Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 299 из 411
12328 сообщений
22.05.2012 - 09:33
: 19
МИНИ пишет:
Ildaron1 пишет:
Добрый день! Хотел рулевую поменять на уральце 180. Достал от классики, но оказывается там вращение в другую сторону. Здесь в теме видел кто-то ставил от пятерки, но не могу найти на какой странице, подскажите. Может от чего другого подходит? Видел на ютубе ролик, как направление поменять на рулевой от классики, но там вроде без токарки никак ...
рекомендую ставить рулевую от классики пост 7837 8286 и еще есть тут искать нужно, я от классики ставил доволен!
Вы как изменили направление вращения?
22.05.2012 - 09:33
: 19
Вопрос по навеске. Если сзади че нить тяжелое(например косарка), начало плохо поднимать. Навеска к утру "падает". Отчего это? Цилиндр перебрать? Бывает ли к нему ремкомплект?
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Ildaron1 пишет:
МИНИ пишет:
Ildaron1 пишет:
изучай пост 7441 LVK поставил
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Здраствуйте! Стал обладателем уралец 220! И сразу вопрос открутил крышку а масла там не увидел это нормально или так подготовили тракторишку? щупа ни какого небыло!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
кирилл 077 пишет:
должен быть и масло видно. Если ни кто фото не скинет раньше, то вечерком постараюсь фото щупа с рулеткой сделать
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Виталяша пишет:
кирилл 077 пишет:
буду ждать звонил продавцу он сказал что все так и должно быть! какое масло надо заливать туда подскажите а то с тракторами на вы! книжку читаю ни чего понять не могу!
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Трансмиссионное Лейте аналоги Тад 17.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Artem_alex_T пишет:
буду ждать
у меня так , метки обозначил маркером
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Виталяша пишет:
Artem_alex_T пишет:
буду ждать
Спасибо сделал свой щуп нанес отметки оказывается все нормально масло по уровню! Смущает почему нет щупа с завода!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
кирилл 077 пишет:
Быть может он уже внутри коробки sad На пробке следа от него не осталось?
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Да, я если бы на своем щупе не заметил что он начал слизываться об вал уже бы давно в коробке валялся и делов натворил.
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ! И
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Мужики а в вибере случайно нет обсуждений?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
кирилл 077 пишет:
у меня было такое,отделался легким испугом.но раздатку пришлось снимать,и выкалупывать остатки щупа с шестерней.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
МИНИ пишет:
Ildaron1 пишет:
есть тема переделка рулевой синтай 180,но гидравлика.
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Евгений Обойшев пишет:
ИгорьБ пишет:
кирилл 077 пишет:
да что то 3 дня как купил не охота лезть
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Мужики всем спасибо позвонил продавцу он меня успокоил! Оказывается на полноприводных нет щупа он туда не помещается из за щестеренки!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
кирилл 077 пишет:
А так же при допраспреде не влазит щуп в гидравлику laugh (у мя так)
Прям унификация СССР yes2 bang
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Сделал временную фрезу на мини трактор из культиватора Урал с двигателем. Думаю изменить на карданную без двигателя. Жду от вас комментарии идей
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Ильнар96 пишет:
Для этого нужен хороший угловой редуктор, или в наличии, или не дорого. Иначе проще стандартная конструкция фрезы.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Юрий163 пишет:
Ильнар96 пишет:
да я взял у одного редуктор думаю вот как сделать если убрать двигатель
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Мужики подскажите как правильно настроить почвофрезу китайскую! Желательно видео! Уралец 220! Весь интернет перерыл понять ни чего не могу! И подскажите сколько масло лить в воздушный фильтр! Есть с боку метка по книжке написано 0,6 но получаеться намного выше и должно ли быть масло в стакане который по середине крышке! Сильно не ругайте новичек в этом деле!'
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
кирилл 077 пишет:
Что вы имеете ввиду? Там по сути нечего настраивать. Смотрите вложения.
кирилл 077 пишет:
По стаканчик по середине, в стаканчике тоже масло.
pochvofreza.doc
104493pochvofrezarukvo.pdf
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
кирилл 077 пишет:
Так же ровненько и во время работы она должна идти. Я немного, совсем чуточку уклон вперед делаю
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
кирилл 077 пишет:
на фото выше видно отсвечивает с низу воздушного фильтра метка я по ней наливаю. Там как раз и получиться только не 0,6 ,а 6 см.
: Анжеро -судженск
02.05.2018 - 09:22
: 29
Все понял! Масло заливать по уровню стаканчика и в сам стаканчик! Всем спасибо!
: Nemiroff
16.05.2018 - 11:41
: 3
Добрый день. Также стал 2 года назад счастливым обладателем минитрактора синтай 244 (DW244A). Изготовил фрезу на 1,5м, опрыскиватель на 150л, картоплесажалка осталась от Т40(переделал. И от недавно перестали включаться пониженные передачи. Вскрытие показало износ первичного вала КПП. с поиском замены возникли проблемы. Может есть у кого каталог запчастей на 244, буду очень признательный.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
yurok12 , сколько моточасов намотки?? До проблемы.
А на сайте https://agrozone.com.ua/ru/zapchasti-na-kitayskie-traktora/zapchasti-dly... смотрели?? Я смотрел украинские сайты и там проблем с запчастями на китайчики не должно быть
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
yurok12 пишет:
Есть.только на китайском.
: Nemiroff
16.05.2018 - 11:41
: 3
yurok12 пишет:
Если можно ссылку. Номер детали определить
