Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 283 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Блин! Ребята! Я и сам вижу где винт регулировки. Вы мне ткните пальцем куда гидровыход припендюрить yes2
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Михаил Кунков пишет:
Смотришь на винт который на фото опускаясь вниз по винту и на лево по утолщению вручена заглушка. Её на фото плохо видно. Её выкручиваешь, из неё польеться масло. И туда выкручиваешь переходник с медной шайбой и на него шланг с БРС. Единственное, неудобно, когда телегой работать надо то надо кран закручивать(иначе поднимается Навеска.), а для этого трактор глушить приходиться.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Mifanay пишет:
mail завтра поразглядываю!
Mifanay пишет:
А это то нафига? Закрутить и .... Да и с телесной, если поднимется навеска.. Фиг бы с ним, дальше цилиндр телеги попрет? mail
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Тут вот в чем дело. Винт перекрывает подачу на навеску и начинает управлять телегой, а то будет вначале Навеска подниматься а потом уже телега. Сходил сфоткал как у меня сделана. У тебя примерно также. На фото видно шланг это вместо заглушки.
А крутить этот Барашек по давлением то ещё занятие.... А если винт закручен доконца то Навеска возможно подниматься (если он немного пропускает) а вот опуститься не сможет sos
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сходил, глянул. Есть такая дырка! Как понял, резьба такая же как в гидроцилиндрах? mail
Шланг ставится один, тоесть обратка потом обратно тоже через него... Так? Как раз для выгрузки телеги...
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Да работает как Навеска. Поднимается под давлением, а опускается под собственным весом. Шланг один.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Резьба у меня м18 на 1,5 там была, да один выход опускаться телега будет на плавающем.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Евгений Обойшев пишет:
Алексей_03rus пишет:
Где он тут?
Да который регулирует скорость опускания навески закручивается полностью и работает гидровыход, только придется выход мудрить у вас стоит заглушка на корпусе крана слева внизу там резьба если не забыл 18 1,5, а у меня с завода стоял.
С права...20-1.25.Я бы посоветовал купить распред односекционный 40.
Вы ошибаетесь на моем тракторе все штуцера м18, шланги от мтз вот у них штуцера на м20 .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А заодно не подскажете где регулировка давления? С самого начала пресс поднимает не до конца. А как нагреется то еще чуток хуже. Надо то совсем немного прибавить.... blush2
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сверху распределителя, напротив входа с насоса, пробка (у меня под квадрат), под ней шайбы, пружина и конусный клапан (может и шарик). Попробовать добавить еще одну шайбу. Хотя может быть что пробка просто ослабла или не до конца закручена с зааода.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Хотя может быть
Ато как то непонятно. У всех пресс нормально поднимает, а у меня наполовину... И это при том, что у моего навеска ,судя по валу, расчитана на бОльшие нагрузки чем у тех же 120х или 220х.
shok
Впрочем распред то видимо один и тот же...
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
корововод пишет:
Помпаж пишет:
Купил я родную 7,5 на 16. Белшина ФБел-253 за 4360 рубликов. Т-40ские есть по 5300 но диски не нашел. В инете видел диски по 3000. Дороговато обходится. Придётся обойтись без переделок. Надеюсь, эта дольше проходит.
Помпаж пишет:
можно рисунок поагрессивнее нарезать на бычковской резине
а как это делается?
Что-то вроде выжигателя. Я сам себе делал, ещё до войны отдал попользоваться, теперь из-за речки не забрать. За час на колесе какой угодно протектор можно нарезать.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Где он тут?
У.нас с Михаилом трактора одинаковые.разница есть,насос нш 10 у него под отвертку,у меня 4 шлица.выход тоже недавно замерял,20-1.25.как раз идет штуцер мтз...рулевую переделал все под 16 .и дальше все переделаю под 16 миниатюрней смотрится и рвд дешевле.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну на самом деле родной я не снимал и слава богу. А дополнительный - так там просто конец круглого вала был. Ну я турбинкой шлиц и резанул blush2 dntknw
Чё я еще в огороде делать буду huh
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Привет, мужики. Глянул сегодня на сайт Уральца.... У 220 оказывается новшество- капот нового образца, мне чуть плохо не стало bang нафига так портить?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
arslanovvw пишет:
Я.когда брал синтай искал 220.некоторые фирмы отказались от 220 сказали.что очень много гемороя с ними.а вот уральцы так и продают..
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Миш.четырехшлицевой туда бы не встал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Миш
Жень, на аве фотка боика твоего? Такого хочу кореша... blush2 щенком , если можно...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Миш
Миш.самоедская собака.Киримбей.Пока нет.если ток к весе.Даи они по охоте лохматые очень всякая гнусь цепляется.большей степени ездовые.....Тяжики.снимки правда старые.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
У меня два насоса с завода стояли и оба с 4 шлицами. кун когда делал много где приходилось переходники под шланги мтз делать и везде на тракторе были штуцера 18 1,5.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Миш
Жень, на аве фотка боика твоего? Такого хочу кореша... [изображение] щенком , если можно...
Да некогда мне на охоту ходить. Мне б
кореша.... Весной так весной... С дальнобоем в коробке... blush2
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Значит гидравлическое брать будем, тем более она по ценам. дешевле остальных масел будет.
да у наших синтаях гидро масло плохое я в этом году слил и полил гидро масло КамАЗа :хорошо работает чем прежний я доволен good clap super
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Миш
как будут.определимся.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Саш,вот .что ты уперся...шаг 1.5 это крупная резьба.1.25 это мелкая все штуцера идут с шагом 1.25.у меня эта долбаная заглушка стоит 20-1.25 штуцер от мтз вкручивается спокойно без переделки и цепляется шланг от мтз.Поэтому прежде чем сделать,что то .измерте и посмотрите на вид все одинаковое.а начнешь кулибить все разное.И посмотри по фоткам какой Михаил поставил насос.Ответрка и ли шлиц.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
По моему Вы ошибаетесь, на гидравлических фитингах метрическая резьба идет с шагом 1,5.( кроме М10 и М 12,)
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
ieronimus пишет:
Да это точно токарь мне говорил что 1,5 шаг только давно это было точно уже не помню.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Мтз 20х1,5 всю жизнь были. От М14 до М30 шаг 1,5.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Виталяша пишет:
Итог осталось два петуха
Лапшу сделайте, с курятиной. И голова не болит.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
Пардон облажался,Беларус дествительно 20-1.5.не туда глянул.А вот заглушка дествительно с шагом 1.25.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Виталяша пишет:
Взял детям хаски ,подрастет катать их будет и когда брал ни кто не сказал,что он курятину просто с детства обожает в два месяца он уже молодок давил ,а в три с курями уже справлялся при этом он их не просто давит ,а реально рвет курей и жрет .Когда собаку берешь нужно побольше узнать о данной породе.А я про хаски только и знал,что она в принципе не может укусить человека,а курицу схавать это запросто. Итог осталось два петуха laugh
Хаски я.заводить не стал,то что не кусают человека сказки,собака огресивная,и оч характерная.А кураеды они все,у меня еще две суки есть,кур и кошек на раз .два.три разбирают и сидят поэтому в вальере.а Киримбей ему все похрину,с детства с животиной.эт от воспитания еще зависит,его я брал в 30 дней.а суку взрослую.У меня жена кинолог.и по породно знает про каждую породу.А детям надо брать золотистого ретривера или голден ретривер.одно и тоже.собака друг и компаньон эта точно не обидит не кого.Курятину любят только в стаде когда их больше двух.
