Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 304 из 411
12328 сообщений
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
kudravzev пишет:
кирилл 077 пишет:
Мужики подскажите у кого стоит двигатель JD295? Какой масленный фильтр можно подобрать? Купил трактор заказал фильтра а они совсем другие! У меня как на фото!
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai
У уральцев узнай, у них как правило все фильтра в наличии. Отправляют хоть почтой.
Спасибо но оказывается даже у них нет!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Жигулевский не пробовали ?
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
ИгорьБ пишет:
Еще не пробовал)
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Добрый день! Загудели подшипники генератора 2JF200. Ни где не могу найти номер подшипника, может кто скажет что там стоит, вечерком разберу, пока хоть заказать может. Сюрпризов там нет?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
arslanovvw пишет:
Сюрпризов там нет?
Сначала щетки вытащите, они под табличкой с винтами, а то не дадут разъединить или сломаются.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
arslanovvw пишет:
снимешь подшипники да померь размеры.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
arslanovvw пишет:
Поставь гениратор с ваз 2110.И забудешь про все..
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
да ребята тормозные накладки подходят на синтай 180 от ваз 09 если найдете и ручник от уаз но они уские
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Мужики подскажите в чем причина при работе с фрезой затаптываю землю колесами фреза 1,2! Скажите кто как фиксирует в поднятом состоянии сильно прыгает и расскачивает со стороны в сторону! Если можно с фото!
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Ещё вопрос от чего можно воткнуть датчик температуры двигателя с покупки трактора не работает не работает уралец 220 jd295!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
кирилл 077 пишет:
Датчик короткий тм100 в любом магазине.фрезу фиксируеш растяжками.Своди к одной стороне колеса.и работай одной стороной.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
кирилл 077 пишет:
У меня тоже не работал, оказалось проводка не зацеплена к датчику, подцепил и по сей день все работает .
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Евгений Обойшев пишет:
кирилл 077 пишет:
Растяжки затянуты до максимума слабина большая!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
кирилл 077 пишет:
Пришли фото фрезы и растяжек...Переднюю часть фрезы.Растяжки Устанавливают.два варианта...Первый крест на крест.Второй укорачиваеш.и каждую отдельно к масалыге крепишь.без креста,На фрезе раздвинь кронштейны.На ютубе видео картофелекопалка из металлолома.,увидишь как они у меня стоят.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Друзья, кто использует синтай/уралец 220 с косилкой виракс 1.35?
Проблема возникла греется особенно в жару...
Началось все это дело ещё с боронования дисковой бороной 1.2 Китай, сверху груз около 200кг (иначе не лезла в землю).
10га ещё как то с горем пополам задисковал с перекура и, чтобы остывал.
Сейчас кошу - та же байда...
Первым делом вытащил термостат - без изменений, потом снял капот стало немного лучше... Температура держалась около 90.
Вчера косил темп близка к закипания... Перед радиатором стоит 90 Акум, снял прошурудил соты от пыли - стало получше.
Сегодня опять закипает, пробовал без акума и капота, чуть лучше но все равномвысокая температура около 90-95...
Куда копать? Мож кто сталкивался?
Две мысли или на помпе крыльчатка плохо стало, или в радиаторе забиты внутренние каналы...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
Куда копать?
С утра коси smile3 И воду вместо тосола (антифриза) Немного лучше будет. А так, если жарче +25, так и будет. Поэтому повозможности кошу на т 40, тому пох на жару. Сейчас сам сижу вечера жду, да с утра завтра продолжу. +30 в тени.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
kudravzev пишет:
Куда копать?
таки уже вода вместо фриза))
получается так и мучаться с перекурами? у всех чтоль так?
попробую электропропеллер поставить... должно помочь.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
kudravzev пишет:
ИгорьБ пишет:
kudravzev пишет:
Куда копать?
Косилка 2.1 сегментная на густой жесткой траве так же грелся, поставил жигулевский восьмилопастной электровентилятор перед радиатором развернув его что бы задувал, помогает и давление масла немного поднимается.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Алексей_03rus пишет:
kudravzev пишет:
ИгорьБ пишет:
kudravzev пишет:
Куда копать?
В смысле электровентилятор?
Тоже есть мысли примастрячить ... Но пока не нашел пропеллер...
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Тоже мучаюсь в жару,греется трактор до закипания.Поменял тасол на антифриз с промывкой радиатора,стало чуть лучше,но проблема осталась.Буду снимать термостат,может поможет?Трактор ДФ 244.Греется только с косилкой и фразой.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Да у них просто радиатор маловат. Такая же хрень. Как поработаешь, остановился и трясешь предрадиаторную сетку. Вставил, покурил и дальше... Можно еще облицовку спереди на капоте с фарами выдрать... Из-за неё воздух под капотом по кругу гоняет bang И вентилятор какой то неправильный. Все обычно гонят по направлению , а этот работает как центробежник. Выкидывает воздух вбок, вместо вдоль движка... А у дизеля еще и оборотов не фиг. Считай как у безового на холостых.
Так что по идее электровентилятор с диффузором должен дать немало yes3
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
kudravzev пишет:
kudravzev пишет:
ИгорьБ пишет:
kudravzev пишет:
Куда копать?
Вот такой
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Рычак ВОМа полностью не отпускается и не включается ВОМ,как можно регулировать рычак ВОМа?
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Ильнар96 пишет:
синтай 160
поначалу тоже не мог включать вом,выжимаеш сцепление включаеш передачу,потихоньку отпускаеш сцепление и во время отпускания включаеш вом
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
hikol пишет:
Ильнар96 пишет:
синтай 160
Если вом или передача не включаются нужно приопустить немного сцепление и снова нажать ( шестерни зуб на зуб попадают).
15.11.2013 - 19:57
: 367
Именно так
31.12.2013 - 11:29
: 814
hikol пишет:
Ильнар96 пишет:
синтай 160
Спасибо попробую так
31.12.2013 - 11:29
: 814
hikol пишет:
Ильнар96 пишет:
синтай 160
Спасибо
: Sebezh
24.01.2018 - 17:48
: 14
Добрый вечер. имею трактор xingtai 244,коллеги имеющие такой же агрегат подскажите на какой косилке остановить выбор? необходимо скашивать участок 5 Га, участок холмистый, первостепенной задачи заготовки сена нет. также хотелось бы окашивать достаточно узкие места.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ivan_Rodin пишет:
Это смотря какой суммой распологаешь,Предпочтительная ,это роторная косилка.
