Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 33 из 410
сделал кун.жду ваших замечаний и советов.
фото козырька по подробнее
Цепи на колесах диски не портят?
краску царапают,хотя она и сама уже облезает.
Подскажите пожалуйста, вот что ЭТО за хрень, и для чего она служит?
(Мысль о возможности раздельного сцепления ВОМа для работы с прессом... Хотя... Если выжмешь основное сцепление - вообще ничего крутиться не будет... Т Е один фиг останавливаться, выключать передачу и обматывать на месте)
Тяга на нее идет с педали сцепления... Но когда тяга снята - сопротивления рукой на этом треугольнике не чувствуется...
Курсант ты молодца, руки на месте и голова
Олично, дело не в цепях и краске, а в самом принцепе
Эта хрень блокирует рычаг КПП от его случайного перемещения. Передачи включаются/выключаются только при выжатом сцеплении.
летит передний мост на синтай 224 подскажите что можно сделать
куда? Надо дефектацию делать...
Афигенно.... Меня на УАЗике когда то такая фигня задрбчивала (вылетание) Я в него влюбляюсь!
мужики использует ли кто антигели для соляры.какие отзывы.в сети очень противоречивая инфа.
Я просто на зимней катаюсь саляре.Проблем нет.Если уж сильный мороз,то в бак литров 5-7 теплой саляры налью ,ну так на всякий случай
вот тоже кунчик доделываю. может кому пригодится. ну и видео сейчас закину.
http://youtu.be/rOUDPVxonXc
Понравилась твоя идея. Не знаю как она ту же землю поднимать будет, но вот под мои нужды ( 6 кип на поддоне поднять на 3 метра, закинуть на чердак) думаю будет по соотношению сложности и ... Самое то!
сначала сделал подымал 2,70.сейчас убавил2,20.для снега оставлю так а летом надо доработать.
Классно , можно и навоз грузить если вилы поставить.
Подскажите пожалуйста! Как вы поставили распределитель и какую?
у меня вот такой миник!
А какой размер задней резины??
начни тему с начала изучать там много писалось и фотки выкладовались. ну а если чего не поймешь.обращайся поможем тут много спецов.
Спасибо!!!!!!!!
размер задней резины 7.50 - 20 (8.3 - 20)
гонит масло из заливной горловины синтай 220
Так откуда все же гонит? Заливная, та, что сбоку у ТНВД или на клапанной крышке? Дело ведь такое, чем подробнее описываете свою проблему, тем быстрее и точнее будут подсказки/советы.
Думаю имеет виду из гидравлики, у меня так было видимо было лишку налито, выдавило излишки и потом все нормально стало ))
Здравствуйте обладатели минитракторов синтай, у меня тоже синтай 180 z и такая проблема при подъеме и отпускании навески выдавливает масло вместе с воздухом из сапуна на задней крышке и приходится частенько доливать. Откручиваю сапун и доливаю масло в гидросистему,правильно ли я делаю и почему там постоянно воздух ?
Купив трактор сразу же сварил нож на заднюю навеску,телегу,на плуг сосед дал маленькую борону и делаю окучник,осталось докупить еще один окучник и поставить по середине. Окучники покупаю регулируемые.
прсто где то в теме видел с посадочным на 24 вот и стало интересно чем они отличаются
Может задаю глупый вопрос,а вы доливаете полный бак под горлышко?
В теме видел много всяческих проблем и хочу поделиться своими решениями проблем.
1.Вся облицовка тряслась и стало рвать капот,видел в теме облицовка прикручена к баку но лопается бак. Ясделал пластины и прикрутил от коробки к площадке бака с обеих сторон от туда же идет и крепление облицовки.(капот не рвет,не трясет бак не лопается)
естественно не до самого верха и если отпускаю навеску выходит воздух с маслом несколько раз подниму отпущу перестает выходить воздух но на следующий день таже история вот и приходится доливать масло в гидравлику
