Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 315 из 411
12328 сообщений
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Юрий163 пишет:
kudravzev пишет:
пахал целину задискованую в два следа, так вот уралец там не пошел, а япошка хоть на 15-17см, но тащил уверенно и много.
Так на япошке протектор не сравнить с уральским. Если поставить нормальную резину и уралец пойдет. На родных, уральских колёсах ни пахать ни снег чистить толком не получалось. Поставил передние от МТЗ , работать стало гораздо веселее.
тоже хотел МТЗовскую, но досталась не дорого т40 ее и поставил, она чуть уже мтзовской.
Михаил Кунков пишет:
Михаил, я ж пытаюсь довести мысль, что надо осмотреть сначала сам трактор на предмет возможности этого. Например есть ли у вас посадочная площадка под отбор мощности на ПВМ для установки недостающих частей.
Корпус же коробки менять - еще вопрос встанет ли он стопроцентно на ваш трактор. Хотя он и сам стоит не мало. Не считая сопутствующего.
Миш, дак я как бы тоже еще не режу не пластаю)) чтобы оценить встанет коробка или нет, мне нужно махнуть 150км и покрутить в руках и ту и другую коробку.
и 244ых синтаев я не видел, видел джинмы, донг фенги и им подобные, а это уже 3цилиндра и другой уровень...и цены трактора в том числе.
сейчас вот добуду ПЧ, что идет на мост посчитаю возможный вариант установки... а там будет видно))
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
Не, у меня 2 горшка. Но уровень из-за моста редукторного смотрится другим.... yes3
Это наверное как с квадриками. Есть что то с "заявкой" на проходимость, а есть что все вроде как органично "вездеходно"...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kudravzev пишет:
Не, у меня 2 горшка. Но уровень из-за моста редукторного смотрится другим.... [изображение]
у тебя же вроде уралец 224? не?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Хм... Точно. Это я с 124 видимо спутал.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
что то вроде как проясняется...
из открытых интернет источников было взято:
размер задней резины на 224 - 11.2-20(73см диаметр)
размер передней резины на 224 - 6-14(47см диаметр)
ПЧ переднего моста 224 - 3.375
ПЧ заднего моста - 4.1
у меня стоит задняя резина 8.3-20(т40 диаметр 67см)
передняя нива злая 175/80 R16 (диаметр 52см (с учетом износа по факту))
чтобы ПЧ соответствовало диаметру колес (как задумано в стоке) нужно 52(Д нивовской резины)/47(Д родной резины)*3,375(ПЧ родного моста)=54/47*3,375=3,73
НОО задняя резина у меня тоже не соответствует родной тогда по аналогии считаем 73/67*3,375=3,67
получается +- вообщем редуктор нужен 3.7...
уазовский мост 4.625, но можно в него затолкать волговский 3.7
миша, помогай с расчетами, где я чего накосячил? не может быть так все гладко...
я блин путаюсь, задние колеса у меня меньше по отношению к родным, а передние больше... какой мне нужен редуктор тогда...?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
Везде. Сороковская резина 940 диаметром, нивовская 650, Уральцы ставят на свои 224 мтзовскую, которая 985 диаметром, но изначально Синтай 224 имеет резину 9,5-20, кторая по диаметру как т 40, у которого она с более высоким протектором, поэтому будет примерно одинакова с китайской у которой протектор всего 2 см.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Поскольку резина уже стоит с сороковки и если не стёрта в ноль, то оставется просто подобрать размер колес под имеющийся мост, который будем ставить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Далее передняя шина 224 имееи примерно 60 см диаметр и проедет 188,4 см за оборот колеса. С
учетом ПЧ 3,375 на один оборот кардана придётся 55,8 см пути. Далее берем мост с ПЧ 3,9 и с помощью не сложных вычислений получим, что необходимо колесо диаметром 69 см. Скорее всего это газельевская резина, или какая нибудь на ниву грязевая увеличеная.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Кстати, ещё бы выяснить, в какую сторону кардан крутится, а то будет тяни-толкай smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
При таком раскладе под 3,7 обычная нивовская пойдёт, диаметром 65 см
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
волговский 3.7
Нашёл такой ряд газовских ГП 5,125; 4,56; 4,1; 3,9; 3,58; 3,38 и 3,18
: Псков
22.05.2018 - 01:14
: 11
Всем доброго дня и с праздниками. Вопрос - кто ставил на передние колёса лыжи, для передвижения по снегу? У меня Синтай-180. Если где то было уже, подскажите пож. Нашёл видео с завода испытания на лыжах,больше ни чего.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
борисыч 61 пишет:
больше ни чего.
