Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 309 из 411
12327 сообщений
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
какой стартёр можно подагнать на хт-180,свой замучил,кто что посоветуете.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Берите фильтра для дизельных двигателей и будет всем счастье...Бензиновые расчитаны под другое давление.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Tikhankin пишет:
Всем привет! Поздравляю с завершением полевых работ. Как пашется 3-х корпусным? Не пробуксовывает? На какой передаче пахал Ильнар? Интересуюсь не из праздного любопытства - у нас одинаковые тракторишки если помнишь.
Судя по отвалам не очень,Должны быть зеркальные..Кто продумал такой плуг руки и голову оторвать, и особенно за инструкцию к нему.Полное несоответствие регулировок и размеров, отвалов и лемехов Отвалы надо закручивать ,чтобы вертели пласт и были зеркальными
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Евгений Обойшев пишет:
Чегой то? Жигуль что ли 3-4 очка не выдает? Или больше? Другое дело фильтр побольше ставить, чтобы фильтровал дольше. Но и жигулевского на 150 часов хватает, а на 200 уже даже на пальцах чувствуется что в масле много мех примеси.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
три да.четыре нет..Класика и переднепривод и то давление разное,не говоря про дизель.У всех перепускной клапан в фильтре настроен по разному.У меня в зиму два жигулевских фильтра просто рванули.давление к шести на холодную вот тут я и призадумался.И ставлю теперь уаз дизель.Полет нормальный.от замены до замены.Тем более я всегда лью масло м 10 г2к
18.10.2011 - 14:37
: 3541
четыре нет
Скажите моей ниве об этом.
Так а фильтра тут при чем если накручен больше положеного. 3,5 с завода настройка идет.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
Так он и накручен с новья на 4.по лету,а зимой масло гуще.да и настройки редукционного и перепускного клапана на самом фильтре разные.И пока не столкнешься с проблемой сам не поймешь,а лучше учится на чужих ошибках,чем на своих.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
Про третий движок скажу.Это спецификация двигателей,если он работает с подмаргивающей лампочкой на холостых,то дизель вам скажет уэмбли и помашет ручкой.не мне ли тебя учить.Ты сам это знаешь не хуже чем я.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Tikhankin пишет:
Ильнар96 пишет:
Сегодня пахал
Привет! Спасибо) С 3-х корпусным на картофельном земле пашет хорошо пахал на 2 пониженной передаче , а вот поле после сена пашет плохо буксует. У тебя как ? Ия хотел спросить у тебя трактор с зади 1.40 см ширина? или меньше? я хочу приобрести почвофрезу думаю на сколько шириной взять.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Tikhankin пишет:
Хорошо пашет картофельную землю, а это на фото пашки земли после сена там 11 лет не пахали поэтому плохо пахал, трактор буксует на такой земле.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ильнар96 пишет:
Я,о том .что лемеха и отвалы должны быть зеркальные.особенно после целины.пласт должен вертеться и переворачиваться .а если они ржавые.то плуг и отвалы настроены не правильно.Отвалы надо выгинать.Плуги у нас одинаковые,Только вот расстояние между корпусами у меня меньше и плуг переваренный.При таком расстоянии как у тебя.мой начинает делать борозды.(гребень) то есть не перекрывает.Поэтому и дорабатывал.чтобы не насиловать трактор.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
У меня так то хорошо пашет а много летную траву плохо
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
выход нашел со стартером хорошо подошел
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Фаткылислам пишет:
И какой?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Фаткылислам пишет:
Если не тайна поделитесь.Помню говорили ранее с бмв подходит . до 86 года выпуска ,но с годом могу ошибаться.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
китайский автопром
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Мужики подскажите в чем может быть проблема? При работе с фрезой когда начинаешь трогаться издается не приятный звонкий щелчок в районе заднего моста дальше едет нормально! Все это дело происходит только при начала движения и в основном под нагрузкой! Уралец 220 полноприводный!
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
кирилл 077 пишет:
Посмотрите хорошо ли зажаты задние колеса на оси
31.12.2013 - 11:29
: 814
Кто укорачивал задние колеса на Swatt,Уралец 220? У меня Swatt 220 шириной 1.40см надо укоротить на 1.20см. Если можно фото, видео
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Ильнар96 пишет:
больгарка и сварка.вперед
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Фаткылислам пишет:
Ильнар96 пишет:
земляк до болгарки и сварки успеем. blush2 можно фото задней ступицы с наружи колеса и с внутри, потом обсудим.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Ильнар96 пишет:
Вы первый человек на форуме, кто хочет уменьшить колею laugh Думаю вам достаточно будет поменять колёса местами, правое на левое
ПС. Это не шутка.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
[/quote]если человек не хочеть думат свое головой что ему скажешь.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
Ильнар96 пишет:
можно фотки если ты делал
31.12.2013 - 11:29
: 814
Сантяй пишет:
Ильнар96 пишет:
Вы первый человек на форуме, кто хочет уменьшить колею [изображение] Думаю вам достаточно будет поменять колёса местами, правое на левое
ПС. Это не шутка.
все говорят уменьшить чтобы ширина была 1.20 а у меня 1.40. Говорят трактор Уралец с шириной 1.40 не потянет фрезу поэтому купить надо шириной 1.20 фрезу трактор уменьшить
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
земляк до болгарки и сварки успеем. [изображение] можно фото задней ступицы с наружи колеса и с внутри, потом обсудим.
[/quote] Я пробовал но там 2 см с двух сторон и все
26.07.2010 - 00:41
: 305
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
Ильнар96 пишет:
я увеличиваю колею переставлением колес, а так колья 1200 см. вообще то у меня хт 180, увеличит Вам же надо....
фото посмотрим сообразим что нить, ждем фото от Вас!!!
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Ильнар96 пишет:
ПС. Это не шутка.
Сейчас вопрос был задан о ширине трактора в 140 см или ширине фрезы в 140 мм?. Для того чтобы чтобы заузить колею до 125 см на СВАТЕ ничего не надо выдумывать. На полуосях проточка под шпонпаз позволяет ступицы колес сдвинуть к остову трактора по максимуму. Если этого мало, при необходимости перевернуть ступицы в обратную сторону. Единственный недостаток полуоси будут выпирать на предела габаритов колес. Я их обрезал. Дальше продолжать объяснять бессмысленно, надо брать ключи в руки и делать.Мощности трактора в 22 л.с. для фрезы шириной 140 см.должно хватить для работы по окультуренным, ухоженным огородам. По тяжелым почвам и с корнями явно будет не хватать мощности. Удачи. .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Tikhankin пишет:
Я их обрезал.
Чем они те во поле то помешали? shok
Tikhankin пишет:
А кто заставляет на первый проход идти на полную? Я так сначала поверху пройдусь, а потом уж вглубь... Зато перед собой вал не прет и на нем не едет... Один фиг за раз не получится... Так че ребенка то насиловать? dntknw
И вообще... Надо еще проставки в моем случае, чтоб на 145 раздвинуть...
Кому нужен наемник, который не может на МоТяЗями исправить? По той же картохе колхозный стандарт 175 dntknw
Кто то не выехал - а тиы себя и показать не сможешь... Хрень ты с мотоблоком, а не вариант для подмоги....
26.07.2010 - 00:41
: 305
[quote=Tikhankin]
Ильнар96 пишет:
ПС. Это не шутка.
Совершенно верно !!! super
