Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 318 из 411
12327 сообщений
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Женя Деркач пишет:
Добрый день форумчане,вот фото по установке доп насоса
Сальник насоса не умрет раньше времени без доп подшипника?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Михаил Кунков пишет:
Женя Деркач пишет:
kudravzev пишет:
но в продаже я не нашел...
Миш, мож тебе телефон дать тех ребят, у кого я трактор брал?
Искал вал навески на свой - нигде нет. Тем более у Уральцев (сказали что вообще таких не бывает). Позвонил тем, попросил припереть с завода. Через несколько месяцев прислали. Денег конечно стоило, но ПРИПЕРЛИ! [изображение]
классно давай в лс наверное. спасибо!
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Женя Деркач] Нормально у Вас всё получается только подшипник на переходной плите нужен, насоса на долго не хваит, тем более он стоит на искось.
А поделитесь опытом, куда аккомулятор дели?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Мужики sos назрел рабочий вопрос кто как или не как а может всё таки как то реставрировал штатный гидроцилиндр, не держит па..а совсем.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
bara41 пишет:
Мужики [изображение] назрел рабочий вопрос кто как или не как а может всё таки как то реставрировал штатный гидроцилиндр, не держит па..а совсем.
привет. Вы разобрали гидроцилиндр ???
15.08.2013 - 00:57
: 9095
bara41 пишет:
Именно он, не распред?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята распред новый Р-80, но навеска опускалась как на старом . Вобще то цилиндр я уже разобрал, износились кольца резиновые на 63 (если кому интересно) цилиндр осмотрел визуально изноноса нет, вроде. Подобрал ремкомплект с ЮМЗ вернее два (нужное кольцо одно а их там куча) собрал поставил, но теперь берут сомнения не установил пластмасовые ограничители на кольца что в комплекте, при разборке на цилиндре их не было и теперь не знаю что делать, нужно их ставить или нет?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
bara41 пишет:
думаю да.
За какой срок у вас износился цилиндр?
26.07.2010 - 00:41
: 305
Нет, пластмассовые кольца там с роду нет! это точно. внимательно смотрите внутри (зеркало )цилиндра. у меня очень много крапин (фото нет конечно), последний раз перебирал сооовсем большой стал уже. скорее всего буду менять сам цилиндр bang
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
МИНИ пишет:
Какой срок использования?
26.07.2010 - 00:41
: 305
ieronimus пишет:
МИНИ пишет:
интенсивно используется 2008 года. там выроботки мало. метал цилиндра пористый вот поэтому крапин много. и в последствии резиновые кольцы меняю 2 раза в год.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
МИНИ пишет:
очуметь
Подтверждаются мои догадки о том что тракторы 91-93 годов крепче современных
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ieronimus пишет:
Понятно крепче.А сейчас все завозят дешовое китайское и продают как дорогое.эт не сикрет.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Привет мужики!!!Прикупил датчик давления масла,с подключением моточасов(написано на сайте)В душе не я...бу.куда подключаются моточасы.к этому датчику...Может кто разьяснит.а то мозги ни как не сообразят...Или схемку кинет...Датчик С303-002.
26.07.2010 - 00:41
: 305
[/quote]
совершенно с Вами согласен, у друга 92 года, в разы крепче чем наши good
26.07.2010 - 00:41
: 305
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Евгений Обойшев пишет:
Евгений, не мучайся, купи на разборке датчик оборотов с коробки какой-нибудь разбитой тойоты. Поставь его на картер маховика, слева, там у тебя заглушка стоит, и заработает твой тахометр и счетчик моточасов. Смотри только чтобы между зубцами маховика и датчиком минимальный зазор был, с запасом на тепловое расширение.
А к датчику С303-002 подключается счетчик машиночасов, а не моточасов. Между машино и мото часами есть небольшая разница.
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
Кто подскажет, для чего нужны вот эти входы-выходы? И что это такое?
26.07.2010 - 00:41
: 305
Slp-79 пишет:
на 1 фото верхний: гидровыход (пример; для подъема прицеп), но он работает после того, как (на 1 фото с права) откручиваешь этот винт(сначала с винта наружный стакан он как контрогайка, потом самим винтом ловишь момент, можно сделать так чтобы и навеска и гидровыход в месте будут работать, можно по отдельности). 2 фото предохранительный клапан его не трогай!
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Аккумулятор приподнят над насосом,с завода он стоял на рамке я её приподнял немного. потом фото выложу.а насчет подшипника посмотрим ,работает с сентября пока нормально,биения нет соединение жёсткое .
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
МИНИ пишет:
Slp-79 пишет:
А как можно сделать по отдельности? А обратку куда подключать?
26.07.2010 - 00:41
: 305
[/quote]
этот гидровыход работает как навеска только на подъем, принудительного опускания нет, опускается собственном весом.
А как можно сделать по отдельности? - думай голова. каждый по своему решает. пример я поставил 3-х секционный г-распределитель, основную (заводскую) убрал.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Это я понимаю,Но я не могу собрать в голове пазл.как к контрольной лампе можно подключить этот счетчик.если контакт( вк )работает на разрыв.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
За подсказку спасибо.Датчик уже стоит..На маховик все равно придется ставить импульсную метку,Без нее все равно считывать не будет. .
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
По логике если у датчика два вывода, то один должен работать на замыкание, а второй на разрыв. Тогда к первому подключается датчик машиночасов, а ко второму лампа индикации аварийного давления. Если у тебя оба на разрыв, то подключить счетчик можно через реле.
Нужна ли она там? Я на своем маховике её не заметил. По-моему должно работать без неё. Ведь датчик выдает импульсы, при прохождении зуба возле датчика. Я на своем щитке пробовал подключать вместо датчика оборотов импульсный выход генератора. Тахометр работал только стрелка отклонялась совсем немного, т.к. генератор дает меньшее количество импульсов за один оборот двигателя.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Значит она уже там есть,от генератора пробовал.прибор не расчитан под него.Попробую,в любом случае.Всеравно придется проводку всю лопатить ставить релюшки подрулевой переключатель.а то с тарое все отваливается и умирает.с установкой вазовского генератора.китайские провода ......нитка толще.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте!Как без переделки поставить 2-х секционный распределитель на мини трактор Уралец SWATT 220 на место где стоит штатный распределитель навески ?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Ильнар96 пишет:
Никак. Что то переделывать придётся. Разобрался со своей проблемой?
31.12.2013 - 11:29
: 814
ieronimus пишет:
Ильнар96 пишет:
с той проблемой да разобрался сейчас хочу поставить вместо штатного распреда 2-х секционную.Или поставить НШ на двигатель и туда поставить 3-х секционную сразу ? как думаешь?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Ильнар96 пишет:
Как финансов хватит. Только не ставь наш Р-80. Закажи импортный Р-40.
Что с было зимой с гидравликой? какая проблема?
