказывает. Я МТЗ покупал как 80-ку, но после первых дней эксплуатации начал искать передок, который в последствии и установил. Разница конечно огромная, спору нет. Жаль, что из за приключившегося со мной инфаркта приходится с ним расставаться, кстати я его тут на форуме тоже выложил в разделе продаж, кому интересно могут посмотреть. Как продам буду покупать СИНТАЙ 244 и конечно всякую навеску. Так что еще не раз попрошу вашего совета.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Привет, Сергей 03!! Не мог бы ты кинуть фотку установки датчика холла на маховик..И номер датчика.И какой датчик стоит с тремя выводами или с двумя.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Этот датчик с двумя выводами (родной тоже был с двумя), мне его привезли с разборки, стоял на коробке-автомат.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Все понял спасибо.Приборка .и двигатель какой.?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Двигатель TY2100
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Олексій160Д пишет:
верхний патрубок радиатора
strannik 46 пишет:
они за два месяца уже полопались не работая
мне друган подогнал какой с оплеткой (90 градусов) кажется с Уазика, а вниз Зиловские подгонял. Уралец 160. Полет был нормальный. Успешно продал осенью
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
[quote=Сергей 03]Двигатель TY2100[/ Спасибо огроменное за информацию.значит на наших движках импульсная метка уже вмонтирована в венец,Буду заказывать фотоновский,трех выводной не пошел.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Евгений Обойшев]<p>[quote=Сергей 03 пишет:
Я думаю, что импульсными метками являются зубья венца стартера. В двухпроводных датчиках имеется постоянный магнит. В трехпроводных вместо магнита электромагнит, у него третий провод плюсовой. Датчик ставиться над зубом с минимальным зазором. При проходе зуба маховика вблизи датчика магнитное поле слегка изменяется и из-за этого в рабочей катушке датчика появляется импульс. Датчики есть в магазинах запчастей, цена на них сейчас упала, раньше они стоили в пределах тысячи, а сейчас уже в триста рублей уложиться можно.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Неее.эксперементировать надоело уже,возьму родной,Третий провод этих датчиков идет на спидометр.(автомобильные от привода)И чистота 6664 герца,Разговаривал с дилером ,он тоже говорил про метку.,надо папробовать полярность магнитом,должен отталкиваться при разности полюсов.Ладно будет время че нить слепим,главное приборы работают.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Ну.нах......от трех тысяч рублей,куплю родной.1600 стоит.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Думаю что прометку дилер тебе "насвистел". Метки ставят когда впрыск электронный. Тебе нужен простой датчик оборотов.
Мой родной так выглядел.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Нет в датчиках никакого электромагнита, с тремя выводами это те, в которых датчик Холла применяется, а для его работы нужно питание подавать. Там маленькая микросхема о трёх ногах, она перепады магнитные улавливает.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Мужики,НУЖНА ПОМОЩЬ,синтай 160,масло из гидравлики выганяет через сапун вспененное,гидравлика неподымает после зимы,температура на улице 10 тепла,уровень масла 3 см ниже горловины,подскажите,хотя бы куда копать?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
hikol пишет:
В подсос воздуха ПЕРЕД насосом. yes3
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Это и есть датчик хола.датчик положения коленвала,он другой.Двуконтактный датчик сам по себе не работает,ему нужен импульс,Потому что процессор у нас уже стоит.Эти двигателя устанавливались в свое время на разные трактора.с разными приборками.я думаю китайцы не дураки.чтобы на одном движке ставить ,а нам другом нет.у тебя работает и у меня значит будет и какая разница .от чего он работает.от метки.или от образования эл.магнитных импульсов за счет маховика.Зубья он точно не считывает.должен стоять лазер.
: Белгородская область
16.02.2019 - 14:53
: 13
Доброго времени суток . Есть желание приобрести Синтай ХТ 504С . Подскажите стоит ли . У меня 2га земли , чеснок ,лук , клубника . С тракторами никогда не сталкивался и что и как не в курсе
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Его.размер и шаг резьбы можешь кинуть.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Михаил Кунков пишет:
hikol пишет:
В подсос воздуха ПЕРЕД насосом. [изображение]
спасибо,а в насосе неможет подсасывать воздух?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Борис начинающий фермер пишет:
на 2 га 50лс будет избыточно и неудобно. 22лс с полным приводом и то многовато.
занимаемся чесноком на 5Га я предпочитаю в междурядье работать япошкой 14лс - очень удобно. китаец 22лс использую только для вспашки и опрыскивателя.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
hikol пишет:
В теории возможно. Прокладка, манжета..
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Длина 70 мм. резьба 60 мм. М16х1,5, Марка SF650-48074 SD TM
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну чего там, кто то на 244й прилеплял уже газелевское сцепление, или я опять первый ныряю? laugh huh
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Спасибочки огроменное.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ну .тыж первопроходец..
15.08.2013 - 00:57
: 9095
laugh это впереди идущий по минному полю? laugh
Блин, сегодня так до трактора и не дошел. Хреновато как то... Чет часто болеть стал...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Ну чего там, кто то на 244й прилеплял уже газелевское сцепление, или я опять первый ныряю? [изображение][изображение]
А от 220го отличается чтоль?
Ты давай не болей!!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
Маховик чашкой. Жигулёвское туда маловато.... dntknw
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ты батенька заканчивай это дело...Водочкой почаще растираться надо,но не злоупотреблять.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
hikol пишет:
Не, не может. Только на всасывающем патрубке... Из насоса уже потечет. scratch_one-s_head
