Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 302 из 411
12328 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Кто менял подскажите ньюансы замены.
Снимаете сиденье , отсоединяете трубки от распределителя тяги навески откручиваете всю плиту и снимаете , она на направляющих в верх ровно надо подымать всю. , а там внутри расшплинтовываете вал вома откручиваете его, потом с улицы откручиваете корпус подшипников и снимаете вом. Там дастоете подшипники . Даье я поехал в магазин подшипников и подобрал подобные , уложился в рублей 500 не помню, может меньше , почему подбирал ?один оригинальный тогда стоил года 4 назад 900 р а их два они разные . Корпус подшипников когда снимал засодил прокладку все почистил обезжирил и посадил на красный герметик по инструкции, до сих пор все ттт. По поводу смазки у меня есть товотница в корпусе подшипников как раз примерно между подшипниками , но там такой нюанс если масло мало то шестерни вом работают на сухую, а если они в масле то и подшипники в масле .Внутренний подшипник открытый и через него масло заходит в корпус подшипников и второй подшибник тоже в масле получается, а салидол если накачать, то его будет масло вымывать , не знаю у меня так.Да заодно масло с коробки слил и весь хлам достал со дна. Удачи
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
на 180 кто нибудь ставил резину на передок с оки ? Одевается ,ходит?Родная на последнем издыхании , хочу с иномарки какой-нибудь купить б/у поставить.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Виталяша пишет:
На 160 спереди ставил 135/80R12 вмести с дисками
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Олексій160Д пишет:
Спасибо. Вылет великоват получился, так а на родные диски налазит резина?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
блин я так ни чего и не понял))) таки какой детальки у меня не хватает? помогите, мужики, ткните в каталоге на нее пожалуйста. или лучше на сайте уральцев какую запчасть купить))
Евгений Обойшев пишет:
комплектация двумя передними плитами.
В моем случае та часть в куче, что вынесена вправо как альтернативная. Как раз под два насоса yes3
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Виталяша пишет:
Вылет есть, расстояние 116см от между центрами колес, визуально прикинул что не налезет на родные диски (узкое место посадки шин) и поставил это, увеличив посадочное отверстие на ступицу.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Олексій160Д пишет:
Если посадочное увеличить ,то мне на 13 подходит ,даже по отверстиям болтов.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Михаил Кунков пишет:
kudravzev пишет:
вообщем позвонил "специалисту" на завод уральцев. мне сказали - что "повезло" типо мне именно на мой двигатель поставить нет возможности так насос. возможно подойдет от другого, но не факт, запчасти в наличии нет и не будет, под заказ через пол года, цена около 10-15т.р.
вот такая вот фигня.
движок у меня TY295IT.
нашел вот такую крышку, но хз подойдет или нет и хз где она вообще находится... https://www.circlegtractorparts.com/engine-body-block/ty295it-2-10-ty395...
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Виталяша пишет:
Спасибо Виталя за информацию. Завтра поеду разбирать, думаю за пол дня уложусь.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
А у них никогда нет запчастей на то, что они не продают. А продают они самую "дешовку" из линейки. Я же и говорил dntknw Мне они по поводу вала навески вообще ответили, что таких не бывает laugh Впрочем как и самого трактора lol
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Попробую сфоткать сёдня шильдик своего мотора... Как то не заморачивался, Слава Богу, пока какой движок у мя стоит...
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Юрий163 пишет:
Так а заливать потом сколько ?
Точно не знаю, заливал раньше примерно под горлышко (мге-46в) , лишнее выходило через сапун.
у тебя рулевая колонка и тяги родные или уже апгрейд делал ?
Да тягу с наконечниками менял, но проблему это не решило. Сейчас переделал на насос-дозатор.
У меня тоже проблемы рулевой.Тоже хочу как то переделывать или решить проблему по другому. Когда еду колеса начинают дергаться рулевые наконечники наверно дергают. Менять их или по другому сделать?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Миш.трактора у нас одинаковые как близнецы.Если не ошибаюсь с 13 года.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну вот такой...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ильнар96 пишет:
Юрий163 пишет:
Тема есть переделка рулевой синтай 180..
