Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 310 из 411
12327 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
МИНИ]<p>[quote=Tikhankin пишет:
Ильнар96 пишет:
Вы первый человек на форуме, кто хочет уменьшить колею [изображение] Думаю вам достаточно будет поменять колёса местами, правое на левое
ПС. Это не шутка.
все говорят уменьшить чтобы ширина была 1.20 а у меня 1.40. Говорят трактор Уралец с шириной 1.40 не потянет фрезу
Сейчас вопрос был задан о ширине трактора в 140 см или ширине фрезы в 140 мм?. Для того чтобы чтобы заузить колею до 125 см на СВАТЕ ничего не надо выдумывать. На полуосях проточка под шпонпаз позволяет ступицы колес сдвинуть к остову трактора по максимуму. Если этого мало, при необходимости перевернуть ступицы в обратную сторону.
Совершенно верно !!! [изображение]
Всем форумчанинам спасибо )) Я понял как заузлить ширину коллей
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Ильнар96 пишет:
зачем её вобще заужать,сдвинь фрезу на навеске в право(перекрыть правое колесо)
31.12.2013 - 11:29
: 814
evgen.nik. пишет:
Ильнар96 пишет:
левый же потом остается
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
Добрый вечер, коллеги. Задымилось Реле зарядки (регулятор), завелся отверткой. Подскажите какой-то аналог можно прикупить в обычных запчастях? или только заказывать оригинальную деталь?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ivan_Rodin пишет:
какой-то аналог
От жигулей можно.
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
ИгорьБ пишет:
Ivan_Rodin пишет:
какой-то аналог
От жигулей можно.
по параметрам 14V 1000W ?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ivan_Rodin пишет:
Тогда поставь гениратор от десятки и забудь про все.И не забывай гениратор низкоамперный 5 амп. А так реле от копейки.
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
Евгений Обойшев пишет:
Ivan_Rodin пишет:
Так на тракторе раз десять выезжал на участок, особого желания менять генератор пока нет. Подскажите что попросить у продавца в магазине, чтобы он мне выдал подходящее реле?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ivan_Rodin пишет:
Любое реле от класики,кроме интегралки.Можно от волги.Подойдет любое,проще говоря выносное.Самое главное,чтобы было маленькое и встало хоть на один болт.Все равно этот гениратор будет выдавать нормальный заряд на средних оборотах.с любым реле.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вот соорудил приспособу для уборки качанов кукурудзы, и не много по работал с женой..
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
Ivan_Rodin пишет:
Поставил Жигулевское реле, думал трактор с ключа перестал заводиться из-за него. Но при повороте ключа стартер крутить не начинает. Также при повороте ключа не слышно звука "ЧИК" в момент поворота ключом. Почему может не крутить стартер при повороте ключом? АКБ в порядке.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote=Ivan_Rodin]не слышно звука "ЧИК"[/quote
1) Предохранитель 2) Если он цел предохранитель то смотреть реле, приходит ли на реле ток. У меня в реле постоянно контакты обгорают , но слышно ,что включает "ЧИК"но не заводит, я тогда от АКБ с + клеммы на стартер завожу.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ivan_Rodin пишет:
Предахронители и замок посмотри.Замерь напряжение от замка до втягивающего.Маленькая клемма и желтый провод.напряжение при повороте ключа.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ivan_Rodin пишет:
Перемкните контакты на стартере, если не работает, зачищайте клеммы и обжим проводов в них.
В противном случае проблема в реле стартера или замке. И проводке между ними.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ivan_Rodin пишет:
Вы сперва определите,что задымилось реле зарядки идет только на зарядку,а реле стартера на стартер и стоят они рядом.
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
Ivan_Rodin пишет:
Задымилось точно реле зарядки, но после этого трактор не завелся с ключа. Завтра буду проверять приборчиком напряжение и все ваши мысли. спасибо.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Всем салют ! Мужики кто менял рулевые тяги и рулевую колонку, что бы без глобальных переделок? Где то видел что УАЗовсое подходит , и для установки необходимо только руки и болгарка со сваркой. Сезон закрыт, решил переделать рулевую, люфт очень большой, родная колонка регулировки не поддаётся.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Есть тема переделка рулевой синтай 180 почитай.Или зайди по ссылке на ютуб.недавно переделывал.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Ivan_Rodin пишет:
Не слушайте ни кого, от жигулей НЕ подойдет, потому что в жигулях реле стоит на возбуждающую обмотку генератора, а там ток на много менше. В тракторе, например у меня, реле стоит на выходе генератора, так как в китайском гене якорь с магнитом, и в возбуждении не нуждается. если поставить реле от класики то оно просто згорит, так как токи там до 20 ампер могут доходить ИМХО
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
у нас первый снег,везде белым- бело
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вова Гуру пишет:
Ну да конечно.
Вова Гуруг пишет:
Вот именно, как и на этих генераторах.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
у нас тоже
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Вова Гуру пишет:
Что то для меня новенькое.что на синтае 220,180,244. стоит самовозбуждающий гениратор..С магнитами..Я когда вопхнул жигулевский генератор.Свое родное реле деду на волгу поставил,работает и не дымит.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Вова Гуру пишет:
Ivan_Rodin пишет:
2 года стояло реле от жигулей с родным генератором, потом генератор заклинил - щас стоит жигулевские генератор все с той же релюхой.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Владимир Трошин пишет:
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
у нас тоже
Плюс двадцать сегодня пахал огороды в рубашке и тонких штанах
Это сообщение будет удалено автоматически 29-10-2018 в 20:29:07
У нас -10 и снег идет мокрый
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
kudravzev пишет:
По поводу родного реле могу сказать .что 80 ампер держит.правда родной гениратор низко амперный,год.два работает,а потом начинается.фары включаешь,поворот не работает.пока не даш средние обороты,а поставил галоген .вся электрика отвалилась.Попал на новый акб от недозаряда осыпался,итог,выкинул гениратор .поставил от десятки с интегралкой,заменил акб.работаю и радуюсь..
: Херсон
15.11.2018 - 19:42
: 4
Всем привет, сразу начну с главного,забыл слить воду в мороз на тракторе синтай 244 ,знаю что надо раздирать двигатель и смотреть повреждения,говорят что выдавило пробки ,на донг фенге говорят таких аж 12 штук стоит,может кто знает или есть фото сколько таковых на синтае? двигатель TY2100IT
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Максим Б13 пишет:
вот недавно столкнулся, только двиг у меня ту295ит, залил горячую воду, запустил и по утечкам нашел выдавленные пробки, одну над тнвд давануло, вторая сверху на головке, запрессовал их обратно и все норм.
: Херсон
15.11.2018 - 19:42
: 4
kudravzev пишет:
Максим Б13 пишет:
дело в том что у меня верхнюю выдавило пробку это наружную,а после того как я написал сюда решил залить воду и посмотреть,и она пошла в масло в поддон,слил масло с водой,залил новое через голову..думаю так правильно:) на жигулях так заливается по крайней мере:) так потом масло пошло через сливной кран воды,на двигателе,все то же у меня произошло ис машиной(ваз 2105)но ее уже отремонтировали,вот теперь спрошу ремонтируют ли трактора? надеюсь все же блок не лопнул...уже 3 ночи не сплю нормально:(
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
на днях разбирал стартер, бендикс зажужжал.состояния стартера норм. разобрал бендикс, д\з: одно пружина сломанная остальные ослабли, заменил все. сост щетки, втулки норма.
размеры кого интересует: м/у болтами крепления 113мм, бендикс 12 зуб. шейка 76 мм
