Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 260 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Алексей_03rus пишет:
кое что переделал держит вроде, не так давно лапки к выжимному подвел только.
Что переделал? mail я болты переделывал в прошлый раз... Но сейчас обратная проблема. Сцепление прокручивается, горит.... У меня нагрузки то вечно не маленькие.... Пружины менять, так лапки будет ломать... А сцепление от уазика бы, так оно на плоскость ставится, а тут чашка...
Кольцо - это думал плоскость поднять до уровня крепления корзины...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Tikhankin пишет:
Всем привет! Тоже покажу свою переделку трактора, может кому будет интересно. В прошлом году после того как развалился подшипник на ВОМ и повредил высыпавшимися шариками ряд шестеренок пришел к выводу, что надо поменять заднюю резину на тракторе на меньшую диаметром. Поскольку из -за больших колес на 24 дюйма жопа трактора всегда была выше передка и масло в КПП всегда смещалось вперед из-за чего подшипники ВОМ испытывали масляное голодание. Результаты поломки ранее описывались здесь. В общем купил обода с камаза и резину тракторную елочку размерностью 11,2х20. Затем самостоятельно вырезал лобзиком из листового металла толщиной 10 мм два круга, отдал их токарю, он проточил внутренний диаметр на 140 мм. Дома на фрезерном рассверлил отверстия для крепления к ступице, затем сварил все элементы воедино. Немного фото
Обалдеть, неужели лобзиком можно столько прорезать??? Я точно таким же фиолентом пытался разать 7 мм железо, три пылки посадил прорезал около 5 см, в полоборотов и смазывал маслом, до лампочки. Вчем секрет?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Михаил Кунков пишет:
Болты и пальчики болтов из норм метала, убрал контрогайку и сделал фиксацию регулировочной гайки шплинтом. Мерил уазовская корзина большая однако будет лежит у меня в гараже от 409, по размеру от волги ведомый диск с нашим похож только шлицы первичного вала другие.
У меня не буксует, на сенокосе как то телегу полную сена по болоту тащил она увезала вот тогда сцепление воняло немного.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
NIK ИВ пишет:
Добрый день Николай Иванович! Ни какого секрета нет. Расскажу по порядку. На листе металла циркулем расчертил окружность. 125 болгаркой по расчерченной окружности аккуратно по кругу сделал надрез, где 2 где 3-5 мм на сколько было возможно без вреда для точности окружности и поломки круга. Затем масленкой залил масло в прорезь и пошел пилить. Пилки для лобзика выбирал Макита и Интерскол, схожие по характеристикам. Есть с мелким зубом есть с большим. Но все марки пилок HSS из высокозакаленной стали. Просто сейчас на работе и по памяти не помню обозначение пилок. На каждый круг ушло по 2-3 пилки. Показалось, что пилки с крупным зубом пилят лучше, поскольку хорошо отводят стружку с места пила. Пропилилось достаточно быстро поскольку сталь была марки СТ-3, была бы другая типа СТ 35 так легко не отделался бы. Обошлось дешевле, чем нежели я повез бы все это на завод к токарю. А там объясняй как мне надо. Вот внутренний диаметр в 140 мм точил токарь, Но и такой диаметр можно было бы самому вырезать, просто не стал эксперементировать, Может в Вашем случае сталь была другая? Удачи. hi
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну вот я видимо и натаскался навоза по кардан в грязи laugh диск явно спален.
Или Газелевское я мерял, ...? scratch_one-s_head
Диск то ладно переклепать. А корзину то как вот усилить???? scratch_one-s_head
Сейчас запускал косу вираксу, аж дым пошел... А сам раскрутив косу чуть не упужался! Шайтанаппарат wacko2 shok надо защиту лепить. Страшно блин!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Страшно блин!
lol Это не с привычки .Потом привыкаешь и нармуль super
Tikhankin пишет:
Может есть возможность не к токарю ,а плазморез найти blush2 Я нашел так фантастика , они работают давно и на флешке записаны кучи программ .Круг вырезать секунды металл до 40 мм режит shok
Нож на дравокол с 20 мм , дольше железо выпрашивал чем резал
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Виталяша пишет:
Добрый вечер Виталий! Да не проблема найти плазморез, его даже искать не надо. Просто все это было изготовлено в один из дней новогодних каникул, и оказалось не так сложно и долго как предполагал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Виталя, а у тебя ведь тоже ни защиты, ни кабины? Сильно кидается?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Бош уже продали китаесам, так , чно на заборе написано про бош. smile3
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Я кажется ведомый диск от змз 402 примерял как родной по диаметру 225мм, от 409 240мм если не ошибаюсь.
