Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 288 из 411
12327 сообщений
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Бананов нет пишет:
Михаил Кунков пишет:
Помпаж пишет:
Как бы точнее промерить?
Берешь спичку, прижимаешь к резьбе. Потом штангелем меряешь 5 или 10 расстояний. dntknw
шагомер резьбы не так уж и много стоит...
Да на крайний случай с гайкой можно к токарю сходить, он подскажет шаг. В справочниках пишут для 12 шаг 1,25 норма затяжки 9-12 кг. Для 10 шаг 1 6 кг. Это для болта класса прочности 12,9, а шатунные болты слабее не бывают.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Никита Ковалев пишет:
Здравствуйте,подскажите кто нибудь сталкивался с покупкой заводского куна на синтай ,есть ли такое в продаже ?
Есть такой на уралец стоит у меня, исполнение не очень в местах крепления к трактору. Все доделывал и переделывал. Достался мне кун вместе с трактором. Цены можно посмотреть на сайте уральцев.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
С середины осени по выходным и вечерами строим гараж.
: Тихорецк
25.11.2017 - 20:04
: 7
Сегодня измерил резьбу болта шатуна шаг 1,25 начал набирать кольца на поршень обнаружил люфт поршневого пальца в шатуне. Сборка двигателя откладывается. Кто знает бронзовая втулка меняется в головке шатуна и с чего отечественного можно подобрать? Просто если заказывать в Еманжелинске приедет все уже в следующем году.
30.07.2017 - 21:35
: 17
Solivan пишет:
Втулка меняется ,но я думаю лучше оригинал поставить.А что с двигателем было?Причина разборки?Cколько отработал до ремонта?
: Тихорецк
25.11.2017 - 20:04
: 7
Втулку выточил у токаря ждать оригинал долго. Трактор синтай 180 мотор ту 290 купил по бросовой цене в разобранном состоянии слизало шестерню грм и погнуло штанги. Шестерню поменял завел нет компрессии во втором цилиндре. Разобрал кольца зазор больше миллиметра клапана в раковинах решил заменить кольца, клапана а втулку проглядел вот теперь в сомнениях как будет работать самодел. Уже завел бы
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Solivan пишет:
Нормально будет работать.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Хороший токарь знает из чего точить, бронза разная бывает. Будет ходить как минимум не хуже чем родная.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
sos sos Здравствуйте на тракторе Уралец 220 такая проблема, когда нажимаю на педаль сцепления выдает странные звуки, что может быть? bang
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Ильнар96 пишет:
какие звуки то? при выжиме скорее всего корзина или выжимной..
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Ильнар96 пишет:
Один из вариантов, регулировать лапки сцепления.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Я когда на своём Синтае выжимаю сцепление то слышно как шумит выжимной подшипник. Смазал, без изменений. Видимо, придётся трактор раскатывать. Кто знает, это выжимной смазывается через лючек или только муфта выжимного?
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Помпаж пишет:
у меня хт-180 смазваеться через лучок.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Помпаж пишет:
Вот у меня точно так же. Завтра попробую смазать
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Фаткылислам пишет:
Помпаж пишет:
Я тоже как купил, сразу полез в лючок чтобы проверить есть ли вообще там смазка, с завода бывает что не смазывается. Открываю а выжимной так установлен, что тавотница находится с обратной стороны (криворукие) хрен подлезешь, в общем кое как смазал.
31.12.2013 - 11:29
: 814
kudravzev пишет:
Ильнар96 пишет:
Сегодня смазал все норм спасибо)))
31.12.2013 - 11:29
: 814
Как можно сделать доп.бак на гидравлику ? мини тактора 220 можно идей какие нибудь ?
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Всех с Наступающим!!! Мужики подскажите порядок разборки диф-ла синтай ХТ -180 (кто помнить пост?)
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Вот изготовил проставки для расширения колеи на 140 сантиметров под будующею картофелесажалку.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
good я вот думаю пойти по етому пути + доп вес 30кг на колесо
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
LKV пишет:
good Класс! Работа проделана большая! Почему китайцы не сделали полуоси чуть длиннее...?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Хорошая работа, проставки с запасом сделаны!
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Сергей 03 пишет:
LKV пишет:
Да, действительно, все изготовлено профессионально, но у меня и без проставок колея раздвигалась до 140, но мне это не нужно, поэтому я по пять сантиметров с каждой стороны обрезал полуоси, и даже при этом я смогу развернув колеса установить колею в 140 см. Скорее всего разные заводы выпускают трактора, поэтому и полуоси короткие. А вообще смотрел стоящие сейчас в продаже трактора и сравнивал со своим и увидел, что сейчас в продажу Синтаи поступают с меньшими по диаметру и длине полуосями. Я уже не говорю по заднюю резину, где стало нормой их продажа с диаметром в 20 дюймов и передней на 12. Тогда как мой Синтай 180 шел в комплектации передняя 16 дюймов, задняя 24. На всем экономят.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Tikhankin пишет:
Это всегда было нормой, это есть норма 7,5-20 или 8,3-20. 24 дюйма это уже проделки сваттов.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
да, у меня уралец 12 года на китайской резине 20
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Подскажите пожалуйста какое должно быть давление в двигателе трактора Синтай-120? А то у меня что на холодную что на горячую 1,2 атмосферы показывает.
Zink
САНЫК пишет:
Утяжеление при проставках боком не выйдет?
31.12.2013 - 11:29
: 814
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Помпаж пишет:
3,5-4 на холодную, 2 на горячем по инструкции.
Попробуй фильтр масляный промыть, может и клапан перепускной стравливать.
Да и манометр может врать я на своем на 2м году манометр поменял.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Ильнар96 пишет:
С доп.распреда слив в бачок(У МЕНЯ ЭТО СТАРЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ)а с бачка шлангом сливается в штатный бачок туда,где у вас стрелкой показано
