Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 274 из 411
12327 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
krymskiy пишет:
В соответствии с выше изложенным,уровень там никак не контролируется и точный объём масла заливаемый в передний мост никто не знает.
Можно опытным путем установить необходимый уровень масла для пвм, хотя бы на примере моего миника. При нормальном уровне полуоси моста до половины погружены в масло. Я же лью на пару см больше, так как часто по горам в тайге лажу .
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
krymskiy пишет:
Все косяки из за того что на заводе в Эманжелинске его собираю дегенераты.
Я бы не стал так однозначно валить всё на Еманжелинск. Там крупно-узловая сборка. И масляный фильтр собран явно не ими. И запчасти в картере оставили явно не они.
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Юрий163 пишет:
Получается они только колёса прикручивают?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
krymskiy пишет:
Не только. Ещё крылья.
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Всё таки не только крупно-узловая https://www.youtube.com/watch?v=-_2h96HU8qQ
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
krymskiy пишет:
Задняя 11.2-20 тоже зарывается на рыхлой земле.К примеру при посадке картофеля с картофелесажалкой бомет (двухрядной) без передка не едет,начинает окапываться.Зато во время окучивания картофеля,топчит гряду.В связи с чем хочу менять её на что-то более узкое.
так у МТЗ-50/80/82 там задняя резина вообще здоровенная и нормально, не топчет.
ИгорьБ пишет:
Родная должна быть 9,5-20, Можно от т 40 переднюю попробовать, она 95 см диаметром и 19 ширина протектора.
стоит 7,5-20 - закапывается, у человека 11.2-20 - закапывается.
9.5-20 - тоже будет закапываться.
что тогда сделать чтобы не закапывался??? передка нету(
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Дмитрий Давыдовский пишет:
Орудие по силам зацепать.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Там и междурядье больше, а если междерядье 50-55 см, а колеса 27-28 см, будет совсем по другому.
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Я свою картофелесажалку (бомет 2-х рядка) переделал на 60см. междурядье.И при окучивании Иногда наезжаю на гряду.Идеально по центру трактор не всегда получается держать,а запас свободного места минимальный.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
krymskiy пишет:
А колея какая трактора перед/зад?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Поменять на тот, который с передком dntknw ( сам бы за такой совет в портрет хотел плюнуть)
Сейгод ПВМ отключал считанные разы... До сих пор благодарен менеджеру, который впарил мне трактор 244й... Я ж хотел только травки косануть, и взять для этого 120й из- за цены.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
huh Мы с батей на Форде Капри дрова столбиками под крышу грузили, плюс прицеп.... bang blush2 А тут трактор, предназначенный для ведения хозяйства! face
Капри
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
У меня Уралец 220, тоже без передка. Земля мягкая, сажалка самодельная. После фрезы так же закапывается. Стал делать по другому. Перед посадкой нарезаю гребни, день стоит прогревается. После идет идеально. Гребни после сажалки восстанавливаются сразу, засыпает не дисками, а окучниками.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
На Запорожце по 1,5-2 куба возили бревнами, только какое отношение это имет к зарыванию легкого трактора в рыхлой земле? tomato
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
А он тоже заднеприводный, с мотором в морде. Все время буксовать и зарываться пытался. Лёгкий lol . но не предназначен для хозработ. dntknw
Ну и дорога та же, что сейчас на тракторе эксплуатирую...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Вот! А заднеприводный трактор при этом будет пытаться закапываться!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну Синтай 120-220, да, будет закапываться, ибо легкий и не может достаточно уплотнить рыхлую землю и зацепиться за нее, тут хоть какие колеса ставь. Но к примеру за своим трактором проблемы такой не замечал, поскольку и веса побольше, и развесовка по осям 40:60 почти как у Запорожца 38:62, хоть и мотор спереди. А у Синтая скорее всего близко к 50:50 или 45:55, уж больно ''худой'' задний мост. Отсюда и проблема не едущих на заднем приводе полноприводных тракторов. С ПВМ, да еще без кабины и грузов, развесовка стремиться к Жигулям, 55:45 тобишь.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Всем салют hi Кто может сказать точный объём масла в гидробаке навески ? Мой конь Уралец 180 ( он же Синтай ), гидробак не совмещённый с коробкой и мостом, и щупа для определения жидкости нет. При езде с навесным оборудованием, навеске по тихоньку на кочках опускается, в остальном всё нормально. Хотел заменить масло и сделать самодельный щуп, только сколько заливать не знаю, точной инфы не нашёл.
Не ужели так не кто и не подскажет ?
09.01.2017 - 00:58
: 237
Да чо там мерять, заливайте полный(но не так чтобы аж выливалось,а так на сантиметра 2-3неполный) при полностью опущенной навеске если и переборщите то через сапун лишнее выйдет. А так,по-моему, я заливал 7 литров, но точно непомню.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Александр_ua_km пишет:
Понятно, просто столько обладателей синтаев, думал что точное количество кто то знает.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
5 литров в гидробаке по инструкции на мой Синтай-120.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ShahterPetr пишет:
lol брал три литра ,вроде 2,5 вошло.
15.11.2013 - 19:57
: 367
3 или 3.5.почти под завязку залил.сколько то выпотело.Виталий,1.35 виракс за час сколько можно скосить?на сеянных условно ровных полях и на сенокосе кочковатом.грубо говоря 2 повышенная.или первая.с граблями турецкими если ровно я и на третьей повышенной летал пару участков.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Здравствуйте форумчане. Решил спросить у Вас совета,имею трактор уралец 180. Хотелось бы поменять на что то более тяговитое,полноприводное. Выбор между полноприводным УРАЛЬЦЕМ 220 и ЯПОНСКИМ БУ. Весь в муках,может быть Ваше мнение подтолкнёт меня.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
валерий ж пишет:
Почему именно эти трактора? mail
18.10.2011 - 14:37
: 3541
вовандос85 пишет:
Если ровно и не очень густо, на второй можно вваливать спокойно, а в остальных случаях по обстоятельствам smile3
04.12.2009 - 10:16
: 885
Виталяша пишет:
ShahterPetr пишет:
Может у тебя цилиндр в гидробаке на подъем навески стоит толстый, что так мало масла входит.
Не когда полностью масло в гидравлике не менял ( за 9 лет его работы), но ежегодно доливаю 1,5-2 литра, муфта на цилиндр прицепа немного подтекает.
Но китайской инструкции доверяю, у меня трактор ТундеСельмаш производства. Мотор написано 2,5 литра столько и входит, написано коробка 14 литров залил 13 литров (продают канистры 10 и 3 литра Тад-17) немного маловато но выше минимума.
п/с.
Если кому интересно два дня назад перебирал тормоза (закисли поворотные кулаки), накладки поставил от ручника УАЗ где ручник на раздатке, только не берите сверленые накладки там на УАЗе 8 клепок, у Синтая 10 клепок, размер накладки длина такая же но чуть уже.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
валерий ж пишет:
Главный критерий цена.Новый 220 стоит 375000 с блокировкой. Японец где то так же,плюс фреза. Фреза у меня есть китайская.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ShahterPetr пишет:
я пресс-масленки поставил
15.11.2013 - 19:57
: 367
Спасибо,Игорь.