У меня проблема в другом была шлицы на ведомом диске сцепления слизало, хотя накладки как новые.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Ножи заточеной стороной ставлю к земле и нормально.Все дело в том, что уралец маленький и сидишь практически на роторке если, что то и летит то прилетает примерно в ухо ,но не ниже .Если голову отклонить на сантимов 10-15 влево то уже ничего не летит.Так и кошу свои покосы смело , а чужие держимся левее laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
А ниже может быть уже и не надо bang lol
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталя, на какой скорости косишь? В смысле ,передаче ? Тарелки ведь всегда по земле тащатся? Я вчера разложил, хоть заподнимай навеску, тарелки на земле. А в транспортном поднимаются. И что то у тебя тарелки маленькие ? scratch_one-s_head
Масло трансмиссионку заливать? 5 литров хватит?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
На ролике выше 3 пониженная, а так на 1 повышенной. Хотя на густой траве и на первой приходиться ползать.
да.
1,35 dntknw
Не знаю , сколько брал роторки всегда масло было и все работало.Соседу продал он смотрит масла мало ну и бухнул туда по края .Поехал касить ,немного поработал масло разогрелось видно ну и полилось , от куда и не должно было литься.
Минимум полтора или два сантима должно быть.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Виталяша пишет:
Класно косит, я так понял это косилка на трактор типа МТЗ ? Не очень тяжело Уральцу?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Вот думаю щит вставной из поликарбоната прозрачного сделать, на правое крыло, вроде наименее трудоемко и видно будет не намотало ли чего... scratch_one-s_head
Потянет так ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Монолитный поликарбонат только. 2мм толщиной за глаза хватит.
NIK ИВ пишет:
Спасибо. На мтз 1,85 , а для уральца тяжеловато особенно в транспортном положении.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Здравствуйте, накрылась мягкая муфта или как там её называют. Не подскажете можно ли её поменять не раскатывая? Трактор уралец хт-180
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
[quote=валерий ж;1077831096]Здравствуйте, накрылась мягкая муфта или как там её называют. Не подскажете можно ли её поменять не раскатывая? Трактор уралец хт-180[/quote
Эластичная муфта меняется только с раскатыванием, там первичный вал из двух половинок его не рассоединишь не раскатав.
Как временную ( муфту) когда та сделал из 3х слоев транспортерной ленты, так и ездит на времянке тракторок уже который год.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Засада блин.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
валерий ж пишет:
Засада блин.
Я тоже так думал , когда выжемной подшипник менял. оказалось всё легко и просто , необходим один помощник и пол часа времени.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
валерий ж пишет:
Засада блин.
Подскажи будь добр!
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
валерий ж пишет:
валерий ж пишет:
Засада блин.
Подскажи будь добр!
По корзине откручивай где сцепление , предварительно отсоедени все тяги газа и т.д. , проводку, рулевую тягу. Там делов на пятнадцать минут, убедись что в месте раската не чего не держит. Поддомкрать чуть чуть, под корзиной и подложи пенёк или ещё что то, что бы зафиксировать заднюю половину трактора. Откручиваешь болты корзины и под корзину передней части трактора длинную трубу или что то в этом роде и вдвоём откатываешь перед и тоже на пенёк. Вынемаешь просто рукой вал из коробки и эластичную муфту можешь свободно вынимать через лючёк. Мы так делали, после не большой не доделки, при повторном раскатывание, процедура заняла пятнадцать минут.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Зад гораздо легче откатывать,чем перед. На навеску одеваю прицепное (самодельное) и как вы говорите трубой откатывай .Можно прут на 20 мм ,что подойдет в общем.Удобнее еще тем что колеса большие и ими и упровляешь.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Виталяша пишет:
Спасибо большое! У меня как раз фреза висит на навеске.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
валерий ж пишет:
Ничего страшного я в поле с роторкой так же встал , роторку отцепил и трактор домой притащил , . Я не пробовал, но через лючок можно болты открутить и на прямую через рваную муфту закрутить и потихонечку скажем доковылять до дому.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
валерий ж пишет:
Меняется , через люк с верху..Первичный вал сдвигается в перед на сантиметр..Вот с болтами немного помучится надо расшплинтовать и выкрутить.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Виталяша пишет:
валерий ж пишет:
Один болт на месте остался , я к другому через рваную прикрутил, поднял навеску и до дому доехал. С утра начнут менять, да и дождь в помощь, перекур огородами.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Евгений Обойшев пишет:
валерий ж пишет:
Из болтов один живой остался,
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
валерий ж пишет:
Муфта резиновая -это вопрос подходит с урала или днепра ?А то много раз говорилось,что подходит ,но я так и не понял ставил кто или нет?
