Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 307 из 411
На декомпрессоре покрутить немного.[/quote]
Начало неплохое!;) Первая трезвая мысль - спасибо! Кто ещё?
Трезвее некуда, заводите и не партесь, ниче ему не будет. Секунд 10 покрутить хватит, чтобы масло пошло в систему.
Я спрашивал ограничитель есть говорит, у меня есть его фото только в вайбере не знаю как сюда выложить.
Дело в том, что ограничитель регулируется посмле ремонта - тоесть только отжало сцепление и дальше чтоб педаль не шла. Иначе все быстроо ломается...
Прокачай топливную....
Совершенно серьезно. Пока АКб заряжается делайте все остальное: почистите наконечники проводов, потом смажьте их. подтяните болты и гайки, проверьте масло и воду.Кран топливный откройте. На декомпрессоре покрутите.Проверьте давление в колесах. Пуск, и к себе домой. Дальше все жидкости сменить, фильтры поменять(масляный промыть) снять стартер и сделать ему ТО.
Посмотрите фото в вайбере на весь екран и фото автоматом будет в галерее ( вайбер фото) потом заливаете сюда обыкновенно.
Я по началу с КПП под зависал . С сорокета спрыгну миник отогнать и не могу передачу воткнуть Сейчас уже привык
После работы т 40, реверс частенько пытаюсь включить на минике. И каждый раз удивляюсь что за фигня, где рычаг? Разок - другой ''включу'', потом проходит.
Как по мне так реверс это один плюс в т-40 .остальное конечно все плачевно .Как достается китайцу моему ,а он жив поклон китайцам от меня, то любой мтз не говоря про т-40 я на колени за пару лет поставлю . как по мне так на работу они не расчитаны .
че серьезно?
думаю вот о покупке т40 или мтз.
китаец 22ой и япошка 15лс у меня работают много... покос по 30-40 Га, пашня по 10Га и плугом, и фрезой.
работы все больше и больше...
думаю возьму сорокет и буду за этих двоих работу делать..
Мне еще кабина нравиться, как ни странно. Почти постоянный тенёк. До +30 даже обе дверки не часто открываю, чтобы не замерзнуть.
Ну соракетам с мтз, многие из которых новыми в колхозы попадали, тоже наверно не сахар было. Кто его знает сколько там ресурса осталось, когда они к нам уже попадают.
На тяжелых работах конечно быстрее будет. Да и на остальных по неровностям часто можно быстрее ездить,
У меня нет орудий для Т-40, работает с навесным от миника. Намного легче работается. Не прыгает, не дергается, не перегревается. Да плуг 1-35 (когда ж я, наконец,пределаю второй корпус ), косилка то же 1,35, но в +30 и с ними на минике работать не возможно было бы в тех условиях. Пережег топлива минимальный. Хороший тяжелый минитрактор в общем.
ну я планировал плуг 3 корпуса, фрезу и косилку 1.85 под сорокет брать...
В округе пашут тремя?
Согласен лотерея , кто и как их использовал , так и новый мтз гарантия закончилась и шестерни в кпп слизало и постоянно требует внимания а вещь можно сказать новая третий год трактору , но то там датчик сломался, то тут сопливить начило ,нужно прокладочку поменять, постоянно чё тода нужно делать, я не говорю про резину три года вся потрескалась
В этом году сорокетом косил роторкой 1,65 лисицки утром все хорошо шло с 4-9 , а потом солнце стало припекать и сё кипит сорокет ,на средней траве еще идет ,а на густой высокой греется. А бабулек в валил уже под 30 -ку корзину поменял и все равно на густой траве к концу сенокоса вом стал буксовать ,хотя диск сцепления хороший стоит , с гидравликой намучался и так и не добился нужного результата так процентов на 80. И всегда все в масле всегда .Отмою бензином под давлением все чистиньки керхером еще пройдусь,что бы не загорелся на помойку съездил мусор выволил приехал все тут побежало там потекло и опять все крутишь и крутишь ,а оно все бежит и бежит Я теперь понимаю почему отработку льют , самое дешевое масло 70 за литр можно найти. А в китайце поменял все житкости и ни когда не смотрю есть там масло и ли нет ,до следующей замены призамене прикинул расход и все. Как по мне так если и брать трактор то только импорт .Либо быть готовым с утра до ночи крутить гайки и быть в масле.Хотя может и повезет и с т-40 хотя тогда лучше мтз он горазо проще как мне показалось в ремонте и по забчастям дешевле и проще.
Да, пожалуй Мтз, как и китайский миник, мне кажется более интуитивно понятным. В сороковке нужно точно знать порядок, чтобы лишнего не снимать и собирать с первого раза.
Да, Игорь я это и имел в виду .Если для удобства отрезают рычаг включения ВОМа Еще не понравилось в сороковке на 4 медленно косить ,а на 5 ну очень быстро .Есть еще плюс у сороковки по отношению к мтз сорокет по проходимости получше будет .Естественно речь идет о тракторах без пвм !
Ну... Киви и курица тоже птицы...
Фото как копал польской конной копалкой (вертушкой, швирялкой, мотылек :) ). Трудновато ее таскать на навеске но тянет.
У меня проблема с масляным насосом (тот что качает масло на гидравлику) трактор тайшань 24 там стоит насос плунжерного типа очень плохо стал работать с перебоями, медленно и только на холостых оборотах поднимает навесное..если добавляю обороты двигателя вобще перестает поднимать..весь инет облазил негде не могу найти насос такого типа на всех уже стоят шестеренчатые может кто менял у себя плунжерный на шестеренчатый подскажите подойдет ли туда шестеренчатый..буду очень благодарен
берем нш какой понравится, примеряем, подпиливаем вал нш под крепление привода, делаем переходную пластину и все.
Здравствуйте! На тракторе Уралец 220 стало пробуксовывать сцепление. Я располовинил трактор и при дефектовке корзины сцепления обнаружил, что в нажимном диске обломило выступ (на картинке обведено). Отчего не поддается регулировке сцепление. Есть ли аналог с отечественных авто?
Здравствуйте. Аналогов нет только переделывать (и без токарных работ не обойтись) на лепестковое от машин подбирать.
Здравствуйте.. присоединяюсь к вашей компании.
Я поставил с шевинивы валео пришлось просверлить три отверстия и нарезать резьбу. Выжимной родной всё работает отлично.
А как с углублением в маховике корзина как встала?
Тогда родной купить проще
Родное сцепление не очень надежно, болты лапок хорошие точить бесплатно никто не будет.
всё встало как родное размер один в один
ну и через пару недель работы снова новый покупать
Какой трактор?
