Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 284 из 411
Они вообше уличные собаки.в финляндии хаски содержат рыскало и упряжка и больше их не спускают,Самоед немножко другое.Он живет с чукчами в юрте или на улице в полном контакте.Компаньон помошник..Так.что эти собаки тож .минитрактор.ток на пердячем пару.
Братья, подскажите пожалуйста как правильно сделать на трактор отвал для чистки снега? А то первый снег уже выпал, а лопатой много не начистишь. Думаю закрепить шарниры на двигателе, там по бокам отверстия с резьбой есть. А как третью точку крепления сделать ещё не придумал.
Здесь есть темы....Самый быстрый способ на навеску с зади.на три точки.
Но через месяц переделаешь на перед. Потому как шея болеть будет . отвалы здесь: https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380
по ходу щенок стремительно дорожает... Неужто не он мне снился ? Я его еще из бочки пластиковой с водой спасал
В прошлый год все хотел такого прибить. Вадился у загонов с козями бегать... Да и по деревне бедокурил уже... Тоже люди завели красавчика... А ему охотиться кровь припирает...
Ну если хочеш побыстрей...Питомник-Белый волк,Белое чуду.Дариан стриг.Снежное танго.Самый первый питомник.Белое чудо...Там еще остались старотипные собы.в основном все новотип.Посмотри..
Жень, не хочу я побыстрей. И заглядывать туда даже не буду.
Собака понравилась. Взял бы. Но покупать как породу или модное приобретение не буду. Знаю, что есть такой вид деятельности. Даже шапочные мысли заняться бывали. Но не стал. Для меня это... Как то не правильно что ли...
Те же козы тоже стоят до ста тыров... Но я излишки отдавал по пять за дойных. И малую, что понравилась, брал за две. Мне не важен паспорт или суперсправка о родителях и прочее. Тем более считается выбраковкой лили нет. Да и мандража человеческого " хочу-хочу" нет. Появится что не для продажи - скажешь. Нет - классные у тя бобики, красивые . но это НЕ ЗНАЧИТ что они мне НУЖНЫ .
Как будет свистну..
Здравствуйте, что то тема совсем заглохла, где все подевались вроде и не сезон.
Вот что я за два месяца переделал в своём синтае, рулевую колонку поменял, и вместо штатного делителя поставил делитель Р- 80.
Наверно распределитель?
Добротно сделано. А что, родную рулевую колонку никак реанимировать нельзя?
Можно.если купить два вала .один 1600 другой 2500 и плюс пересылка....И так каждые три года.Потому.что на большее их не хватит.Делитель эт сокращенно....
Там не втулки-подшипники умирают, а валы?
Там умирает все.кроме корпуса.и руля.А вся эта приблуда стоит 7500 плюс пересылка.Прислали вал от уральца,стали делать роликовый потшипник.Поставил его оказалось надо заказывать второй и он тоже умер.Плюнул и собрал гидравлику.
О! Фотки открылись! И какая дырка из трех на гидробаке что есть?
Тоже все смотрю куда мне выход на телегу примастрячить....
И куда делся перепускной регулировки опускания навески ?
Будет время, разберу и посмотрю. Пока что сделал рулевые наконечники, шкворни и качающуюся ось на передней балке, люфт стал заметно меньше. Осталось люфт в сошке убрать. Сейчас борюсь с водой в коробке. Четвёртый раз масло меняю, чуть поезжу и опять эмульсия. Видно, не всё сливается . Двигатель промываю третий раз уже, нагара там много было.
как она туда попадает? Через скоростной рычаг во время дождей?
[quote=Михаил Кунков;
Миша не понял вопроса?
И куда делся перепускной регулировки опускания навески ? :mail:[/quote]
Я полностю убрал родимый распределитель, установил переходну "плиту", и через освободившиеся отверствия запитал родной цилиндр навески, и слив в расширительный бак (корпус)
По замене, и проблемах рулевой колонки за меня ответил Евгений Обойшев, спасибо.
Родную колонку заменил на второй год жизни трактора, установил с УАЗика отработала шесть лет, разбило втулку и шлицевое в сошке, люфт был в пол оборота руля, нужно было востанавливать колонку и покупать сошку, сошка стоит дороже чем вся колонка с жиги. переделал посмотрим на скоко хватит
Трактор 1990 года, масло ни разу не менялось, так что там всего понемногу, и через рычаг и конденсат. Знал бы, сразу бы масло сменил. А так трактор стоял последнее время, вода отстоялась и масло на щупе было чистое. Когда запустили и перегоняли на грузовик-с грузовика то всё разболталось в эмульсию.
Родную колонку заменил на второй год жизни трактора, установил с УАЗика отработала шесть лет, разбило втулку и шлицевое в сошке, люфт был в пол оборота руля, нужно было востанавливать колонку и покупать сошку, сошка стоит дороже чем вся колонка с жиги. переделал посмотрим на скоко хватит[/quote]
Попробую, может и удастся малой кровью обойтись. Трактор советский ещё, обработка металла качественная. Когда шкворни точил еле-еле проточил, цементация на высоте.
Ребята не обижайтесь.почитал литературу.посмотрел много видюх и сделал выводы,что лучше поставить гидравлику.все это не надолго.уаз .ваз.потому что усилие на колеса все-таки большое.особенно когда работаешь с землей на маленьких участках.Рулевые колонки для этого не преднозначены.хватают но не надолго и в скоре их приходится всеравно переделывать.Плюс только в том доступность этих запчастей.
А.кому интересно есть тема...Переделка рулевого синтай 180.там все по рулевому...А .то смотрю там .тема совсем заглохла...Зачем ее нужно было возрождать.
дошло... Это не выходы, а вход и обратка на цилиндр видимо. А какой шланг из плиты куда?
да, через рычаг скоростей она туда попадает.
я решил это проблемы резинкой с какой то рулевой рейки.
можно со шруса поставить сверху, не айс, но вода по рычаге не попадёт
Евгений полностью с Вами согласен, у меня уже две переделки, всё равно думаю на миник. без переднего моста, и с малой мощьностю не рационально устанавливать ГУР, нет тех нагрузок что с ПВМ, а из за удовольствия порулить нет смысла вкладывать деньги, лучше на разборке взять колонку за 200гр. заменить и дальше ездить ИМХО
Здравствуйте.
Миша ну Вы ж умнейший мужик.... во всех синтаях родимые цилиндры одностороннего действия, по моей переделке когда смотреть на плиту слева на право; первое отв.- слив общий, втрое - слив распределителя (дыры в полость курпуса), третье - подача на цилиндр, у Вас не знаю как будет, нужно просматривать (отверстия продувал компресором).
У мена вот так: с москвича люкс к кулисы переключения передач резинка
все тоже самое...
У меня один из дядек профессором был ( слава богу не по генетической линии. Муж тётки.). Несколько книжек написал... До 80 лет гвоздь в стену вставить не мог
Ну не силен я в распределителях. Например не понимаю что такое слив распределителя. И почему его сразу не вывести в общий слив
На распред же прриходит одна трубка и одна уходит на слив?
Миша если чесно я тоже бамбук в етих делах, месяц назад по форумах просил помощи раскажите что да как, и ничего, давай сам разбираться, по распределителю в умных дядек поспрашал, по минику сам додул.
Слив с распределителя ето типа разгрузки распределителя (на нём заводское отверстие имеется сбоку), когда распред работает в одну сторону (типа на подём,) что б не создавалось избыточное давление в верхней полости распреда, его нужно слить в бак, ну вот типа как то так.