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
Сначала схождение сделай.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тут много чего можно сделать, но я пришёл к выводу в большинстве случаев это тупо резонансные колебания при определенной скорости. По одной и той же дороге, еду потихоньку, до 10 км/ч - нормально. Побыстрее 13-18 км/ч колбасит что руль не удержать. Причем иногда возникает в этом же скоростном диапозоне даже на ровном вроде бы асфальте без ям. Прибавляю больше 20 км/ч - снова идет не шелохнувшись по той же дороге и неровностям. Такая вот хрень. При это давление и схождение колес в норме, люфтов в рулевом нет, совсем нет.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Мужики в какой последовательности вом собирать ? И что то мне посадочное место подшипника не нравится, размочалило, кто что подскажет ? Как я понимаю после сальника идёт стопорное кольцо, потом подшипник , а потом ставится ещё кольцо стопорное или нет ? Просто когда снимал, от подшипника одна труха в крышке осталась.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
В инструкции выше выкладывал. Там так
12 Подшипник 42506
13 Втулка распорная
14 Кольцо упорное 55
15 Подшипник 106
16 Сальник SG35x50x10
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Юрий163 пишет:
12 Подшипник 42506
13 Втулка распорная
15 Подшипник 106
Точно, втулка у меня ещё на валу осталась. Я вал ещё не вынимал, гайку открутить не смог, ключа такого не оказалось. И по схеме смотрю стопорное кольцо в крышке ставится за подшипником , а проточек в корпусе две , сразу за сальником , и как на схеме за подшипником, вот как раз вторая проточка хорошо потрёпана, да и посадочному под подшипник досталось. Заказывать новую крышку, долго да и почти две тысячи придётся отдать. Подшипник который в крышке устанавливается в крышку в месте с валом, а потом вставляется в блок ?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго времени суток мужики может что подскажете не могу завести двигатель синтая 180 после ремонта (замени кв ) кидае белим димом а завести дудки , уже и з буксира пробовал результату 0 , крутил зажинием 0 реакции метки по шестерням совпадают форсунки пилят а не заводится
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Виталяша пишет:
Колеса дома , благодарю thank_you .
dri
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
toliklvv пишет:
смотрите метки, проверяйте. пробуйте смещать шестерню тнвд на 1-2 зуба в ту и другую сторону.
http://www.youtube.com/watch?v=dYnMuyRdR8E&t=5s
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
kudravzev пишет:
toliklvv пишет:
Раннее зажигание..
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Раннее зажигание..[/quote]
Та хз ... пробовал крутить топливной толком она там не проварачевается перекидал самой шестерней тнвд на зуб 123 позднее них... на кв на зуб в перед назад тоже самое терпения уже нету . привозил сегодня двух мотористов никто толком нечего сказать не может
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
toliklvv пишет:
Раннее зажигание..
Та хз ... пробовал крутить топливной толком она там не проварачевается перекидал самой шестерней тнвд на зуб 123 позднее них... на кв на зуб в перед назад тоже самое терпения уже нету . привозил сегодня двух мотористов никто толком нечего сказать не может[/quote]
Ну,эт однозначно зажигание..Если белый дым валит.Попробуй проверить распредвал.чтобы клапана не загнуло.Подвести под закрытие двух первых клапанов,открутить трубку первого цилиндра на прокаченом насосе и подвести под впрыск.и посмотреть.Рейку на насосе попробуй отвести .может ее подкусить.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Вчера из металлолома выудил вот это чудо.Как называется незнаю.инфы в инете нет.Грохотальная картофеле копалка.Говорят стояла на т 25.состояние плачевное.Нужна информация.может у кого есть..Что это за зверь.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Приварина косынка от мтз.но родные пальцы стоят загнутые.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Тоже в шокеиот умельцев... Тут на треугольник все переделываешь, чтоб навесное нормально менять, а они приваривают их.... dntknw
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
[quote=Михаил Кунков;1078725842]Тоже в шокеиот умельцев... Тут на треугольник все переделываешь, чтоб навесное нормально менять, а они приваривают их.... :dntknw:[/qВот и я репу чешу,а инфы нет.хоть узнать от чего саленблоки подходят или на .что их переделать.
