Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 268 из 411
12327 сообщений
04.11.2016 - 00:38
: 44
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вопрос стоит системы охлаждения на тракторе Уралец 220.На улице + 41градус по Цельсию на тракторе может быть 50 и то много сказал.Точнее на указателе температуры охлаждающей жидкости.Прикладываю руку к термостату удержать не возможно ажжжж...обжигает.Указатель еле еле от 40 градусов отклонился.Снял датчик температуры,как тут ранее писали поставил с Жигулей классики тот вообще ни чего не показывает даже стрелка не дёргается.Присоединяю на массу вместе с датчиком стрелка начинает реагировать.Вкручиваю на место положение стрелки 0.Вкручиваю свой датчик стрелка начинает реагировать но доходит до 40 градусов и больше не поднимается.Хотя верхняя часть радиатора горячая вместе с термостатом.Что может быть и как с этим бороться.Прошу Вашего совета.По результатам отпишусь чтобы другие знали где искать причину.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Датчик от Жигулей, будет работать со своим указателем. Хорошо вписывается от ВАЗ 2103 - 06. От них же можно и тройник. Можно смонтировать лампочку аварийную.
04.11.2016 - 00:38
: 44
Андрей Степанов пишет:
А разница какая между датчиком трактора и Жигулей? Я её не заметил или техническая.И что за тройник и где его взять.Спасибо попробую сделать как Вы советуете.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Тройник ставится на двигатель и позволяет вкрутить два датчика.
04.11.2016 - 00:38
: 44
Спасибо понял буду пробовать.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Василий Пшеничный пишет:
Ставьте лучше такой датчик ему электричество вообще не надо показывает температуру даже на заглушенном двигателе от мтз 80 механический ут -200 называется
04.11.2016 - 00:38
: 44
Алексей_03rus пишет:
Спасибо Большое вот за ним и поеду завтра.Только на фото смотрю резьба не такая.У меня вкручивается датчик с внутренней резьбой а здесь наружняя как быть.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
как быть.
к токарю на поклон
04.11.2016 - 00:38
: 44
Бананов нет пишет:
как быть.
к токарю на поклон
Я так понимаю нужно сделать переходник.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Здравствуйте, кто то делал нет дровокол на вал отбора мощности? Разговаривал с человеком который их точит, он не советует делать его непосредственно на сам вал. Разобьет подшипники говорит, нужно делать через кардан.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Бананов нет пишет:
как быть.
к токарю на поклон
На смене был, переходник продается отдельно от датчика у него одна сторона резьба под конус как у датчика температуры с другой под этот датчик я покупал в магазине сельхоз запчастей вкрутился вместо родного без доработок.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
валерий ж пишет:
Есть целая тема по дравоколам. Там на любой цвет и вкус и от колеса и от ВОМа и от эл.двигателя.Там и найдёте ответы.
04.11.2016 - 00:38
: 44
Бананов нет пишет:
как быть.
к токарю на поклон
Спасибо всё понял.Теперь за датчиком в магазин.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
МИНИ пишет:
Ильнар96 пишет:
МИНИ пишет:
Ильнар96 пишет:
МИНИ пишет:
Ильнар96 пишет:
МИНИ пишет:
Ильнар96 пишет:
МИНИ пишет:
Привет всем! все ребята разобрался с помпой. диагноз; 1 из подшипников разрушенный, почему не пойму dntknw фибры целые !
кстати на движок ту 290 помпа от 2109 ни как ни подходить !
Уменя подошел
Ильнар извини но не подходить от 2109 помпа! у него же сам шкиф зубчатый и по размеру совсем махенький. тем более вы говорите как было так осталось. вот фото помпы от 2109 dntknw
не вводите в заблуждение людей, а я то как обрадовался, что так все проста! Прошу прощения ни кого ни хочу обидеть! blush2
фото в студию!!!!
Ну тогда у вас на тракторе двигатель другой не как у меня
двигун ТУ 290, а у Вас какой???
У меня двигун ТУ 295
Спорить не буду! тем более не подходит от 09!!!
Двигуны разные у нас
фото в студию!!!
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Уважаемый Ильнар и где мы видим ставленный Вами 2109 помпу??????????????????? dntknw Если Вы поставили честь Вам и хвала. И зачем Вам весь этот маскарад , что Вами был поставлен 09 помпа на Ваш движок??? Не пойму dntknw
31.12.2013 - 11:29
: 814
МИНИ пишет:
это старое фото тут нет помпы а новое фото нет трактор в деревне
26.07.2010 - 00:41
: 305
Ильнар96 пишет:
МИНИ пишет:
good good good lol ya
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнар96 пишет:
а новое фото нет
а будут фотки с установленной помпой 09? super
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Ребята, подскажите из чего трубка на Уральце 160, которая от гидронасоса к делителю идет? Латунь? Лопнула, зараза..
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Металическая тоже возле насоса на фланцелопнула?
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
САНЫК пишет:
Металическая
Серьёзно? shok оо, тогда заварить можно ж.. Лопнула по флянцу, верно, но прям под делителем
Спасибо thank_you
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
корововод пишет:
На гидравлики все трубки метал,а всё остальное соединяется к трубкам латунной пайкой,другого пока не придумали.Другие виды сварки держать не будут.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
корововод пишет:
САНЫК пишет:
Металическая
Спасибо thank_you
Я варил только не с первого раза проварилась нормально сначала трещина по сварке появлялась потом выгорело и нормально заварилась.
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Спасибо за подсказки!
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
САНЫК пишет:
на фланце
Нет, как оказалось лопина шла не по флянцу, а по изгибу. Сразу не заметил, тоненькая такая лопинка, вчера заварил - два дня работы косилкой и граблями - полёт нормальный, слава Богу!
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Привет всем. Мужики ставил кто вазовский генератор на Синтай? У меня похоже накрылся но есть Генератор Ваз 2109 может кто подскажет как подключить если возможно, а если обсуждали ткните на страничку плиз! dntknw
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Карагай пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
30.09.2012 - 19:25
: 751
Ильнурчик пишет:
С первой страницы я и сам могу полистать,умник! lol Времени нет сейчас "лопатить" всю тему, сенокос. dont
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Карагай пишет:
Ильнурчик пишет:
Пост под номером #7362 глянь там вроде генератор от ваз ставили.
30.09.2012 - 19:25
: 751
super
Жалоба
Вот спасибо огромное, выручил, дружище! thank_you good