А больше ничего и не будет, где вы видели снегоход весом в тонну?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
kudravzev пишет:
волговский 3.7
вообщем проще, а главное дешевле найти редуктор 3.9. Тот что 3.58 это от волги дизель крайслер двиг, редкая пара. Все что меньше это тюнинг, а значит дорого.
резина есть у меня грязевая с шевинивы 205/70 15 выходит гдето 66см, как раз на уаз диски встанет.
вроде как сходится все...
ладно буду искать редуктор волги и пробовать ставить в мост уаз.
спасибо за помощь.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
Можно тогда просто мост волги. Посадочные под колеса у них одинаковые.
Обратите внимание с чего идет отбор мощности на задний редуктор и соответственно передний. Передний то ведь с отбор через паразитные шестерни, с другого места и реально с возможно другим вращением ( но это хрень, балочный мост просто можно перевернуть вертолётом относительно хвостовика кардана)
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
борисыч 61 пишет:
я тоже видел видео с лыжами а так не знаю
: Псков
22.05.2018 - 01:14
: 11
Буду пробовать ставить лыжи, снегу поднавалило а за дровами надо. А снегоходы бывают разные - и в тонну весом тоже))).
18.10.2011 - 14:37
: 3541
борисыч 61 пишет:
Что этим хотите добиться? А с задними колесами что будете делать? Если перед задними колесами не будет проторённой колеи никуда ваш трактор не уедет, ни назад, ни вперед. Если конечно колёса от комбайна не поставите, но там и лыжи уже не надо smile3 Естественно я говорю о снеге 30-40 и более см. Всё что меньше и так пройдёт на цепях. А если нет то и лыжи не помогут.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
борисыч 61 пишет:
Ню-ню... Бывает даж в две и больше. Например сочлененный "лось". Только у него гусеницы в 80% собственной площади . Лыжи оно хорошо, только жопу то тогда надо на гуськи ставить. Одно без другого тоже как то не работает. Либо по МТЗовски, либо на матраки как вражины для машин делают... Но честно, прокатившись на матраках - гоно оно...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Думаю 35е колеса на цепях оставят их далеко позади. Может только на лёгких квадриках от них толк будет в распутицу. А для авто тут в основном от большего просвета польза будет. Проедет подальше, утонет поглубже.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kudravzev пишет:
а как рулить то тогда?))
оно конечно так и получается мост волги, отрезаются ступицы и привариваются ступицы вместе с кулаками уаз.
типо так.
: Псков
22.05.2018 - 01:14
: 11
[quote=ИгорьБ]
борисыч 61 пишет:
[/quote
Снега 20-35см. Задние колёса от т-40(перед), при движении передние колёса упираются в снег(нагребают). Разговаривал с знакомым, у них в деревне у человека на Т-16 на перед поставлены лыжи, на задних цепи. Едет по снегу уверенно (30+-см.) дрова и сено возит. Хочу съездить посмотреть, если получится, далековато.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
борисыч 61 пишет:
у человека на Т-16
А ничего что у него мотор за задними колесами? А также легкий перед, который и без лыж в снег сильно не тонет. Повешайсе своему 200 кг на навеску + цепи и поедет не хуже.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Им для этого и цепей не надо lol 32 Симаксы доезжали до туда же где застревали эти траки. Только движке было гораздо легче.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
scratch_one-s_head huh lol good
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
борисыч 61 пишет:
Снега 20-35см.
Пока мало снега было надо было набить колею, она промерзнет и будет хорошо.
Если будете пробовать так- цепи на колеса, можно просто обмотать. Пробивайте задом вперед.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Zemledel пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=a72wBQ01PJQ [изображение]
Сами ито ржут. lol good
09.01.2017 - 00:58
: 237
Zemledel пишет:
ху@ня от воза,как им поварачевать? А разварачиваться? Незря он вконце видео поперся на асфальт,наверное вокруг квартала обедет и так развернется.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Было и такое: https://www.youtube.com/watch?v=2vBlX5NhDQY
https://www.youtube.com/watch?v=gGulh2nbG0A
https://www.youtube.com/watch?v=1VKoF9Y8Fug
кстати "малыши" довольно манёвренные,хотя,это скорей газонокосилки,на таком дров много не привезешь.
https://www.youtube.com/watch?v=1sqny3TRUSk
https://www.youtube.com/watch?v=dpIjPj8-4GM
https://www.youtube.com/watch?v=nMRr1Heyd3o
