Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 277 из 411
12327 сообщений
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Кунков пишет:
Жень, а ты с джойстиком ездил? Может тупо гидроцилиндр и одно секционный распределитель? Скоростя то смешные... Гору то дорогой, собака... Я потому от шишиги старенький и влепил...
блин я седня до бешенства,Хотел старую рулевую вопхнуть ктото потшибник ставил с волги .поехал купил вал разбобахал.а на нем ручей не тот.твою мать.и дела стоят.С джойстиком ездил.бабла на
переделку надо.мне проще гору купить вообще думаю перевернуть его на правую сторону будет проще чем его разбирать..
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
гдето видел фото найти не могу но т25 поляки вроде ставили промежуточную сошку чтоб правильно поворачивал scratch_one-s_head типо вот так
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
валерий ж пишет:
Сантяй пишет:
валерий ж пишет:
и ЯПОНСКИМ БУ.
Слишком неопределнно, они такие разные, японские б/у smile3
До 20 сил мне точно хватит.Проверено на 18 китайских. Сделал назад ковш со стрелой,испытал. передок нужно догружать. Намотал с 2011 года 470 моточасов. И ещё меня интересует вопрос об уральце 220 полноприводном,потянет он или нет трёх корпусный плуг?
Потянет у меня Уралец 220 заднеприводный тянет хорошо
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
сварчик пишет:
гдето видел фото найти не могу но т25 поляки вроде ставили промежуточную сошку чтоб правильно поворачивал scratch_one-s_head типо вот так[изображение]
проще его переставить на правую сторону.Попробую сошку перекинуть а потом площадку новую лепить.С педалью газа надо пошаманить.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А перевернуть на правую сторону нихрена не даст dntknw будет поворачивать в ту же сторону...
Это если сошку теоретически вверх перекидывать. Либо менять червяк. Я червяк от синтайки впихивал в волговское... И болгарой расфигачивал ухо под подшипник, плюс расфигачивал отверстие оси подшипника... shok
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Короче рулевое нужно которое работает как у нас, на машине продольно. Тягу в смысле толкает продольно. УАЗ (не все), Газель... Которые таскают поперечную тягу - они как раз с правым червяком.... Как у Волги...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Я ща не петрию,одна бурда в голове с утра че нибудь придумаю.Или сожгу или сделаю. smile3
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Ильнар96 пишет:
валерий ж пишет:
Сантяй пишет:
валерий ж пишет:
и ЯПОНСКИМ БУ.
2 то не тянет.. местами буксует, земли конечно разные, да и настройки тоже.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
kudravzev пишет:
Ильнар96 пишет:
валерий ж пишет:
Сантяй пишет:
валерий ж пишет:
и ЯПОНСКИМ БУ.
трех корпусным пашу. свои огороды на одном дыхании.на соседских после беларусов с копалкой и блокировку включаю.передок не помогает .244 синтай
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Все Миш психоз прошел,заказал вал новый за 1700 пока буду ставить все назад.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Привет синтаеводам.
Пока идёт базар о рулевых колонках:
синтай 200-220 переделка рулевого на жигулёвский ход тоесть на колонку ваз 2101: хто переделывал и как, отзывы в процесе експлуатации
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
bara41 пишет:
Привет синтаеводам.
читал про отзывы колонок ваз ,они слабые поэтому и искал волговску,.ошибся с врашением вала устанавливается как и волговская лежа,но ни кто не пишет что площядку надо делать капитальную ее начинает выкручивать,Я думаю недостатков очень много.Судя по своей при повороте гуляет все.Думаю все-таки поставить гору,и не парится с площядками и вращениями.А пока заказал вал родной.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
bara41 пишет:
Привет синтаеводам.
от 2107 рулевую -- давно надо было ставить !!!! ни каких люфтов посмотрите пост 7837 там и фото есть
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Евгений Обойшев пишет:
bara41 пишет:
Привет синтаеводам.
Поставил жигулевскую сезон отъездил все даже очень отлично,ничего не разбило не разболтало,ни разу не подтягивал зацепление в рулевом механизме после сборки,все очень подробно,с фото в постах 7441,7681,7682.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
LKV пишет:
bara41 пишет:
Привет синтаеводам.
Площядка,какой металл.?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну а мой опыт в " переделке рулевого Синтай" кстати не только мой...
И там написано, что волговское ставится с бааальшиим геморроем....
А ребята выше писали, что ставили УАЗовское, кто то от Виллиса, а ГАЗелевское легче крутить, так как у него большее передаточное отношение. Правда руками чаще перебирать надо....
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
До 20 сил мне точно хватит.Проверено на 18 китайских. Сделал назад ковш со стрелой,испытал. передок нужно догружать. Намотал с 2011 года 470 моточасов. И ещё меня интересует вопрос об уральце 220 полноприводном,потянет он или нет трёх корпусный плуг?[/quote]
Потянет у меня Уралец 220 заднеприводный тянет хорошо[/quote]
2 то не тянет.. местами буксует, земли конечно разные, да и настройки тоже.[/quote]
Тянуть и буксовать разные вещи,заедешь бывает на огород удобренный торфом и летят эти 18 лошадей на повышеной первой с двумя корпусами.
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
10 мм
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сегодня ездил на разборку,смотрел газелевские и уаз 452,с гуром не было,Вращение такое как у нас и переделки минимум.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Поменяли масло в навеске а он течет из сапуна воздух идет откуда можно воздуха выпускать?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Ильнар96 пишет:
Где то от гидробака до входа в нш воздух подсасывает и уровень масла поднимается.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ильнар96 пишет:
поработай навеской,воздух и излишки масла выгонет само.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
начал переделку под гору.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
Спасибо так и делал все нормально
09.01.2017 - 00:58
: 237
Какой ход шток? Я себе под гору присмотрел цилиндрик от комбайна нива от ходового вариатора размеры: 40х150мм. Думаю хватит ли 150мм. хода штока шоб колеса хорошо выворачивались?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Александр_ua_km пишет:
Цилиндр родной мтз,ход штока 200 мм,вполне хватает.Выпресовал втулку и впресовал наконечник от волги,Обрезав резьбу и немного обточив,встал как родной.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Площадку буду ставить на двигателе между колоколом и задним креплением двигателя.,а по поводу хватит или нет решай сам у меня остается ,где то 2 см,для нормального поворота..
09.01.2017 - 00:58
: 237
Я хочу под балку на передний мост чото мне не нравится крепление на двигателе,но это такое на вкус и цвет все фломастеры разные.
Дозатор будете 100 й ставить?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
У меня полный привод,с низу ставить гемора больше , пыли и грязи,там без пыльника плоховато..Дозатор будет 80 усилие не очень большое .Да и разница в цене почти 2 рубля. Нш10 буду ставить левый там тож переделки минимум.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Да у вас с пвм сложнее. У меня 220й без пвм. Я тоже купил 80й дозатор пробовал подключать через дополнительный гидровыход от штатного нш6(в дальнейшем тоже планирую нш 10 через переходную плиту) с цилиндриком о котором писал выше то получалось гдето 3 оборота на полный ход штока. У вас может быть для такого цилиндра малый дозатор, будет примерно 5 оборотов.
